09.01.2008, 18:06
750i powered by ROTTALER2
hallo bernd
schau mal in den tiefen deines vorderen dachhimmel.
kleine abdeckung,wo der SSD schalter drin sitzt abnehmen,wenn man da dann
in richtung oberer fensterrahmen,auch mal rechts und links richtung sonnenblenden, sucht,sollte das kabel schon vorverlegt sein.
bei meinem lag es nicht,war aber auch kein thema,die benötigten
kabel mussten dann einfach nur angezapft werden.
ich kann dir im moment leider auch nicht die kabelfarben zuordnen.
bei mir wurde dieser spiegel auch nachgerüstet, ich weiss nur noch, dass
eines der kabel an ein grau schwarzes kabel angeschlossen wurde,welches
am SSD schalter vorhanden war. es ist eine art steuerkabel,welches
die klappfunktion des spiegels nur dann in gang setzt,wenn das fahrlicht
an ist,also nachts .
ich habe leider,leider die u2u von reinhard nicht mehr,wo er mir
geschrieben hatte,welches kabel wo ran kommt.
viele grüsse
peter
09.01.2008, 18:10
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Zitat von peter becker
hallo bernd
viele grüsse
peter
hi Peter
wollte dich eh anschreiben,mache es halt jetzt hier.
Habe meinen Himmel sogar gelößt,kein Stecker.Mein problem ist auch das ich kein Schiebedach habe so wie du.
Ich denke wenn ich weiß was die Kabelfarben bedeuten,kann ich die Kabel selber ziehen.
Habe mir halt jetzt arbeit aufgehalst,aber für nen 5er konnte ich ihn einfach nicht beim Schrotti lassen.Bei ebay zahlt man mehr.
gruß Bernd
09.01.2008, 18:16
Zitat von mannheimbmw
hi Peter
gruß Bernd
hallo bernd
ich habe gerade mal gestöbert,dass war damals meine frage als ich den
spiegel verbauen wolle,dort sind dann auch in den antworten die
kabel erkärt.
viele grüsse
peter
http://www.7-forum.com/forum/5/abble...gel-39209.html
09.01.2008, 18:41
hi Peter
jetzt weiß ich wofür die Kabel sind.Jetzt muß ich nur noch rausfinden wie ich es anschließe OHNE Schiebedach.In der Beschreibung ist halt wieder von Modelen die Rede die Schiebedach haben.Mal sehen,denke ich bekomme das irgentwie hin.
gruß Bernd
09.01.2008, 18:48
hi Peter
gruß Bernd
hallo bernd
ja, plus und minus dürfte kein thema sein,aber das steuerkabel,was die elektronik des spiegel ein und aus schaltet.... es müsste ein kabel sein,was
nur strom führt,wenn auch das licht des autos an ist..... tja....das ist jetzt
die frage...... beim SSD schalter ist es einfach,die beleuchtung dieses schalter
geht nur bei eingeschaltetem licht und somit hat man das richtige rucki zucki
gefunden.......
viele grüsse
peter
09.01.2008, 19:06
hallo bernd
hast du dir mal die antwort 2 von mazz in meinem link durchgelesen,er
beschreibt da auch was ,dass man notfalls auf zündungsplus anstelle
von dauerplus gehen kann......ich vermute aber mal,dass dann der spiegel
immer reagiert, wenn die zündung an ist und er soll ja eigentlich nur abblenden,wenn man im dunkeln mit licht,sprich abends, unterwegs ist.
viele grüsse
peter
ps. sei vorsichtig !!!!!!!! wenn du deinen alten innenspiegel abbaust.
es ist eigentlich nur ein bajonett verschluss, bei mir war es aber so,dass ein
vorbesitzer da etwas UHU zwischen den spiegelarm und das scheibenblättchen
geklebt hatte..... ich drehe gaaanz locker, geht nicht..... ich drehe eeetwas
fester, und knaaaaack.... und keine kasko...
09.01.2008, 19:11
hallo bernd
viele grüsse
peter
hi Peter
ja habe ich gelesen.Denke werde 3 Kabel zum Gerätetäger ziehen und dort anschließen.dort müßte ja alles vorhanden sein wie Masse,Dauerplus und Kabel fürs licht.Es soll schon so gehen wie es sich gehört.
Danke für die Tipps,werde dir berichten wenn ich es umbaue.Das liegt aber am Wetter wann ich das mache.
gruß Bernd
09.01.2008, 19:12
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Hallo Peter und Co.
Bin selber auch am überlegen, mir einen Elektrochromspiegel zu verbauen. Habe ebenfalls kein Schiededach, was soll ich auch damit? Ist nur eine weitere Fehlerquelle bzw. Schwachstelle.
Genauer nachgesehen habe ich da noch nicht, was die Kabel angeht. Nur denke ich, wenn der Kabelbaum für den BC schon vorhanden ist, wieso nicht auch dieser bzw. die 3 Kabel.
Bin halt nur etwas skeptisch, was die Optik angeht, wenn da auf einmal ein Kabel vom Spiegel in den Himmel führt. Gesehen habe ich sowas noch nicht.
Wie sieht das denn aus?
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Innenspiegel
bmwfreak2000 |
10 |
13.03.2007 23:06 |
Innenspiegel
Stadler |
Suche... |
0 |
08.10.2004 22:05 |
Innenraum: Innenspiegel
siebenerfan66 |
4 |
31.05.2004 23:46 |
Innenspiegel
Nimsay92 |
1 |
09.10.2002 22:33 |
