Alt 09.09.2007, 23:44   #1
andreashonda
Fahrzeug: e38 750i Highline
hallo knuffel
danke für den bbeitrag aber ich vesteh das mit den chichstecker net so ganz.
mein player hat nur chinch ausgänge 1xvideo 2mal ton wie üblich denke ich
da habe ich die kabel rein und nen stecker in Av in.
und das bild ist nur schwarzweiß.
aber was soll ich tun damit das net der fall ist nen scartkabel besorgen vesteh ich das richtig?
Darf ich den chinchausgang nicht benutzen?a
andre ausgänge habe ich nicht am dvd.
ich dachte nur das vielleicht der klinkenstecker falsch ist habe gehört der muß 4pollig sein.
kann das auch daran liegen?
andreashonda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2007, 00:04   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Tja....
Wenn Du jetzt ein Bildchen von den Buchsen hättest, könnte ich es Dir genau sagen.
Wenn diese Video-Buchse zu einem YUV-Ausgang gehört, ist das Bild
schwarzweiß. Dann müssten aber noch zwei weitere Cinchbuchsen dort sein. (Meist Blau und Rot)
Wenn Du NUR diese 3 Cinchbuchsen rot/weiß/gelb und 1 Scartbuchse hast, hättest Du alles richtig angeschlossen.
Dann läge das Problem bei Deinem Display , ODER der DVD-player ist defekt. Das kannst Du ja mal an einem Cincheingang eines normalen Fernsehers testen. Gehe aber trotzdem mal in´s Setup und stelle das
Gerät auf FBAS(!!).
Und/oder teste das mal mit einem Scart/Cinch-Adapter.
Den 4-poligen Stecker brauchst Du nur dann, wenn Du auch 4 Pole benötigst ( und das gilt primär für Stereoton) :
(mit schwarz/weiß und Farbe hat der nichts zu tun)
Die genaue Belegung habe ich nicht im Kopf. Könnte -als Beispiel- so aussehen
1. Schaft = Masse
2. Erster Ring z.B. Videosignal
3. Zweiter Ring z.B. Ton / linker Kanal
4. Spitze z.B. Ton / rechter Kanal.
Alt 10.09.2007, 00:08   #3
andreashonda
hallo
habe nur 3 chinchbuchsen am dvd gelb/rot/weiß
keine scartbuchse vorhanden.
kann ich dann mich irgendwie über die 3 chinchbuchsen auch in farbe einspeisen?
Alt 10.09.2007, 00:10   #4
andreashonda
habe den dvd auch an andren bildchirm separat angeschlosen über die gelbe chichstecker und da kam farbe aucf dem bildschirm raus.
und bei mir an bmw nicht.
Alt 10.09.2007, 18:09   #5
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Guck mal hier... habe ich schon was dazu geschrieben:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/av-fu...tml#post754367
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2007, 16:28   #6
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
1. Schaft = Masse
Uhh... nein.
Da nur ein Monosignal eingespeist wird, reicht auch ein dreipoliger Stecker, wie man ihn von Kopfhörern kennt. Von der Spitze aus:
Spitze: Audio in
Ring hinter Spitze: Video in
Basis: Masse
Ich weiss nicht, wie viele Pole die Buchse im Wagen hat, wenn es tatsächlich eine dreipolige Buchse ist, wäre ein vierpoliger Klinkenstecker sogar falsch, denn dann würde Audio rechts ggf. mit Masse kurzgeschlossen, da der Dreipol-Basiskontakt evtl. mit der Vierpol-Basis und dem untersten Vierpol-Ring Kontakt hätte. Da aber niemand hier bislang Probleme hatte, ist das wohl nicht der Fall.
Ich hab's gerade ausprobiert mit meinem neuen DVB-T-Receiver. Ein stinknormaler Adapter von zweimal Chinch auf dreipolige 3,5mm-Klinke reichte schon. Einmal Video, einmal Audio rein und fertig, Bild und Ton war da.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2007, 17:48   #7
knuffel
† 2023
Zitat von skab Beitrag anzeigen
Uhh... nein.
Da nur ein Monosignal eingespeist wird, reicht auch ein dreipoliger Stecker, wie man ihn von Kopfhörern kennt..
Öhmm, Leutz.....
Das Ganze gibt nur dann Sinn, wenn man die Beiträge auch genau liest....
Es steht doch alles da....
Ich zitiere mich selbst :
Alt 10.09.2007, 18:11   #8
SysTin
Tiefflieger
Öhmm, Leutz.....
Huhu,
das mit dem 4-poligen Stecker (für die A/V)-Buchse halte ich auch für ein Gerücht. Meines unmaßgeblichen Erachtens kommen da doch 3-polige Stecker dran
Nämlich Bild, Monoton, Masse. Oder irre ich mich...?
Stephan
Alt 10.09.2007, 18:33   #9
knuffel
† 2023
Stephan
Öhmm..... Du kannst auch nicht lesen ???
Nochmal
Seine Frage :
Da steht : "Den 4-poligen Stecker brauchst Du nur dann, wenn Du auch 4 Pole benötigst ( und das gilt primär für Stereoton) "
Knuffel
Alt 10.09.2007, 18:50   #10
SysTin
Tiefflieger
Nochmal
Seine Frage :
Knuffel
Doch, doch... ich kann durchaus lesen - ich sehe die Worte wohl, nur ihr Sinn erschließt sich mir nicht so recht
Ich will Dir doch gar nicht widersprechen! Es war eine Frage, ich werde daraus nämlich nicht ganz schlau...
Dass man für Stereoton und Bild eine vierpolige Klinke braucht, weiß ich. Nur hat das Auto doch gar keinen Stereoeingang, odda? Was helfen also Ausführungen darüber, was er für einen Klinkenstecker bräuchte, wenn er Stereoton hätte.... öhm.
Vielleicht reichen ja auch meine intellektuellen Fähigkeiten einfach nicht aus...
Daher wiederhole ich nun meine Frage nochmal höflichst: Stimmt meine Annahme, dass in die A/V - Buchsen 3-polige Klinkenstecker kommen, oder nicht?
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit
Stephan
Elektrik: MK4 eingebaut, Monitor zeigt kein Bild Business BMW 7er, Modell E38 1 01.09.2006 10:45
dvd wechsler eingebaut Supercharger BMW 7er, Modell E65/E66 9 17.12.2005 18:16
BMW DVD Navi System eingebaut AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 14 18.04.2003 14:46
DVD-Player eingebaut, Bild OK aber Summen vom Motor !?! MarcX BMW 7er, Modell E38 7 17.03.2003 04:34
DVD-Bild nur schwarz/weiß pfoehler BMW 7er, Modell E38 36 19.01.2003 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
