Alt 02.04.2012, 19:34   #1
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Standard 730i R6 Problem, Kühlwasserverlust
Grüß euch,
nachdem der 730i 1,5 Monat gestanden ist, ohne das ich ihn gestartet habe sind ein paar Probleme aufgetaucht.
Und zwar folgendes: am Wochenende hab ich ihn ganz normal gestartet, bin ca 10 Minuten gefahren, dann rauf auf die Autobahn, etwas Gas gegeben und nach einer Weile Vollgas. Nach ca 8 Minuten Autobahnfahrt kamen die ersten Probleme.
Sobald ich Vollgas gab, hat er wenig Leistung gehabt, hat geruckelt, sobald ich auf die Hälfte vom Gaspedal runtergegangen bin, erholte er sich wieder und fuhr normal weiter.
Nun gut, bin Heim gefahren, hab ihn 2 Tage stehen lassen und hab ihn wieder gestartet. Erster Schock: Ca 1-1,5 Liter Kühlwasser haben gefehlt, Öl war in Ordnung, Kühlwasser nachgekippt, gestartet und bin losgefahren.
Dieses mal bin ich 5 Minuten in der Stadt gefahren und schon kamen die ersten Schwierigkeiten. Er hst überhaupt keine Leistung mehr gehabt, hab mich gerade noch mit 15 Km/h auf einen Parkplatz retten können. Die ganze Auspuffanlage war mehr als heiß, sie kochte geradewegs und es stank stark nach Verbranntem. Nachdem ich kurz zur Post gegangen bin, ich war ca 15 Minuten weg, hat sich alles beruhigt. Hab ihn gestartet und bin nach Hause gefahren, hab aber vom Leistungsabfall nix bemerkt, er lief relativ normal.
Heute, eine Woche danach, hab ich nachgeschaut und es haben wieder 1,5 Kühlwasser gefehlt. Es scheint mir als wären alle Schläuche dicht. Was kann das sein?
P.S. Temperatur war nie höher wie 90 Grad.
Raphael
Jagblack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2012, 19:36   #2
Geius
Benutzerbild von Geius
Hi Raphael,
tippe auf eine defekte Zylinderkopfdichtung.
Viele herzliche Grüße
Günter
Alt 02.04.2012, 19:38   #3
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Braucht er dann wirklich 1,5 Liter Kühlwasser?
Alt 02.04.2012, 19:45   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schau mal Motorseite Links unter die Ansaugbrücke,dort befindet sich auch ein Wasserschlauch der gerne undicht wird.
Schau mal die Zeichnung an.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/MzYwX3A=.png
Alt 02.04.2012, 19:47   #5
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Die Nummer 2?
Alt 02.04.2012, 19:49   #6
BMW 735
Hast du Schleim im Öl oder Öl im Kühlwasser?
Hauts hinten blauen Rauch raus?
Nach so langer standzeit würde ich mal Öl und Kühlwasser wechseln,genauso die Zündkerzen und Verteiler.
Alle Schläuche überprüfen.
Gruss Werner
Alt 02.04.2012, 19:56   #7
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Gruss Werner
Hab ich eigentlich noch nicht beachtet. Sind aber Anzeichen für ne defekte Kopfdichtung. Sind 1,5 Monate wirklich so lange?
Öl und Kühlwasser wurden im November gewechselt.
Alt 02.04.2012, 20:02   #8
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
1,5 Monate? Nicht wirklich, wenn dann sind die Dinger allgemein ausgenudelt.
Das kann der M30 ansich schon gut ab.
Da ist was anderes im Argen, denke ich. Idee habe ich aber keine. Kats ausgeglüht? Lange georgelt beim Start?
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 02.04.2012, 20:02   #9
T-Bird
Wie wurde entlüftet? Kann sein, das das einfach noch rein ging wegen falscher Entlüftung.
Andreas
Alt 02.04.2012, 20:06   #10
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Andreas
Wenn ich ehrlich bin, dann wurde es gar nicht entlüftet.
730i Automatik Problem! Goldene7 BMW 7er, Modell E38 1 06.08.2010 11:17
Problem beim Riemenwechsel 730i V8 (M60) e32maniac BMW 7er, Modell E32 5 10.02.2010 20:16
Heizung/Klima: Kühlwasserverlust E32 730i R6 godo BMW 7er, Modell E32 11 25.06.2008 21:19
Fahrwerk: 730i V8 Automatik Problem MCS BMW 7er, Modell E32 12 01.03.2005 14:56
730i Motor problem!!!!!!!!!! Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 24 30.04.2003 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
