Alt 10.09.2007, 18:11   #1
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Öhmm, Leutz.....
Das Ganze gibt nur dann Sinn, wenn man die Beiträge auch genau liest....
Es steht doch alles da....
Ich zitiere mich selbst :
Wenn Du NUR diese 3 Cinchbuchsen rot/weiß/gelb und 1 Scartbuchse hast, hättest Du alles richtig angeschlossen.
Dann läge das Problem bei Deinem Display , ODER der DVD-player ist defekt. Das kannst Du ja mal an einem Cincheingang eines normalen Fernsehers testen.
Den 4-poligen Stecker brauchst Du nur dann, wenn Du auch 4 Pole benötigst ( und das gilt primär für Stereoton) :
Huhu,
das mit dem 4-poligen Stecker (für die A/V)-Buchse halte ich auch für ein Gerücht. Meines unmaßgeblichen Erachtens kommen da doch 3-polige Stecker dran
Nämlich Bild, Monoton, Masse. Oder irre ich mich...?
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2007, 18:33   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Stephan
Öhmm..... Du kannst auch nicht lesen ???
Nochmal
Seine Frage :
Zitat von andreashonda Beitrag anzeigen
ich dachte nur das vielleicht der klinkenstecker falsch ist habe gehört der muß 4pollig sein.
kann das auch daran liegen?
Da steht : "Den 4-poligen Stecker brauchst Du nur dann, wenn Du auch 4 Pole benötigst ( und das gilt primär für Stereoton) "
Knuffel
Alt 10.09.2007, 18:50   #3
SysTin
Tiefflieger
Nochmal
Seine Frage :
Knuffel
Doch, doch... ich kann durchaus lesen - ich sehe die Worte wohl, nur ihr Sinn erschließt sich mir nicht so recht
Ich will Dir doch gar nicht widersprechen! Es war eine Frage, ich werde daraus nämlich nicht ganz schlau...
Dass man für Stereoton und Bild eine vierpolige Klinke braucht, weiß ich. Nur hat das Auto doch gar keinen Stereoeingang, odda? Was helfen also Ausführungen darüber, was er für einen Klinkenstecker bräuchte, wenn er Stereoton hätte.... öhm.
Vielleicht reichen ja auch meine intellektuellen Fähigkeiten einfach nicht aus...
Daher wiederhole ich nun meine Frage nochmal höflichst: Stimmt meine Annahme, dass in die A/V - Buchsen 3-polige Klinkenstecker kommen, oder nicht?
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit
Stephan
Alt 10.09.2007, 19:09   #4
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Hab's heute erst ausprobiert, normale dreipolige Klinke funktioniert.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2007, 23:36   #5
knuffel
† 2023
Stephan
Tja.....,
Mitdenken , vorausschauend Denken können ist schon eine schöne Geschichte.
Sorgfältig lesen, ebenso. Dann fühlt sich der Schreiber nicht verhinternt.
Da ich von hier aus nicht wissen kann, was von wem in einem
Anflug von irgendwas eingebastelt wurde, gebe ich lieber Aufklärung
darüber, wie sich die Dinge grundsätzlich verhalten, als einfach zu
behaupten, er müsse den und den Stecker nehmen.
Wenn Du Deine intellektuellen Fähigkeiten richtig eingesetzt hättest, wäre
Dir nicht entgangen, daß er danach gefragt hat.
(Worauf ich übrigens auch schon andere hingewiesen habe.
Soviel zum Thema "lesen von Beiträgen".
Ich war so nett, ihm zu erklären, weshalb er den vierpoligen nicht
braucht, resp. wann er ihn braucht. So kann er dann bei Bedarf selbst entscheiden....
Darüberhinaus bin ich schon länger hier und habe einiges schon erlebt :
Man gibt hier Tipps, die sich auf den O-Zustand des Fahrzeugs beziehen
und es funktioniert nicht, weil in dem Auto einiges umgebaut wurde, das
der unbedarfte Neubesitzer nicht durchschaut.
