18.08.2014, 22:17
#21
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Zitat von Ralph260260
U N D: Das Fernlicht wirkt richtig gelb zum Abblendlicht. Welche Birnen sind da gerade aktuell?
Ich habe zwar die blauen OSRAM Standlichtbirnchen drin, auch diese wirken mir noch zu gelb.
Aber blaues Licht mag ich auch nicht - es sollte halt schön weiß sein.
Phillips Blue Vision wäre eine alternative, aber wenn es richtig weiß sein soll dann Mtec Superwhite.
18.08.2014, 22:27
#22
Blue vision haben nur +30% - sehr mager
die Osram unlimited haben + 110% - und DAS merkt man deutlich!!!!!!
18.08.2014, 22:29
#23
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn du die schwarzen Scheinwerfer hast, dann wirken die original weißen Blinker "deplatziert"... da wären dann die grauen von FK passender... und sind auch sau billig  (bei FK direkt im Shop)
Wenn du aber original willst, dann nimm die Möhrchen... die passen IMMER zu allem
18.08.2014, 23:45
#24
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von peterpaul
COOL   endlich gibt es die Nightbreaker auch als HB3,
gleich mal bestellen.
Lg Franz
19.08.2014, 10:08
#25
also ich finde:
Lebensdauer
Lebensdauer B3 110 h
Lebensdauer Tc 210 h
ist ein bissel arg wenig
Okay, Fernlicht brennt ja seltener... aber 210 Stunden ist schon mickrig
besonder da bei mir die Fernlichter bei 19% Tagesgedimmt Lichten
19.08.2014, 10:11
#26
wenn eine Birne mit 10% weniger Spannung betrieben wird, dann erhöht sich die Lebensdauer um 50%.
dann ist Deine Fernlicht-leuchte mit 81% Dimmung = weniger Spannung sowieso schon im Lebensdauer-Bereich der Unendlichkeit ......
19.08.2014, 10:14
#27
öööhm... so habe ich das damals (vor ~40Jahren) nicht gelernt... Da brauchte eine Halogen eine gewisse Mindestspannung um die Selbstreinigung innerhalb des Kolbens zu gewährleisten... ist ja schon ne Weile her, aber Unterspannung war genau so schädlich wie Überspannung
19.08.2014, 11:29
#28
...besonder da bei mir die Fernlichter bei 19% Tagesgedimmt Lichten
... und dann betreibst DU SELBER deine Fernlichtfunzeln mit nur 19% der Betriebsspannung?
Da verblüffst Du mich aber jetzt doch sehr .....
19.08.2014, 12:31
#29
jau... ich bin eben Schwabe und spare beim Licht
Prinzipiell hast du aber Recht... das war Gedankenlos von mir
Inzwischen habe ich mich mal bei Osram ein klein wenig schlauer gemacht:
Wenn die Leuchtmittel mit Unterspannung betrieben werden, so läßt die Leuchtkraft nach... logisch, ohne Dampf kein Kampf  Aber... sobald dann die volle Spannung drauf kommt, dann ist die Leuchtkraft nicht mehr voll da...
Okay, das stört mich bisher weniger, denn die Fernscheinwerfer sind trotzdem noch super gut von der Ausleuchtung... im Gegensatz zu den Xenon die trotz Reinigung, neuen Osrambrennern und neuen Abdeckscheiben nicht wirklich überzeugen... insbesonders bei Regen ist wohl das Feuerzeug heller
Werde die Dinger wohl demnächst nochmals zerlegen und Ursachenforschung betreiben müssen...
19.08.2014, 12:59
#30
Wird wohl der Reflektor im Eimer sein, siehe http://www.7-forum.com/forum/4/schei...ml#post1269688
Lg Franz
