hallo bernd
schau mal in den tiefen deines vorderen dachhimmel.
kleine abdeckung,wo der SSD schalter drin sitzt abnehmen,wenn man da dann
in richtung oberer fensterrahmen,auch mal rechts und links richtung sonnenblenden, sucht,sollte das kabel schon vorverlegt sein.
bei meinem lag es nicht,war aber auch kein thema,die benötigten
kabel mussten dann einfach nur angezapft werden.
ich kann dir im moment leider auch nicht die kabelfarben zuordnen.
bei mir wurde dieser spiegel auch nachgerüstet, ich weiss nur noch, dass
eines der kabel an ein grau schwarzes kabel angeschlossen wurde,welches
am SSD schalter vorhanden war. es ist eine art steuerkabel,welches
die klappfunktion des spiegels nur dann in gang setzt,wenn das fahrlicht
an ist,also nachts .
ich habe leider,leider die u2u von reinhard nicht mehr,wo er mir
geschrieben hatte,welches kabel wo ran kommt.
viele grüsse
peter