Was passiert ? Knuffel ist blöd.
Man empfiehlt den dreipoligen.
Kurze Zeit später (oder gleich, weil schon drin)
Der 7er-Frischling bastelt mit Endstufen herum.
Jammert : Alles nur in Moooonooooo....Wie kommt daaaaas ?
Mussu doch nehmen 4-poligen Stecker. 3-polig geht nich...
Tja, dann mache ich es in aller Ausführlichkeit, sodaß jeder sich gleich
für Eventualitäten orientieren kann, vermittle Basiswissen.
(Darauf ist wohl niemand besonders scharf, oder verwirrt den einen oder
anderen, oder scheint ein Aufhänger für Leute zu sein, die auch gerne
mal aufzeigen wollen, daß sie auch etwas können.....)
Aber was nützt das ? Knuffel wieder blöd.
Und was passiert dann :
Nach dreimal "Knuffel blöd" wird Knuffel schlau.
Und hält sich lieber zurück....
Das ist dann ein eindeutiger Gewinn für´s Forum, weil die Threads dann so
richtig schön lang werden können...
Aber dieser Beitrag wird bestimmt auch wieder nur überflogen.
Wieso habe ich den denn überhaupt geschrieben ?
Ganz klar : Knuffel ist blöd !
Bis denne mal
Gruß von Knuffel
- mit Fachwissen, was er einfach nicht loswerden kann..
Geändert von knuffel (11.09.2007 um 00:05 Uhr).
Alt 11.09.2007, 16:50   #6
SysTin
Tiefflieger
Nö, Knuffel ist ganz und gar nicht blöd, aber mir (zwar nicht als ausgewiesener "Fachmann" aber sagen wir mal "interessiertem Laien") kam es zunächst etwas verwirrend vor, angesichts der 3-poligen Mono Buche (im Originalzustand...) über einen 4-poligen Stecker und Stereo zu räsonieren ... okay, okay, Basiswissen
Klar hast Du Recht damit, dass man nicht wissen kann, was der Fragesteller eventuell schon ver- und umgebaut hat... die von Dir geschilderten Abläufe habe ich auch schon selbst erlebt. Stimmt schon.
Ich fürchte nur, das Interesse an Grundlagen und Basiswissen hält sich meistens doch eher in engen Grenzen...
Stephan
Alt 11.09.2007, 17:25   #7
knuffel
† 2023
...das Interesse an Grundlagen und Basiswissen hält sich meistens doch eher in engen Grenzen...
Stephan
Tja...
Und wie oft (!) hast selbst Du schon versucht, diese zu sprengen...
Doch auch reichlich, wenn ich mir diese Anmerkung erlauben darf...
Knuffel, der nicht aufhören will, blöd zu sein...
Alt 30.09.2007, 12:51   #8
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Auf die Gefahr hin, dass das auch keiner liest (oder lesen will ) -
die verbaute Buchse AV-In ist dreipolig (so wie der blöde Knuffel oben schon immer Recht gehabt haben will). Ich habe sie ausgebaut und zerlegt, weil ich es genau wissen wollte ...
Allerdings ändert das nichts am Problem des Fragestellers ...
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2007, 19:07   #9
skab
Und was hat diese Aussage mit unseren 7ern zu schaffen, die wo doch gar kein Stereo haben tun?
Elektrik: MK4 eingebaut, Monitor zeigt kein Bild Business BMW 7er, Modell E38 1 01.09.2006 10:45
dvd wechsler eingebaut Supercharger BMW 7er, Modell E65/E66 9 17.12.2005 18:16
BMW DVD Navi System eingebaut AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 14 18.04.2003 14:46
DVD-Player eingebaut, Bild OK aber Summen vom Motor !?! MarcX BMW 7er, Modell E38 7 17.03.2003 04:34
DVD-Bild nur schwarz/weiß pfoehler BMW 7er, Modell E38 36 19.01.2003 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
