23.07.2007, 23:11
Edelmetall Fahrer
Fahrzeug: 740i (02/00)
Ich würde auf die mittlere Spurstange tippen !
Klappert erst wenn der Motor warm ist ...
Gruß Christian
24.07.2007, 01:08
Hi @jippie,
hallo Leidensgenosse, das habe ich bei meinem genauso: erst nach mind. 30 km Fahrt und nur bei Temperaturen >20°C tritt es auf. Es kommt von rechts, überträgt sich aber bis in den Fußraum, sodaß man das Gefühl hat, man spürt es in den Pedalen.
Damals (2004) wurden nach Diagnose meines Freundlichen auf €+ die Druckstreben gewechselt, ohne Verbesserung.
Da es nur im Sommer zeitweise auftritt, habe ich keinen großen Drang das umgehend machen zu lassen. Erst wenn es dauernd klappert werde ich handeln, da ich dann eher danach suchen (und es auch definitiv finden) kann. Im Fahrbetrieb hat es ausser dem zeitweisen Geräusch ja keinerlei Einfluss bisher.
In Porec werde ich dir das sicher mal vorführen können !
Das sehe ich für meinen Fall auch so. Entweder diese oder das rechte Domlager... oder beides...
Rudi
24.07.2007, 01:33
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
habe diese geräuche von der hinterachse oder mitte unterm auto.ist auch mehr bei höheren temperaturen.so ne art rappel-poltergeräusch.(der kat ist es definitiv nicht) die hinterachse ist laut werkstatt in ordnung.geräusch ist auch nur bei offenem fenster zu höhren.hat jemand ne ahnung was des sein kann?
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
24.07.2007, 07:26
† 01.03.2020
Zitat von BMWe38
hallo,
benny
Nee, keine Ahnung.
Aber da es mit dem von mir beschriebenen Problem wenig zu tun hat (Hinterachse <--> Vorderachse, nur bei offenem Fenster zu hören <--> bei geschlossenem Fenster zu hören) wäre ich Dir dankbar, wenn Du für Dein Problem einen eigenen Thread erstellen würdest.
Sonst geht es hier mit Vermutungen und Tips drunter und drüber und niemand weiss letztendlich mehr wer sich worauf genau bezieht.
Danke und Gruß
Jippie
24.07.2007, 07:35
Freizeit
@Jippie,
tippe mal auf die Pendelstütze.
Sollte besonders zu hören sein, wenn man über unebene Straße fährt
Raus damit !!
Beide tauschen, Stück ca. 25 €, Arbeitszeit ca. 15 Min pro Seite.
Euer Fernmelder
24.07.2007, 08:22
Fahrzeug: 750i-E38 1995
Klappern
es ist definitiv die mittlere Spurstange!
lg
24.07.2007, 17:04
Just cruisin'
Fahrzeug: F07 530d GT, E30 325i Cabrio, C1-125 Executive
Mittlere Spurstange
Hallo Jippie,
auch ich kann bestätigen, dass es sich bei dem beschriebenen Problem/Geräusch um die mittlere Spurstange handelt (könnte man auch mit "Knarzen" beschreiben), hatte das schon bei zwei E38ern.
Allerdings würde ich dann die beiden äußeren Spurstangen gleich mit tauschen (lassen), die sind im Vergleich zur mittleren nämlich recht günstig und das Fahrwerk muss so oder so neu vermessen werden, was einen Großteil der Reparaturkosten ausmacht.
Largo
15.08.2007, 12:12
Zitat von BMWe38
hallo,
benny
Probier mal Feststellbremse um einen Rastpunkt waeherend Fahrt zu duecken. Du bekommst sofort dei Meldung Parkbremse losen, die aber genauso schnell wieder erlischt, weil erst ab zweiten Rastpunkt blinkt die staendig. Wenn das Rappelgerausch verschwindet, dann sind es die Federnchen von Feststellbremse...
@Alle
Vorderachsengerausche in Warmen Zustand koennen auch EDC Daempfer verursachen. Wenn die Klappgerausche in Sportstellung verschwinden, dann ist das der Fall...
MfG
15.08.2007, 12:35
Fahrzeug: BMW F31 328i xdrive Touring ; Skoda Kodiaq 2,0 TDI ; 1989er Honda CRX ED9
Hatte bei meinem die gleichen Symptome. BMW hat auf Euro+ die Pendelstützen getauscht, aber das Problem war immer noch da.
Vor allem nach längerer Fahrt, hohen Aussentemperaturen und im Innenraum besser vernehmbar als draussen.
Ende vom Lied: Die Domlager waren hinüber. Getauscht und Ruhe ist....
Darius
