Alt 15.04.2008, 16:09   #5
rudi007
Fahrzeug: E38-730d (05.2000)
Zusatz: In den Datenbanken von BMW sind folgende Fehlerursachen genannt:
Relais: wenn das kaputt ist, dann arbeitet der Wischer in Regensensorstellung unzuverlässig und parkt nicht in Endposition (sondern ca. 15° außerhalb). Die Wischerfunktion in Dauerberieb sollen davon allerdings nicht betroffen sein (so BMW).
Software-Fehler in Regensensor: zeitweiser Ausfall des Wischers in Regensensor-Position. Der Dauerbetrieb soll davon nicht beeinträchtigt werden.
Kabelbaum im vorderen rechten Kotflügel (unterhalb des Wisch-Wassertanks): Dieser kann durch die Loch-Durchführung im BLech beschädigt sein. Wenn dem so ost, dann fallen verschiedene Funktinen sporadisch aus (darunter auch ABS, DSC, Klimaanlage usw.)
Kabelbaum hatte jetzt noch keiner hier im Forum genannt (noch, dass es bei BMW behoben wurde). Bisher waren die genannten Ursachen Relais, Motor.
Mich würde mal interessieren, ob bei allen hier der Wischer nur in Stellung Regensensor ausgefallen ist oder auch in Position Dauerbetrieb.
Meine Vermutung ist, dass der Regensensor spinnt und dann das gesamte Wischer-System lahm legt.
rudi007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
TV Betrieb während der Fahrt endloskoeln BMW 7er, Modell E38 14 21.06.2006 12:40
Quietschen während der Fahrt !!!??? bonjogi BMW 7er, Modell E32 5 26.11.2005 16:44
DVB-T während der Fahrt D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2005 20:49
zentralverriegelung während der fahrt derotsoH BMW 7er, Modell E38 20 11.10.2004 21:14
Geräusche während der Fahrt Elmar BMW 7er, Modell E38 26 23.04.2003 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
