Alt 19.05.2009, 00:17   #11
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Nu bin ich baff.
Das silberne Ding mit den 2 Antennenkabel ist das Videomodul und somit die TV-Antennenleitungen.
Am Radio ist das Dicke Kabel mit dem großen Stecker für den Radioempfang und der kleine (=GPS) ist für das TMC da.
Das Radiosignal kommt von der Antennenweiche C-Säule Fahrerseite und dort ist es der 2 Stecker von rechts.
Wenn es dein FL-B12 ist, dann könnte auch die Funkuhr im Eimer sein. Diese liegt unterhalb dieser C-Säule unter der Hutablage und da wird die Radioantenne durchgeschliffen.
Du könntest dann mal das Antennenkaberl aus der Funkuhr rausnehmen und dann direkt an das Diversity schrauben:
Geändert von rubin-alt (19.05.2009 um 00:22 Uhr).
Alt 19.05.2009, 01:03   #12
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Nu bin ich baff.
Bedeutet das das ich das Videomodul photografiert habe?
Wäre ja wieder mal ein eindeutiger Beweis das ich mich da hinten drinnen noch nicht wirklich auskenne
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2009, 03:34   #13
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Danke Rubin,
ist aber der der ältere B12 mit dem Radioproblem.
Die zwei Verstärker in den C-Säulen hab ich schon ausgetauscht - ohne Erfolg.
Alt 17.06.2009, 20:06   #14
Dr. Fön
Am WE hab ich mal das Navi, den Wechsler und den Verstärker raus gebaut.
Hab gehofft, dass ich da vielleicht was seh wie z.B. dass ein Kabel nicht ganz fest im Radio steckt oder so.
Aber dort hinten war dann so viel Kabelwirrwar, dass ich mich da nicht mehr weiter getraut hab, das BM54 auch noch auszubauen.
Da hinten sind so viele lose Kabel bzw. Anschlüsse. Die können doch nicht alle von dem nun fehlenden Videomodul sein?
Naja, egal. Alles wieder zusammen gebaut. Funktioniert zumindest immer noch.
Aber ich hab jetzt festgestellt, dass der Radioempfang nochmals schlechter geworden ist.
Ist dann wohl das Antennenkabel hinüber, oder?
Alt 17.06.2009, 22:58   #15
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem, als das Antennenkabel (das "heiße Ende") im Winkelstecker gebrochen war, der am Radio eingesteckt wird. Vielleicht liegt es daran?
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2009, 23:58   #16
Dr. Fön
Ok, danke.
Ich denk, da werd ich morgen tatsächlich nochmal ran müssen.
Denn anscheinend hat das am WE echt was genutzt. Es ist nämlich deutlich schlechter geworden.
Das muss wohl damit zusammen hängen.
Aber das sollte es wirklich am Kabel liegen: kann man das so einfach austauschen?
Alt 18.06.2009, 09:30   #17
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Hehe, das kenne ich, wenn man dran rumfummelt, wirds immer schlimmer! Kaputtreparieren nennt man es auch
Sind bei den originalen Radio´s die Antennenanschlüsse eckig?
Dachte, das wäre ein Steckergelumpe, und nicht einzeln
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2009, 13:05   #18
rubin-alt
So leicht kann es wohl nicht sein, wenn du die Fotos von mir weiter oben anschaust. Denn es muss die Hutablage mit DSP-Box raus, damit du an die Funkuhr kommst. Von da geht das Radioantennenkabel zum Radio hinter...
Alt 18.06.2009, 19:16   #19
Dr. Fön
Was du immer mit deiner Funkuhr hast...
Ich hab jedenfalls keine.
Alt 18.06.2009, 19:23   #20
rubin-alt
Weilst nett mitdenkst
Ohne Funkuhr geht dein Kabel direkt zur Weiche unter der C-Säule.
Steht auch weiter oben und müsstest es wissen, nachdem du die Weiche schon getauscht hast....
Macht hier einen auf - und weiß nicht mal was es für ein Arbeit ist. Dabei hat er sie schon fast 2x gemacht...
Zumal er der Sohn von einem Kfzler iss ...
HiFi/Navigation: Schlechter Radioempfang Alpinafahrer BMW 7er, Modell E38 6 03.12.2008 20:21
Umrüstung MK1 -> MK4 ...Radio -> BM24/54 - schlechter Radioempfang mik_schreiber BMW 7er, Modell E38 3 16.10.2007 09:19
hiiiillllfffeee schlechter radioempfang bei kälte muscle.hasi BMW 7er, Modell E38 2 22.09.2005 22:00
Schlechter Radioempfang bei Heckscheibenheizung meschanescha BMW 7er, Modell E38 7 13.12.2003 23:16
Schlechter Radioempfang torres BMW 7er, Modell E32 3 17.03.2003 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
