Alt 15.07.2014, 19:11   #1
U.S_V8
Standard Himmelrahmen vom Schiebedach ausbauen, wie ? / Gurt Ausbau ?
Guten Tag,
Wie baue ich den Himmelrahmen vom Schiebedach aus ? Also der Stoffbezug am Schiebedach, möchte den wechseln...
2te Frage, ich möchte meine A - Säulen tauschen und muss ja den Gurt da rausfummeln, aber wie im Himmel komme ich da unten am Sitz an die Schraube ran ?
Danke...
Alt 15.07.2014, 19:13   #2
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Glas oder Stahlschiebedach ?
Und du meinst B-Säulen ?
Für die B Säulen:
Sitz ganz hochfahren und du müsstest eigentlich easy an die Schraube vom Gurt
kommen. Dann einfach ausfädeln.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2014, 19:17   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Denke mal du meinst die B-Säulen. Wenn bei dir der Gurt durch die A-Säulen läuft stimmt was nicht mit deinem Auto, mach mal ein Foto
Die B-Säulen Verkleidungen sind nur gesteckt. Das untere Stück etwas nach unten und dann vorsichtig nach vorn rausziehen, das obere danach ebenso. Aber Achtung, die Haken sind sehr empfindlich.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 15.07.2014, 20:02   #4
U.S_V8
Ach, hab mich vertippt
Danke an euch !
Aber wisst Ihr wie ich den Himmelrahmen rausbekomme ?
Alt 15.07.2014, 20:07   #5
synd
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/dachh...ml#post1467982
die 2 PDFs
Alt 15.07.2014, 20:30   #6
U.S_V8
Ich dachte der Himmelrahmen wird von unten geschraubt, jetzt muss ich den ganzen Deckel rausnehmen
Alt 15.07.2014, 20:43   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Nee der Deckel bleibt drin, nur der Schwebehimmel wird ausgebaut.
Alt 15.07.2014, 20:44   #8
U.S_V8
Kannst du mir erklären bitte wie ich den ausbaue, habe zwar Anleitungen vorliegen, aber die beschreiben, dass der Deckel raus muss. Verstehe das gerade nicht so richtig...
Alt 15.07.2014, 20:51   #9
synd
Hast du ein Glas oder Stahlschiebedach ?
Alt 15.07.2014, 20:52   #10
U.S_V8
Stahlschiebedach
E38-Teile: Himmelrahmen Schiebedach in Schwarz & Gurt Verkleidungen in Beige U.S_V8 Suche... 0 13.12.2013 20:34
Karosserie: Ausbau Schiebedach. Wie? e32timo BMW 7er, Modell E32 4 16.01.2012 17:35
Himmel vom Schiebedach ausbauen Schleifer BMW 7er, Modell E32 14 09.11.2011 18:19
Karosserie: Schiebedach ausbauen.Wie geht das? Schaltjahr BMW 7er, Modell E38 4 09.03.2006 00:26
Schiebedach ausbauen, aber wie??? warp735 BMW 7er, Modell E38 17 27.09.2005 03:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
