Alt 11.04.2009, 21:29   #11
Jaques
Benutzerbild von Jaques
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
vllt. hilfreich, klingt so als wär es Gummi!
I've got him............... one of the of 7er series.....
Jaques ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 01:08   #12
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
hab seit ca. 1 woche das gleiche Problem........
Bin gespannt auf die Lösung, find auch nichts
René
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 08:46   #13
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Moin,
ich hab ein ähnliches Problem. Dachte erst das Radlager sei kaputt weil ich ein Brummgeräusch hab welches fies lauter wird sobald ich durch ne Rechtskurve fahr und welches verschwindet wenn ich ne Linkskurve fahr.
Lt. Werkstatt isses Lager aber i.O und das Geräusch kommt von Auswaschungen in den Reifen. Ich hoffe das ichs nächste Woche schaff noch die anderen Felgen mit Sommerreifen zu beschicken und wenn die montiert werden gleich noch die Spur miteinstellen lassen(hat letzte Woche div. Neuteile an der Vorderachse gekriegt) und dann sollte das weg sein.
Vielleicht bringt euch das ja auf die richtige Fährte.
Stefan
Alt 12.04.2009, 10:21   #14
Jetychm
B M W
Benutzerbild von Jetychm
Fahrzeug: 740i (e38) Bj.11.94
Idee Domlager
Erst ma frohe Ostern an alle ............
Also ich habe dieses Prob. auch !
Hört sich tatsächlich ähnlich an als wenn man über Schnee fährt
Bei mir sind es die Domlager, vielleicht sind es bei Dir auch die Domlager an der VA .
Mfg jetychm
Jetychm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 11:01   #15
Jaques
Hallo jetchym,
bist du dir sicher das es die Domlager sind? Wechsel die mal bitte und prüf, ob das Geräusch immer noch da ist.
Oder andere frage, wie hast du die domlager getestet?
Alt 12.04.2009, 12:20   #16
Jetychm
B M W
Idee Domlager
ja ... also wenn Du über unebene Straßen ( kleine härtere Unebenheiten z.b. Gullideckel oder Frostlöcher ) fährst, dann solltest Du ein leichtes durchschlagen an der VA bemerken/hören. Zu mal die Domlager beim 7er gerne ausgelutscht sind. Beim engen Kurven fahren hat man dann so ein knarzendes Gereusch. So als fahre man über schnee.
Also, als ich deinen Fred gelesen hatte, dachte ich sofort : " Ha, auch die Domlager im *****....."
Such Dir mal n großen Parkplatz und mach deine Fenster runter und fahr mal voll eingeschlagen ( nach rechts sowie auch nach links ) langsam vor und rückwärts , wenn Du dann wieder dieses Schneegereusch hörst dann bin ich mir zu 95% sicher, dass Deine Doml. hin sind.
Ich habe sie noch nicht gewechselt, aber das habe ich demnächst vor. Muss erst mal ein wenig Zeit und lust haben.
Mfg jetychm
Alt 12.04.2009, 12:26   #17
Jaques
hallo,
werde ich mal später testen. Könnt ihr mir sagen, warum es verschiedene Domlager für Automatikgetriebe und Schaltgetriebe gibt?
Geändert von Jaques (12.04.2009 um 12:48 Uhr).
Alt 12.04.2009, 14:37   #18
roadrunneroö
Bei mir hat das Geräusch nach dem Besuch in der Waschstrasse angefangen!?!?
Mit Winterreifen und Sommerreifen das gleiche......
Domlager könnt ein heisser Tipp sein,....
Alt 12.04.2009, 14:47   #19
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Domlager sollen eine Schwachstelle sein? Meine sehen nach 140.000 KM noch aus wie neu (und das meine ich auch so)...
Hab vor einiger Zeit welche mit 260.000 TKM gesehen - die hatten weder Risse noch sonstige Beschädigungen.
Waren aber beides Stützlager für die EDC-Federbeine!
Wer noch solche im beschriebenen Zustand benötigt -> Melden - die kosten nämlich ziemlich viel Asche!
Alt 12.04.2009, 17:30   #20
Jaques
Viel Asche bei den für EDC? Hab mal eben nachgeschaut, kosten 35 Euro pro Stück. Und für normal Fahrwerk mit Automatikgetriebe 53 Euro! Beide Artikel von Febi Bilstein.
Habe echt keine Lust unnötig Geld auszugeben,entweder nun Radlager,druckstreben oder domlager! Wobei sich ein defektes Radlager nicht so Gummiartig klingt?!
Fahrwerk: klackendes Geräusch von vorne Artur7 BMW 7er, Modell E32 16 23.10.2007 23:07
Wie demontiert man die Lautsprecher-Abdeckung im Fussraum vorne links? MR77 BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2007 14:08
Ölaustritt vorne links, über Lichtmaschine BMW Rüpel BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2007 08:08
Fahrwerk: Geräusch Radkasten hinten links 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 0 15.06.2006 20:53
Dumpfes Geräusch von hinten links FRIDOLIN BMW 7er, Modell E38 28 23.04.2003 09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
