Modell F01/F02
 Modelle
Alt 11.02.2016, 11:14   #1
patrickF01
Fahrzeug: 760i F01 10-2009
Standard 21 Zöller empfehlenswert?
Liebe 7-er Gemeinde !
Frage mal zu die 21 Zoller.
Dass die weniger Komfort haben is mir schon bekannt. Aber verschleisst das Fahrwerk nicht schneller mit die 21 Zoller??
Ich mochte mir gerne die Speiche 312 Ferricgrey zulegen, die sehen gut aus aber mussen nicht zuviele Nachteile haben .
viele Grusse, Patrick
patrickF01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2016, 11:41   #2
Tucklemuck
Wanderdünenhasser
Benutzerbild von Tucklemuck
Fahrzeug: BMW 730d G11
Hallo Patrick,
ich hatte mal bei einem 7er 21-Zöller drauf, nach ca. 90.000 km gab es keine Probleme mit dem Fahrwerk.
Henning
Ich bin zu arm für eine Signatur
Tucklemuck ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2016, 12:59   #3
oeki47
BMW-Fan(atiker)
Fahrzeug: 2 und 4 Räder
M.M. nach hängt der Verschleiss auch stark von der Fahrweise ab. - Z.B. häufiges Lenken im Stand beim Parkieren usw.
Das ist natürlich generell schlechter, aber auch die Reifendimensionen haben dann zusätzl. Einfluss.
Ansonsten sind es hauptsächlich Komfortthemen zu den verwendeten Rädern/Reifen.
Ich fahre seit Anfang an 21", vermeide jedoch unnötige zusätzliche Belastungen - Rolle immer beim Lenken wenn möglich, und bin bisher sehr zufrieden, hatte noch keine überm. Verschleisserscheinungen.
Auch der Komfort ist noch OK - liegt aber auch an der pers. Vorliebe.
Ich habe es gerne etwas straffer.
oeki47 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2016, 13:23   #4
pommy13
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
Ich fahre die seit über 2 Jahren, habe auch keine Probleme.
pommy13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2016, 09:09   #5
patrickF01
Schon mal vielen Dank fur euere Erfahrungen
Ich uberlege mir nur: verschleisst das Fahrwerk auf der Dauer weniger mit 19 Zoller (die aber ein bisschen doof aussehen ...) weil die mehr Federungskomfort haben..viell. schreibe ich es falsch aber versteht ihr dass?
Geändert von patrickF01 (12.02.2016 um 09:20 Uhr).
Alt 13.02.2016, 10:38   #6
dholeksa
Fahrzeug: F01 750i
Seit mehr als drei Jahren keine Probleme
dholeksa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2016, 11:14   #7
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Mit Sicherheit verschleißt es schneller, aber hey, Du gibst rund 3000 Euro für einen Radsatz aus, da ist es ja schon fast egal, ob man das Fahrwerk 30tkm früher oder später erneuern muss.
Ohne eine leichte Tieferlegung sieht es nur ein bisschen wie gewollt und nicht gekonnt aus. Zumindest an der Vorderachse.
Ich überlege, meine 21 Zöller wieder gegen 20 Zoll zu tauschen.
Der Komfort ist noch i.O. aber man merkt schon deutlich, wie er Spurrillen hinterherläuft.
Wenn hier nicht die 100kb Begrenzung pro Bild wäre, würde ich ja mal was hochladen....
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2016, 12:59   #8
Klaus H.
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
Hallo Patrick,
die Felgen sehen einfach genial aus. Es geht auch ohne Tieferlegung.
Über den Verschleiß kann ich nichts sagen, ich hatte die nicht so lange drauf.
Klaus
Klaus H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2016, 14:06   #9
pommy13
ist alles Geschmackssache, ich finde 25mm tiefer und 21" perfekt, so gibt es mir das Gefühl 5er aktiv zu fahren aber logischerweise ist dadurch etwas weniger Komfort. Allerdings bin ich auch nicht der Typ "schweben über die Strasse".
Verschleiß, da kann dir hier keiner etwas sagen, denn es wäre kaum repräsentativ
Kaputt gehen kann immer was, muss es aber nicht, gleich ob in Serie oder umgebaut.
Alt 14.02.2016, 14:10   #10
patrickF01
Hallo Klaus , ja, dass sind sehr schone Felgen. Die passen bestens zum 7-er, somit bekommt er was mehr Sportlichkeit, Tieferlegung braucht der Dicke nicht.
Jetzt habe ich dein Ex.Wintersatz drauf.
@Salvador Dali, wenn mann den Preis betrachtet geht es noch...also Daumen hoch furs Fahrwerk
Räder/Reifen: 16-Zöller MichaelB Suche... 12 11.09.2015 12:07
E38-Teile: 19 zöller alpinab7 Suche... 4 09.04.2012 16:41
Felgen/Reifen: 20 Zöller. ET 24 McLean BMW 7er, Modell E38 2 20.03.2008 09:35
Sacht mal sind das 17 Zöller oder 18 Zöller !? Paddy BMW 7er, Modell E38 17 08.11.2002 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
