Modell F01/F02 |
Modelle |
01.04.2010, 22:32
Fahrzeug: 730d (04.2010
Außenspiegel anklappen/Nokia N97
haben heute meinen meinen F01 730d, fast Vollaustattung inkl. M-Paket abgeholt - fantastisches Fahrzeug, macht richtig Freude. 2 Fragen habe ich:
1. Ist es richtig, dass die Außenspiegel beim Verschließen nur nur längeres Drücken der Close Taste auf der Fernbedienung anklappen und das nicht standardmäßig eingestellt werden kann?
2. Mein Nokia 97 lässt sich nicht über Bluetooth verbinden. Funktionierte bis jetzt bei jedem anderen Fahrzeug, eben nur nicht bei meinem neuen F01. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Falscher Softwarestand?
02.04.2010, 11:14
Fahrzeug: F02-750Li (08-10)
1. M.W. ja - kannst aber auch länger den Finger auf die Klinke legen, dann klappt er auch an (bei Komfortzugang natürlich).
2. Das N97 sollte gehen (sh. auch http://www.bmw.de/de/de/newvehicles/...le_mobiles.pdf). SW 11.0.021 ist getestet. Meiner Erfahrung nach gibt es aber Probleme mit dem Einlesen der Kontakte, außerdem gibt es keinen SnapIn. Habe mir deshalb ein iPhone besorgt, das geht ganz ordentlich (Laden der Kontakte dauert ca. 1min nach Starten, keine SMS)
Ciao,
Florian
02.04.2010, 15:46
Fahrzeug: Skateboard
Bei mir funktioniert das N97 im F01 problemlos. Hast du unter Einstellungen -> Verbindungen -> Bluetooth "Externes SIM" (oder so ähnlich) aktiviert?
02.04.2010, 21:30
N97: bin auf einem weitaus aktuelleren Softwarestand - die von BMW geprüfte Version ist schon ziemlich alt. Und zurück kann ich auch nicht, weil da viele andere Dinge nicht mehr funktionieren.
Den externen SIM Zugriff habe ich mal aktiviert, mal deaktiviert, funktioniert beides nicht.
Gerät funktioniert wie gesagt mit jedem anderen (Miet-)PKW, in dem ich es bislang ausprobiert habe.
Wenn ich die Verbindung neu einrichte (habe ich jetz mehrfach getan, vorher im Auto und im N97 alles Verbindungen gelöscht), bekomme ich für ca 4-5 Sekunden eine Verbindung, die dann abbricht und auch nicht wieder aktiv wird. Manuelle Verbindung bringt auch nicht. Vielleicht hat noch jemand einen Tipp?
02.04.2010, 23:11
Jedenfalls hat mein N97 auch die (meiner Info nach) aktuellste Version (20.0.019.xx) und funktioniert, wie gesagt, im F01 probemlos.
03.04.2010, 21:46
strange, ich habe exakt die gleiche SW Version auf meinem N97...
04.04.2010, 08:38
Vielleicht hast nicht die gleiche SW im Fahrzeug :-)? Weiß jemand, wie man die Softwarestände ohne Diagnose auslesen kann? Geht das überhaupt?
Florian
04.04.2010, 20:35
@drhex2000: den Softwarestand kannst Du ganz einfach auslesen:
Hauptmenü - Einstellungen - Softwareupdate - Aktuelle Version anzeigen.
Bei mir wir folgendes angezeigt:
Multimedia: MX 001.010.021
Telefon: TX 001.010.021
Schaust Du mal bei Dir nach, ob Versionen bei Dir angezeigt werden?
06.04.2010, 14:03
Mache ich, geht aber erst am Do, wennich wieder in MUC bin...
Florian
13.04.2010, 23:50
N97
Florian, hast Du den Softwarestand in Deinem F01 mal ausgelesen?
Danke im Voraus,
Stephan
