10.09.2007, 18:11
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Zitat von knuffel
Öhmm, Leutz.....
Das Ganze gibt nur dann Sinn, wenn man die Beiträge auch genau liest....
Es steht doch alles da....
Ich zitiere mich selbst :
Wenn Du NUR diese 3 Cinchbuchsen rot/weiß/gelb und 1 Scartbuchse hast, hättest Du alles richtig angeschlossen.
Dann läge das Problem bei Deinem Display , ODER der DVD-player ist defekt. Das kannst Du ja mal an einem Cincheingang eines normalen Fernsehers testen.
Den 4-poligen Stecker brauchst Du nur dann, wenn Du auch 4 Pole benötigst ( und das gilt primär für Stereoton) :
Huhu,
das mit dem 4-poligen Stecker (für die A/V)-Buchse halte ich auch für ein Gerücht. Meines unmaßgeblichen Erachtens kommen da doch 3-polige Stecker dran
Nämlich Bild, Monoton, Masse. Oder irre ich mich...?
Stephan
Baum-Darstellung
