15.07.2014, 20:43
Zitat von U.S_V8
Ich dachte der Himmelrahmen wird von unten geschraubt, jetzt muss ich den ganzen Deckel rausnehmen
Nee der Deckel bleibt drin, nur der Schwebehimmel wird ausgebaut.
15.07.2014, 20:51
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Hast du ein Glas oder Stahlschiebedach ?
15.07.2014, 21:01
Beim Stahldach weiß ich es nicht 100% aber wird wohl ähnlich sein wie beim Glasdach.
Du musst als erstes das Dach selber ausbauen.
Also in die "angewinkelte" Position bringen. Dann links und rechts hinter diesen
Gummivorhängen sollten 3x Torx sein pro Seite.
Nachdem du sie gelöst hast sollte man das Dach rausnehmen können.
Den Schwebehimmel jetzt langsam wie in der Anleitung nach vorne schieben und du kannst dann von oben die Schrauben lösen.
15.07.2014, 21:02
Muss ich dann beim Einbau was einstellen?
