Alt 21.05.2008, 12:21   #1
rottweiler_bmw
Kopfverdreher schlechthin
Benutzerbild von rottweiler_bmw
Fahrzeug: Alpina B11 3,5 Schalter BJ 87,Chevrolet TransSport Bj 01
Ewig lang halten Sie nicht bei BMW.
Allerdings kann mann es enorm rauszögern,wenn mann für den Kühlkreislauf nur Destilliertes Wasser benutzt.
Viele nehmen normales Leitungswasser,was in manchen Gegenden sehr Kalkig sein kann.Dann verrecken die Sachen viel schneller,hab ich selber festgestellt.
Das gleiche gilt für die Scheibenwaschanlage,wenn ich hier bei uns Leitungswasser benutzte,dann kann mann zusehen,wie die Düsen verstopfen und die Pumpe kaputt geht.
Gruß Stefan
rottweiler_bmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2008, 12:25   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
also ich kann von meinem behaupten, dass er nach 514.000 km noch die erste drin hat
gruß Thorsten
Alt 21.05.2008, 12:41   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Viel Spass beim lesen :
Interner Link) Kühlwasserthema
Ich wechsele die Wasserpumpe auch im 5 Jahres Zyklus.
Also so ca. alle 150.000 kilometer.
Es ist auch egal ob man bei BMW käuft oder im Zubehör...
Schäden sind unterschiedlich; einmal undicht, andermal Lager ausgeschlagen.
Geändert von Movie222 (21.05.2008 um 12:49 Uhr).
Alt 21.05.2008, 17:09   #4
rottweiler_bmw
hmm,naja soll jeder machen wie er will.
Das mit dem Abkochen ist aber keine schlechte Idee,werd ich demnächst so machen.Unglaublich was wir hier an Kalk im Wasser haben .
Alt 21.05.2008, 17:22   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Rottweiler
Die Idee ist schon gut, nur mit destilliertem Wasser kann man auch großen Schaden anrichten, da das Wasser keinerlei Salze gelöst hat und mit großer Macht versucht, seinen Salzhunger zu stillen.
Abgekochtes Leitungswasser ist ideal, der Kesselstein ist nämlich im Topf. Hat man es einmal über 60 - 80 Grad erwärmt, fällt der nämlich unlöslich aus, der Rest, die bleibende Härte kann nur gut sein.
Aber auch bei mir, das letzte Mal hatte ich Volvic genommen, das enthält fast gar keine Mineralien - ist trotzdem undicht geworden.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2008, 18:22   #6
Darkwishes
Benutzerbild von Darkwishes
Fahrzeug: E32-735il 12.89 ASC, Niveau, Schalter
Da ich meine Wapu ja grad gewechselt hab und das bisher das einzige gewesen ist was ich machen musste muss ich sagen das die sich mit 380 000 km doch echt wacker geschlagen hat. Allerdings iss dieser verdammte Wellendichtring nicht so ein wenig undicht geworden..nee der musste gleich ganz verbröseln und mir die Fahrt zu Freunden versauen...
Darkwishes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2008, 18:45   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
In meinem 89er Fuffi ist noch die originale WAPU verbaut ( 220 000 km)
ich hatte mich schon gewundert,dass sie noch nicht den Entlüftungsschlauch
hat,der dann oben in das T-Stück am Kühler geht, bei den alten Wasserpumpen ( im Fuffi) gabs den ja noch nicht.
Viele Grüsse
Peter
Alt 21.05.2008, 18:54   #8
roberto carlos
Benutzerbild von roberto carlos
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
hallo harry!
180000 km. ´91 und immer noch 1 original wapu. toi,toi,toi
schöne grüsse
roberto carlos
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
roberto carlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2008, 08:56   #9
Ekkehart
Standard Wasserpumpe
Habe 1x eine Wasserpumpe getauscht (2500A), inzwischen bin ich irgendwie 40 Autos weiter. Wenn die Keilriemenspannung nicht zu hoch ist, halten sie eigentlich auch fast unbegrenzt. Bei manchen Fabrikaten wird natürlich empfohlen (VW) sie mit dem Zahnriemen zu tauschen. Ist bei BMW (z.B. M40 Motor) aber kein Thema.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2008, 17:00   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Erich,
an die Riemenspannung hatte ich auch schon gedacht, allerdings hatte keine der Pumpen irgend ein merkliches Spiel oder gar einen Lagerschaden, immer nur undicht.
Harry
Elektrik: Wie lange halten die Original-Batterien? Andrzej BMW 7er, Modell E38 27 04.10.2015 23:15
Bremsen: Wie lange halten bei euch die Vorderachsenbremsbeläge dirk750 BMW 7er, Modell E32 9 28.09.2007 09:46
Wie lange halten die Kats im E38 nesi BMW 7er, Modell E38 10 26.03.2007 00:44
Elektrik: Mal wieder Neonringe von racing24 - Wie lange halten die? tomgos BMW 7er, Modell E38 1 26.04.2006 21:47
Fahrwerk: Wie lange halten eigentlich die Dämpfer? 3238 BMW 7er, Modell E38 2 07.07.2005 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
