01.04.2009, 22:09
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
Vorne Links, ätzendes Geräusch, als fahre man über Schnee
Hallo Leute,
seit ca. 2-3 Wochen macht mein Auto beim links Kurven fahren Geräusche.
Es hört sich so an als würde man über frisch gefallenen Schnee fahren, nur lauter!
Hatte den Wagen auf der Bühne und vorne war nichts auffälliges zu finden, sah alles gut aus und vom Spiel der Teile war eig. nix zu spüren.
Nur hinten habe ich sofort gemerkt, dass die Räder axial ein wenig Spiel haben, sind die Integrallenker.
Aber zuerst kam das Geräusch nachdem ich recht schnell gefahren bin. Und nun kommt es schon öfter ohne schnelles fahren.
Super abnervend und hoffe auf Hilfe. Will dann so schnell es geht Ersatzteile bestellen.
Bednake mich im vorraus uns ahja, die Suche hat mir mit dem Suchwörtern "Schnee Geräusch" nichs gebracht, aber ich meine sowas ähnliches schonmal gelesen zu haben.
Nun denn, würde mich freuen
Sandro
I've got him............... one of the of 7er series.....
01.04.2009, 23:11
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
hi,
ich tippe mal auf ein defektes radlager bei den geräuschen.
gruss,
uwe
01.04.2009, 23:16
Some say...
Hängt evtl. ein Kolben vom Bremssattel fest?
02.04.2009, 18:13
Radlagerschaden hört sich defenitiv anders an! das weis ich  Ist kein andauerndes Geräusch, sondern klock klock klock mäßig
Ob es der Bremssattel ist, muss ich mal schauen!
Sonst jmd. das problem gehabt?
02.04.2009, 18:30
hmm, bei mir hörte sich der lagerschaden so ähnlich an wie oben beschrieben.
na egal, hoffe du findest das problem und das das net zu teuer wird.
gruss,
uwe
07.04.2009, 10:55
Hallo!
Habe da vllt. noch eine Info.
Z.b. gestern, ich fuhr zum Fitnessstudio und in den Linkskurven machte es Geräusche, dann dort ca. 1 1/2 Stunden geblieben und wieder losgefahren, keine Geräusche in den Kurven.
Bremssattel hängt nicht.
Anfangs kam das Geräusch auch nur nachdem ich so ca. 120 gefahren bin. Dann kam es einfach so.. und nun wieder wenn ich etwas schneller unterwegs war.
Vl..t hilft diese Info, denn bis jetzt habe ich nur die druckstreben und domlager und radlager als kandidaten!
12.04.2009, 21:16
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Beim Frontantrieb macht es das klock klock wegen der beweglichen Halbachse die dann schlägt.Beim Heckantrieb wo die Forderachse keine Gelenkwelle hat hört man erst ein reiben chrchrchr bis hin zum Singen aber dann ist es höchste zeit zum reagieren,bevor das Rad abfällt.
12.04.2009, 22:14
BMW E38 = Kindheitstraum
Fahrzeug: F01-740d (9/10) E30-318i Cabrio (3/93) E24-635csi (05/83) E31-850ci (6/91)
Servus Leute,
hab momentan auch das gleiche Problem.
Der besagte Fehler liegt zu 90% an den Federbeinlagern.
gruß
bmw-freak
