Alt 23.07.2007, 21:55   #1
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Standard Klackernde Vorderachse aber erst wenn der Wagen warm gefahren ist.
Hallo Leutz!
Nachdem ich vorne links ein mal mehr und mal weniger starkes klackerndes Geräusch festgestellt habe, habe ich den Wagen mal mit einem Bekannten aufgebockt. Auf der linken Seite hat das Vorderrad horizontal etwas Spiel (also wenn man das Rad oben und unten anfasst und abwechseln drückt und zieht).
Nachdem mein Bekannter unter den Wagen geschaut hat, hat er die Pendelstütze als Ursache ausgemacht.
Ich habe von Fahrwerksgeometrie keine Ahnung, aber hat die Pendelstütze etwas mit einer Führung/Fixierung des Rades in dieser Richtung zu tun?
Was mich besonders wundert: Wenn der Wagen gestanden hat ist das Geräusch beim Losfahren erst einmal ne ganze Zeit nicht zu hören. Erst nach etlichen Kilometern tritt es langsam auf und wir immer schlimmer. Besonders bei kleinen Unebenheiten und in Rechtskurven.
Man hört das Klackern und Knacken bei langsamer Fahrt übrigens im Innenraum besser bei geschlossenem Fenster als wenn man das Fenster geöffnet hat. Ist wohl so ne Art "Trittschall"-Übertragung durch die Karosse.
Scheint Euch der Zusammenhang zwischen Pendelstütze und dem von mir beschriebenen Fehler plausibel? Warum tritt das immer erst nach längerer Fahrt auf?
Gruß Jippie
Alt 23.07.2007, 22:46   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Mal ganz laienhaft vermutet: Das Fahrwerk erwärmt sich durch die Bewegung. Sprich: Das Gummilager wird geschmeidiger und dadurch vergrössert sich das Spiel.
Wenn die Pendelstütze Spiel hat, dann wirf' sie raus (beide!). Selbst wenn es nicht die Ursache des Fehlers sein sollte, gehört sie im Interesse des Fahrkomforts gewechselt und Du kannst sie als Fehlerquelle ausschliessen.
Franz
(Murphy)
Alt 23.07.2007, 23:11   #3
kasi22
Edelmetall Fahrer
Benutzerbild von kasi22
Fahrzeug: 740i (02/00)
Ich würde auf die mittlere Spurstange tippen !
Klappert erst wenn der Motor warm ist ...
Gruß Christian
kasi22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2007, 01:08   #4
rednose
Benutzerbild von rednose
Hi @jippie,
hallo Leidensgenosse, das habe ich bei meinem genauso: erst nach mind. 30 km Fahrt und nur bei Temperaturen >20°C tritt es auf. Es kommt von rechts, überträgt sich aber bis in den Fußraum, sodaß man das Gefühl hat, man spürt es in den Pedalen.
Damals (2004) wurden nach Diagnose meines Freundlichen auf €+ die Druckstreben gewechselt, ohne Verbesserung.
Da es nur im Sommer zeitweise auftritt, habe ich keinen großen Drang das umgehend machen zu lassen. Erst wenn es dauernd klappert werde ich handeln, da ich dann eher danach suchen (und es auch definitiv finden) kann. Im Fahrbetrieb hat es ausser dem zeitweisen Geräusch ja keinerlei Einfluss bisher.
In Porec werde ich dir das sicher mal vorführen können !
Das sehe ich für meinen Fall auch so. Entweder diese oder das rechte Domlager... oder beides...
Rudi
Alt 24.07.2007, 01:33   #5
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
habe diese geräuche von der hinterachse oder mitte unterm auto.ist auch mehr bei höheren temperaturen.so ne art rappel-poltergeräusch.(der kat ist es definitiv nicht) die hinterachse ist laut werkstatt in ordnung.geräusch ist auch nur bei offenem fenster zu höhren.hat jemand ne ahnung was des sein kann?
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2007, 07:26   #6
Jippie
† 01.03.2020
Zitat von BMWe38 Beitrag anzeigen
hallo,
benny
Nee, keine Ahnung.
Aber da es mit dem von mir beschriebenen Problem wenig zu tun hat (Hinterachse <--> Vorderachse, nur bei offenem Fenster zu hören <--> bei geschlossenem Fenster zu hören) wäre ich Dir dankbar, wenn Du für Dein Problem einen eigenen Thread erstellen würdest.
Sonst geht es hier mit Vermutungen und Tips drunter und drüber und niemand weiss letztendlich mehr wer sich worauf genau bezieht.
Danke und Gruß
Jippie
Alt 15.08.2007, 12:12   #7
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
hallo,
benny
Probier mal Feststellbremse um einen Rastpunkt waeherend Fahrt zu duecken. Du bekommst sofort dei Meldung Parkbremse losen, die aber genauso schnell wieder erlischt, weil erst ab zweiten Rastpunkt blinkt die staendig. Wenn das Rappelgerausch verschwindet, dann sind es die Federnchen von Feststellbremse...
@Alle
Vorderachsengerausche in Warmen Zustand koennen auch EDC Daempfer verursachen. Wenn die Klappgerausche in Sportstellung verschwinden, dann ist das der Fall...
Lenkung: Hilfe Servo (Servotronik) geht sehr schwer wenn der wagen warm ist BITTE Helft mir julianbme BMW 7er, Modell E38 6 15.10.2006 21:02
Karosserie: Wenn es warm wird an der Vorderachse knacht es Teil 2 Borstie BMW 7er, Modell E38 2 15.03.2005 16:32
Fahrwerk: Wenn er warm wird knackt es an der Vorderachse Borstie BMW 7er, Modell E38 9 15.03.2005 12:20
Innenraum: wenn´s warm ist, wird´s warm.... oliver.d BMW 7er, Modell E32 10 11.06.2004 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
