Alt 18.09.2010, 01:35   #1
Kuselisebith
Fahrzeug: E38-740i 220k km(01.95), E65-760 115k km 2005, 320 cabrio e36 115k km
Standard Problem: Himmel ausbauen (Schiebedach)
Fahrzeug: 740i, (1.95)
Ich habe mir einen Bastelwagen zugelegt der in naher Zukunft meine Liebe werden könnte. Kurz: der Wagen stinkt unerträglich und nach 12 Stunden aussichtlosen Putzen habe ich beschlossen (da auch der Himmel übel durchhängt) sämmtliche Stoffteile auszubauen und zu reinigen - sprich neu aufzuziehen.
Das funktioniert alles ziemlich gut nur dummerweise habe ich ein Schiebedach, und bei einem Schiebedach ist der himmel dort mit mehreren kleinen Schrauben fixiert, und dummerweise geht das Schiebedach nicht weit genug auf um alle Schrauben lösen zu könnne... wie krieg ich denn die letzen Schrauben aus dem Schiebedachrahmen damit der Himmel auf dem Boden kommt... ? -
Kuselisebith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2010, 03:02   #2
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
Stop !
wenns dir wirklich wegen dem geruch ist, mach eine "ozonbehandlung" mit deinem auto.
google mal, machen inzwischen etliche kfz-aufbereiter.
danach wirst du wirklich NICHTS mehr richen, weder muffig noch sonstwas, absolut geruchsneutral. und dafür muss nichts ausgebaut werden.
gruss, uwe
btw : willkommen im forum
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2010, 09:06   #3
Kuselisebith
Es îst aber wirklich wirklich alles unangenehm dreckig (Verfärbt/Wasserflecken/Dreckschicht) und der Kleber sämmtlicher (Stoff)Verkleidungen hat sich gelöst.. Himmel ist halt bis zum Schiebedach am Durchhängen gewesen + auch vorne bei den Sonnenblenden.
Der Kleber war so fertig, obwhol der Himmel mit noch ca 5 Schrauben angemacht ist konnte ich bereits den Stoff runterziehen und waschen..
Ich bin der Überzeugung dass der Geruch primär von dem "toten"Klebstoff kommt, denn jetzt stinkts ziemlich in der Garage und so-la-la im Auto..
PS: Bitte hasst mich nicht wenn ich alles aus meiner Karre rausnehme, ich habe den 7er von einem Händler für einen Apfel und ein EI erstanden, da das Fahrzeug aber nicht mehr die letzen Jahre geliebt wurde, sind Lack, Inn/Aussenenausstattung, Motor, Getriebe zu Putzen/Reparieren/Warten usw... - ich mach mir halt das auto wieder wirklich schön.. "ohne Tonnen von Geld zu investieren". Danke.
Danke für deine rasche Antwort, - und auch ein "Hi" von mir ..
Alt 18.09.2010, 09:27   #4
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Warum sollen wir dich den dafür hassen
es ist gut wenn jemand sein wagen auf vorderman bringt und ihn so am leben hält
das mit den müffeln da hat der kolege mit den ozon tipp recht nur hilft das nicht bei fleken
habe mit sidolin sehr gute erfahrungen gemacht
zb an unseren e36 da war der himmel gelb vom vorbesitzer wegen rauchen
mit dem fensterreiniger hab ich den himmel wie neu bekommen
mein e34 M5 hat auch ein schiebedach wenn dieses offen ist kann man nochmal aufen schalter drücken und das dach noch ein stück nach hinten fahren müsste beim e38 eigendlich auch gehen, den ihrgendwie hamse die schrauben da ja auch rein bekommen
aber gnau weiß ich das nicht hab noch kein himmel mit schiebedach ausgebaut
lg
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2010, 10:25   #5
E32 730i
Benutzerbild von E32 730i
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
du meinst doch die Torx-Schrauben, die auf dem schwarzen Rahmen im Schiebedachausschnitt sitzen, oder?
Denn unter den Schrauben, die du meinst, sind so kleine Klemmdinger. Da ist der Himmel nur reingesteckt- einfach den Himmel nach unten ziehen, dann kommt er dir schon entgegen. Wegschrauben würd ich davon keine einzige, das ist nur noch mehr Arbeit beim Wiedereinbau.
Frank
E32 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2010, 10:31   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Die Schrauben musst Du lösen, sonst bekommst den Himmel nicht raus.
Dafür muss einfach der Schiebedachdeckel ausgebaut werden!
Alt 18.09.2010, 10:45   #7
E32 730i
Ohne dich jetzt kritisieren zu wollen- aber definitiv nicht!!
Am Himmel sind Metalleinlagen, wo die Halter reingreifen. Die Halter sind nur gesteckt!!! Ich hab das selber vor ner Woche gemacht!!! Aber vielleicht ists baujahrabhängig - beim 10/95 gings zumindest so wie von mir beschrieben.
Frank
Alt 18.09.2010, 11:00   #8
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
gehn tut das schon, aber damit kannste auch ganz schnell was kaputt machen, du hattest glück das er nicht allzu fest saß. die machen da schon bewusst schrauben hin, damit man diese auch rausschraubt. sonst hätten sie die halter angepunktet am blech.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 18.09.2010, 11:09   #9
E32 730i
Solange der Himmel dranhängt geht das problemlos.
Vor allem zieh ich lieber an meinem durchhängenden, kaputten Himmel bevor ich den Schiebedachdeckel ausbaue- und das - v.a. das justieren mit den Riffelplättchen beim SSD ist S.....-Arbeit
Frank
Im Anhang mal drei grad gemachte Bilder:
-Halter---Halteraufnahme am Himmel---Himmel mit Halter
Dateityp: jpg BILD0279.JPG (55,6 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg BILD0280.JPG (52,9 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg BILD0281.JPG (51,0 KB, 50x aufgerufen)
Alt 18.09.2010, 17:59   #10
Bastl
V12-infiziert
Die Teile gehören abgeschraubt - die sitzen zum Teil so fest, dass Du den Himmel kaputtreißen kannst.
Vor allem ist das mit dem Schiebedachdeckel keine Arbeit...das justieren bekommt man innerhalb von 5 Minuten selber hin - heute wurde das sogar beim Stammtisch schnell noch durchgeführt.
Da muss ich selbst dem TIS mal recht geben - sonst würde es dort auch so stehen. Der Formhimmel ist zu empfindlich (nicht der Stoff jetzt gemeint), dass man daran lustig rumreißt. Kann gut gehen, kann aber auch mal daneben gehen und dann ist das Geschrei groß...
Himmel vom Schiebedach ausbauen Schleifer BMW 7er, Modell E32 14 09.11.2011 17:19
E65-Teile: schwarzen Himmel mit Schiebedach krie6hofv Suche... 0 26.06.2009 09:23
Innenraum: Himmel mit Schiebedach ausbauen? Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 38 03.02.2009 12:41
Schiebedach: Wie Himmel abmachen DeaD BMW 7er, Modell E32 8 18.01.2009 13:01
E32-Teile: E32 Himmel ohne Schiebedach 750il mima*** Suche... 0 23.08.2006 02:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
