07.05.2007, 16:31
#21
† August 2007
Zitat von Crazy
Hast Du im Schlusslicht 10W-Glühlampen? Das erzeugt nämlich auch diesen Fehler - da gehören 5er rein!
Gruß Norbert
Hi Norbert
Ich habe seit 2001 10Watt Birnen im Rücklicht und deswegen noch nie eine Meldung bekommen, kann auch nicht, da eine stärkere Birne einen kleineren Widerstand hat.
Gruß Reinhard
07.05.2007, 17:59
#22
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
Genau so siehts aus, ja bei dem haben wir Xenon eingebaut aber erst jetzt! Sprich die Fehlermeldungen wegen den Heckleuchten hatten wir vorher mit original Frontlichter ebenso! Das Xenon wo drin ist war auch vorher schon min. 4 Jahre in seinem alten 730er gewesen, also da liegt auch kein Fehler vor.
08.05.2007, 08:48
#23
Fahrzeug: S50B32
Vielleicht nochmal die Bordspannung messen (am Pluspol im Motorraum, Zündung auf 2, sonst alles aus, und nochmal mit Licht an), am besten mit nem Multimeter mit Drehspulinstrument, da sieht man besser ob der Zeiger ruhig ist.
Wenn Ihr alles gewechselt habt, die bekannten verdächtigen wie Senfrelais, CCM und LKM ok sind, Kabel geprüft, Massepunkte geprüft kommt ja immer noch ein Störer in Frage - oder was übersehenes  . Also evtl. doch mal Sicherungen von anderen Verbrauchern ziehen, dabei mit Motoren anfangen (Spritpumpe, Scheibenwischeranpressdruck....) und testen.
Was passiert wenn man die Zündung auf 2 lässt und die Fehler zurücksetzt?
Grüsse
08.05.2007, 09:12
#24
Wenn du die Fehler zurücksetzt bleiben sie auch weg, nur eben die Bremse kannst du ja nicht wegdrücken!
08.05.2007, 09:12
#25
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Zitat von Rottaler2
Hi Norbert
Gruß Reinhard
Widerspreche ich Dir - denn genau das war mein Problem, als ich seinerzeit den 735 gekauft habe. Bin nicht einmal selber drauf gekommen, sondern ein Meister von BMW Block am Ring in Braunschweig. Nicht nur zu großer Widerstand löst CC aus, auch zu kleiner solcher (oder vielleicht schlicht ein "falscher"). Einzig lasse ich gelten, dass es vielleicht an dem "Unterschied" lag, denn es war nur rechts hinten eine 10W drin, links war sie richtig.
Da ich allerdings kein Elektronik-Experte bin, sondern "nur" löten kann, wenn man mir sagt, wo ich löten soll (oder es gar zu offensichtlich ist, wie meist beim Heizschwert  ), kann ich da nicht weiter in die Tiefe gehen.
Gruß Norbert
08.05.2007, 13:24
#26
Fahrzeug: S50B32
Habt ihr zufällig eine dicke Endstufe eingebaut oder sowas?!
Grüsse
08.05.2007, 15:06
#27
Nein, original Soundsystem ab Werk, daran wurde nichts verändert außer einem anderen Blaupunkt-Radio
08.05.2007, 17:07
#28
† August 2007
Gruß Norbert
Hallo Norbert
Wenn du unterschiedliche Birnen drin hast, könnte es eine Meldung auslösen, aber das kommt dann auch auf das LKM an, da gibt es verschiedene Hersteller und jedes hat eine andere Empfindlichkeit! Wenn du auf beiden Seiten 10 Watt drin hast, macht das nichts aus! Habe schon immer die 10 Watt drin, weil die am Tage besser zusehen sind! Hatte die auch in meinem 735iL BJ.88 ohne probleme drin.
Gruß Reinhard
15.05.2007, 10:26
#29
So also die birnen sind auch alle 5W, werden dann doch nochmal die AHK unter die Lupe nehmen, die Dose zerlegen und jedes Kabel nachverfolgen. Andere Option fällt mir nicht mehr ein was es ein könnte, denn alles andere brachte keinen Erfolg.
Ist auch langsam lästig, das ständige *ping, ping, ping, ping, ping....* Wenn du den Wagen anlässt
15.05.2007, 11:27
#30
Brauchst doch beim AHK-Modul nur den Stecker abziehen!
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Check Control
Grinsa1980 |
2 |
02.04.2007 21:37 |
Check-Control
groeschler |
5 |
19.03.2007 11:56 |
Elektrik: Check control
Meister |
12 |
14.02.2007 22:20 |
Elektrik: Check-Control
Viper V8 |
12 |
03.10.2006 13:14 |
CCM Control Check Modul defekt?
MAriohr |
1 |
15.04.2004 19:57 |
