23.07.2007, 12:18
Zitat von Regensburger
Hallo Leute,
Danke euch für die vielen Antworten,....
Also mein Auto ist BJ. 05.09.1995
falls wen die Gestellnr was bringt: WBAGF210X0DF76811
Danke euch nochmals
Hallo Regensburger!
Nach meinen Informationen - und der Bibel für die Bimmer, dem Bentley, wird an der 10.Position der VIN, die ich groß und fett markiert habe, weder der Buchstabe "O" noch die Zahl "0" verwendet. (auch nicht I,Q,U,Z )
Das ist nämlich der Kennbuchstaben für den Modelljahrgang:
R für 1994
S für 1995
T für 1996
V für 1997
W für 1998
X für 1999
Y für 2000
1 für 2001
Bist Du sicher, dass Du Dich dort nicht vertan hast?
Schau auch mal hier: www.obd-2.de/tech_vin.html
peter
Geändert von peterpaul (23.07.2007 um 12:46 Uhr).
23.07.2007, 13:04
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
Zitat von peterpaul
Hallo Regensburger!
Nach meinen Informationen - weder der Buchstabe "O" noch die Zahl "0" verwendet. Bist Du sicher, dass Du Dich dort nicht vertan hast?
peter
Hallo Peter,
also hab grad nochmal nachgeschaut da steht taatsächlich entweder eine 0 oder ein O
hab auch grad mal bei www.realoem.com/bmw/ nachgeschaut mit den letzten 7 da findet er Ihn als " You Have Selected: P E38 Lim 730i M60 ECE 19950700 L A
Production Code: GF21, batch ID: 47511 " Bj 07/1995
23.07.2007, 13:17
Hallo Peter,
hab auch grad mal bei http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif www.realoem.com/bmw/ nachgeschaut mit den letzten 7 da findet er Ihn als " You Have Selected: P E38 Lim 730i M60 ECE 19950700 L A
Also irgendwie doch schon ein wenig rätselhaft.......
Grad weil ab 1971 mit der Nummer 1 begonnen wurde, => 9 für 1979 dann der Wechsel auf die Buchstaben. A für 1980 usw. mit Ausnahme eben von I,O,Q,U und Z.
Ich werd nochmal ein wenig nachforschen!
peter
23.07.2007, 21:49
So Leute,
neuer Kühler ist bestellt u. dürfte übermorgen da sein, nun meine Frage an euch hat jemand ne Anleitung wie man das zeug ausbaut u. einbaut ? möglichst ohne Hebebühne ? u. wieviel kühlflüssigkeit? wieviel wasser in nen 730i muss wie man genau entlüftet und und und ..
währe sehr dankbar
Dank euch
Regensburger
23.07.2007, 22:59
Fahrzeug: E38-750i (12.98) voll
So Leute,
währe sehr dankbar
Dank euch
Regensburger
habe dir soeben ne anleitung als pdf dokument an deine email rustem@hotmail.de geschickt.
Viel Erfolg
24.07.2007, 09:34
Viel Erfolg
Danke erst mal so gut schaut ja alles gut aus Zusammenfassend:
Ausgleichsbehälter ausbauen..
Lüfter wegbauen...
kühlerschläuche / Kühler ...
aber da steht nicht wieviel wasser u. wieviel Kühlmittelflüssigkeit ?! wie macht ihr das ? welche Kühlflüssigkeit nimmt ihr her ?
Danke euch
24.07.2007, 09:48
Doppelvergaser
Fahrzeug: E320CDI T, S211 (05/2003), 520i touring (09/98, LPG/Prins), Kawasaki ZRX 1100
Moin,
@peterpaul:
schau mal hier: http://www.7-forum.com/forum/showthr...temperatur+m52
Ist bei mir nach Thermastatwechsel genau wie bei Dir.
Olaf
25.07.2007, 23:35
Lüfter wegbauen...
Danke euch
Besorg dir kühlmittel, den wirst du ja wohl noch auffinden, wie zb atu oder ähnliches.
Wasser randvoll auffüllen im kalten motor, also erst garnicht anmachen.
wenn es voll ist dann kannst du motor laufen lassen, siehe anlage "belüften" anschließend motor kalt werden lassen und wasser nachfüllen bis zur makierung.
24.07.2007, 08:50
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Zitat von peterpaul
Hallo Regensburger!
Hallo Peter,
Meiner ist Baujahr 97 und ich habe definitiv eine " 0 " an zehnter Stelle stehen.
Grüsse
Jean-Marie
