11.07.2007, 17:39
Fahrzeug: Audi A4 Avant 2,0 TDI Ambition, DPF 08/2008
Was muss man anlegen für einen E32
wenn man nicht eine rollende Baustelle kaufen möchte???
Es muss kein 12 Ender sein und wenn auch kein großer V8. Also bleiben ja 730iR6, 730iV8, 735i.
Pflichtausstattung sind Automat und Klima.
Anlegen wollte ich nicht mehr wie 3000 EUR.
Was meinen die Experten? ISt das überhaupt machbar? Oder Utopie???
Bin über möglichst viele Antworten dankbar.
(P.S.: Das Auto wird nicht im Alltagsbetrieb laufen, da ich demnächst auf Bahn umsteige und zur Not auch noch ein Golf da ist. Soll also eher ein Spielzeug werden)
11.07.2007, 17:49
† August 2007
Hi Z3Essen
Für dieses Geld kannst du einen vernümftigen Wageb bekommen. Rate dir beim betrachten einen erfahrenen E32 Fahrer mit zunehmen. Es ist auch nicht immer Gold was glänzt, deshalb bei vielen Autohändlern genau nachfragen und möglichst alle Papiere zeigen lassen, dann mit dem Vorbesitzer telefonieren ob der angegebene Km-Stand auch stimmt! Manchmal gibt es schöne Schnäppchen für weniger Geld, heb dir den Rest für Wartungstau auf, der ist doch meist vorhanden, auch wenn du einen für 5000€ kaufen würdest!
Gruß Reinhard
11.07.2007, 17:49
ist eigentlich reine Geschmackssache die von dir gewählten Triebwerke sind eigentlich von Grund auf solide und haltbar.
Die M30 also die R6 sind natürlich schön zum Selberschrauben da überall genug Platz zum Arbeiten vorhanden ist, einzig eingelaufene Nockenwellen und Kipphebelbrüche kommen schon mal vor, sind aber ziemlich Kostengünstig zu reparieren.
Zu empfehlen ist 3,5l da er merklich mehr Leistung hat bei gleichen Verbrauch.
Die M60 also die V8 sind schon etwas schwieriger selber instandzuhalten dafür sind Motorprobleme eher selten bis auf häufigen Ölverlust und Getriebeprobleme bei den 4,0l wobei er der beste Motor im E32 ist (meine Meinung).
Die M70 also die V12 sind schon um Welten anfälliger als der Rest.
flerchen
11.07.2007, 17:52
Fahrzeug: E32 735i '92
Auf jeden Fall. Am besten einen 6-Zylinder, die sind robust und wenig anfällig. Wenn du trotzdem mal Ersatzteile brauchst gibts die meist günstig und ohne lange suchen zu müssen.
Bei deinem Bugdet findest du locker einen E32 mit gutem Zustand und überschaubarer Vorgeschichte.
11.07.2007, 17:59
† August 2007
Gruß flerchen
Mein M70 ist nicht anfällig! Der schnurrt wie ein Kätzchen hat in den letzten 7 Jahren kein einzigen Fehler, wer Fehler hat, hat die auch bei einen R6 zB wegen mangel an Service.
Gruß Reinhard
11.07.2007, 18:03
Gruß Reinhard
Ich sag nur Peter Becker
Heiko
11.07.2007, 18:11
der weiße Riese
Heiko
ja klar, und wenn "Peter the Becker" Ausschlag von Vita-Horm Baby-Hautcreme bekommt, dann empfiehlst Du die auch nicht mehr!
12Zylinder
tschuldigung an Peter, aber das mußte jetzt mal sein, kopfschüttelnde Grüße
11.07.2007, 18:23
12Zylinder
Ich denke mal Reinhard weis wie ich das meine und es ist nunmal so das die V12 anfälliger sind als die M30+M60 Triebwerke oder irre ich mich da so gewaltig
Wie Reinhard ja schrieb "wegen Mangel an Service" das bei vielen von den M70wegen der hohen Kosten gescheut wird und es bestimmt nicht wenige gibt die nur mal V12 fahren wollen aber nicht´s dran machen.
Wenn du nur hier mal im Forum schaust sind das meistens Probleme mit dem V12 die diskutiert werden!!!
Das die anderen auch ihre Probleme haben ist logisch unser 40er hat jetzt ja auch mal was.
flerchen
11.07.2007, 18:34
der weiße Riese
Du pauschalisierst gewaltig!
Ein M30 ist bei mangelnder Pflege wohl keinen Deut besser, als ein M70. Das die Kosten beim M70 und übrigens auch bei den Vierventilern höher sind, als bei den M30 Motoren liegt doch klar auf der Hand. Bei regelmäßiger Pflege und Wartung läuft ein
M70 aber genauso problemlos wie ein M30. Fehlt diese, dann gibt´s bei allen Modellen Stress, der mehr oder weniger teuer werden kann.
Um aber nochmal auf´s eigentliche Thema zurückzukommen. Für 3000,-- Euro gibt es sicherlich schon "fahr- und nutzbare" E32. Trotzdem sollte man noch etwas Reserve haben, um nicht beim ersten Zipperlein den Wagen bereits wieder abmelden zu müssen.
Der M60 ist sicherlich die ausgewogenste Motorisierung für den E32. Der "kleine V8" und der 730er R6 haben auch ihre Reize, gegenüber den größeren Maschinen. Allerdings ist es doch auch häufig so, je größer die Maschine desto besser die Ausstattung. Kommt eben drauf an, auf was "man" wert legt.
12Zylinder
11.07.2007, 18:36
Hey Super für die schon vielen antworten!
Anfällig hin oder her. Einen Zwölfender will ich nicht!
Ich will noch was dran machen können und ein bisschen Platz haben dafür.
Also am liebsten wären mir daher die R6!
Und Dampf haben die ja auch ausreichend um zügig vorwärts zu kommen!
Wenn mir ein guter über den Weg laufen sollte hätte ich aber auch nix gegen die V8 einzuwenden! Wobei ich wenn dann wohl eher den 740 wählen würde! Ah ich schau einfach mal ein bisschen und werde mal das ein oder andere fahren um mal zu sehen, was mir zusagt!
