22.07.2007, 00:32
Zitat von YoJazzy
...... aber bevor du es abbaust würde ich wasserpumpe kontrollieren lassen, dann kannst du das gleich mit austauschen mit dem kühler, hab ich alles bei mir auch schon gemacht ist nicht schwierig.
schick mir per u2 deine email addy und gib mir deine autodaten ich mach dir ne beschreibung fertig
Hallo Yolazzy!
Woran erkenne ich eine defekte Wasserpumpe - klar wenn sie ausgebaut ist, genügt eine Sichtprüfung - aber im eingebauten Zustand ?
Ich habe folgendes Problem: E38, 728iA, 10/96
Themostat (KLASSISCH - kein Kennfeld!) ersetzt
Elektrischer Zusatzlüfter in beiden Stufen funktionsfähig (den defekten Vorwiderstand hab ich schon ersetzt)
Die Vorderseite des Wasserkühlers mit dem Hochdruckreiniger von oben vom "Filz" befreit...
Visco-Kupplung getauscht - ich kann aber selbst wenn der Motor heiß ist den Ventilator ohne weiteres anhalten..
Und die Motortemperatur ist im laufenden Betrieb zwischen 102 und 104 Celsius.....auch auf der Autobahn bei 140 km/h ....
Was kann die Ursache sein?
????? Kühler luftmäßig verstopft, dass keine Luft durchströmen kann - und neben der geringen Kühlleistung auch die Visco-Kupplung nicht angeströmt wird und so nicht heiß wird und so nicht greift????
Oder Wasserpumpe defekt - so dass kein Wasser durchgepumpt wird - aber dann müsste doch die Visco-Kupplung greifen.... ??
WER weiß RAT?
Übrigens: der andere E38 728i mit Schaltgetriebe von 02/96 hat unter denselben Fahrbedingungen eine Kühlwassertemperatur von 91 bis 93 Celsius .....
In beiden Fällen Temp-Wert über freigeschaltetes Kombi erhalten.....
peter
22.07.2007, 12:11
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
Hallo Leute,
Danke euch für die vielen Antworten,....
Also mein Auto ist BJ. 05.09.1995
falls wen die Gestellnr was bringt: WBAGF210X0DF76811
hat Klimaanlage aber keine Klimaautomatik
ist ein Automatikfahrzeug
beim Motor handelt es sich um den 730 V8
u. ich währe aus 93057 Regensburg richtig..
Danke euch nochmals
22.07.2007, 14:00
Zitat von Regensburger
Hallo Leute,
Danke euch nochmals
Hallo Regensburger!
Für die FahrzeugIdentifikation genügen die letzten 7 Stellen der Fahrgestellnummer..
In Deine Fall also: DF76811
Nach Auskunft des VIN-Decoders
( www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi )
ist Dein Auto aber schon im Juli (!) 1995 gebaut worden.
Kann es sein, dass Du oben irrtümlicherweise das Datum der Erstzulassung reingeschrieben hast?
Es ist also noch Modelljahr 95 - und nicht Modelljahr 1996 -was es bei einer Produktion im September wäre!!!!!!
Hat Dir da vielleicht jemand ein angeblich jüngeres Fahrzeug verkauft?????
Und über
www.realoem.com/bmw/
bekommst Du auch die richtigen ET-Nummern für alle Komponenten, die gerade in DEINEM Fahrzeug eingebaut sind.....
peter
Geändert von peterpaul (22.07.2007 um 14:35 Uhr).
23.07.2007, 12:18
Hallo Leute,
Danke euch nochmals
Hallo Regensburger!
Nach meinen Informationen - und der Bibel für die Bimmer, dem Bentley, wird an der 10.Position der VIN, die ich groß und fett markiert habe, weder der Buchstabe "O" noch die Zahl "0" verwendet. (auch nicht I,Q,U,Z )
Das ist nämlich der Kennbuchstaben für den Modelljahrgang:
R für 1994
S für 1995
T für 1996
V für 1997
W für 1998
X für 1999
Y für 2000
1 für 2001
Bist Du sicher, dass Du Dich dort nicht vertan hast?
Schau auch mal hier: www.obd-2.de/tech_vin.html
peter
Geändert von peterpaul (23.07.2007 um 12:46 Uhr).
23.07.2007, 13:04
Zitat von peterpaul
Hallo Regensburger!
Nach meinen Informationen - weder der Buchstabe "O" noch die Zahl "0" verwendet. Bist Du sicher, dass Du Dich dort nicht vertan hast?
peter
Hallo Peter,
also hab grad nochmal nachgeschaut da steht taatsächlich entweder eine 0 oder ein O
hab auch grad mal bei www.realoem.com/bmw/ nachgeschaut mit den letzten 7 da findet er Ihn als " You Have Selected: P E38 Lim 730i M60 ECE 19950700 L A
Production Code: GF21, batch ID: 47511 " Bj 07/1995
23.07.2007, 13:17
#16
Hallo Peter,
hab auch grad mal bei http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif www.realoem.com/bmw/ nachgeschaut mit den letzten 7 da findet er Ihn als " You Have Selected: P E38 Lim 730i M60 ECE 19950700 L A
Also irgendwie doch schon ein wenig rätselhaft.......
Grad weil ab 1971 mit der Nummer 1 begonnen wurde, => 9 für 1979 dann der Wechsel auf die Buchstaben. A für 1980 usw. mit Ausnahme eben von I,O,Q,U und Z.
Ich werd nochmal ein wenig nachforschen!
peter
23.07.2007, 21:49
#17
So Leute,
neuer Kühler ist bestellt u. dürfte übermorgen da sein, nun meine Frage an euch hat jemand ne Anleitung wie man das zeug ausbaut u. einbaut ? möglichst ohne Hebebühne ? u. wieviel kühlflüssigkeit? wieviel wasser in nen 730i muss wie man genau entlüftet und und und ..
währe sehr dankbar
Dank euch
Regensburger
23.07.2007, 22:59
#18
Fahrzeug: E38-750i (12.98) voll
So Leute,
währe sehr dankbar
Dank euch
Regensburger
habe dir soeben ne anleitung als pdf dokument an deine email rustem@hotmail.de geschickt.
Viel Erfolg
24.07.2007, 08:50
#19
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Zitat von peterpaul
Hallo Regensburger!
Hallo Peter,
Meiner ist Baujahr 97 und ich habe definitiv eine " 0 " an zehnter Stelle stehen.
Grüsse
Jean-Marie
24.07.2007, 09:34
#20
Viel Erfolg
Danke erst mal so gut schaut ja alles gut aus Zusammenfassend:
Ausgleichsbehälter ausbauen..
Lüfter wegbauen...
kühlerschläuche / Kühler ...
aber da steht nicht wieviel wasser u. wieviel Kühlmittelflüssigkeit ?! wie macht ihr das ? welche Kühlflüssigkeit nimmt ihr her ?
Danke euch
