Modell F01/F02 |
Modelle |
21.11.2018, 11:32
Hamann7
Standklima/Motorfernstart
Servus Leute,
durch zufall habe ich heute bei unserem F07,
die Parameter Standklima und Motorfernstart gefunden.
Ist der F07 nicht baugleich mit dem F01/F02?
Habt ihr das an eurem F01/F02 schon getestet?
Die Parameter sind unter anderem im Cas,DWA und IHKA zu finden.
MFG LAKI
21.11.2018, 19:35
Fahrzeug: 7er
Kann man den Motorfernstart auch bei den F01 Modellen realisieren?
Müssen Kabel dafür gezogen werden?
Welche Fernbedienung benötigt man dafür wenn man parallel weiterhin die Standheizung nutzen möchte?
21.11.2018, 20:15
Hamann7
Servus,
codier technisch muss ich mich erst in die F-reihe einlesen.
Die Parameter sind aber alle vorhanden,
genau die gleichen wie in der E65 Reihe.
Rein von der Logik her,sollte es analog funktionieren.
Wenn ich erfolg haben sollte,berichte ich natürlich.
MFG LAKI
21.11.2018, 21:22
Hamann7
Ich komme der Sache immer näher!
Hat jemand von euch die möglichkeit den Fa_code
SRE5A Standklimatisierung
S194A Fernstartanlage
S539A Standklimatisierung
in das gesamte Fahrzeug zu schreiben,
oder nur ins Cas,Tacho,CIC und IHKA
Damit müsste es funktionieren,eine Standheizungs-fernbedienung wird auch noch benötigt.
Ich kann im Moment noch keine Fa_s einfügen und Codieren,
das kommt aber noch.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (21.11.2018 um 21:34 Uhr).
11.03.2019, 18:26
Fahrzeug: E 65-735
Hi
Ich hab die Möglichkeit
12.03.2019, 09:44
Fahrzeug: F01 740i
Hallo Leute,
wenn dies beim F01 gehen würde, wäre dies super!
Ich würde dies bei meinem 7er auch machen.
LG
Luke
12.03.2019, 18:29
Hamann7
Zitat von Alexfr7
Hi
Schreiben kann jeder, Alles!
Und wie machts du das?
Analog E65?
Hast du auch ein Video dazu?
Mfg Laki
12.03.2019, 18:34
Fahrzeug: F01 730d 09.10
Wozu sollte man denn bitte den Motor fernstarten wollen?!
12.03.2019, 18:42
Fahrzeug: 120d
Um das Auto zu kühlen  ... Wers braucht.
Ist in DE eh nicht erlaubt(kostet nur 10, was ich als viel zu wenig empfinde, sollte mit Punkten bestraft werden oder schweine teuer sein) Ausnahmen sind ja schon in der StVo genannt.
12.03.2019, 19:17
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Habs im E65 und benütze es jeden Tag!!
Da ich beim starten immer etwa 30 Sekunden warte bis ich den Gang einlege bis die Drehzahl runter kommt, ist das mit Fernstart ein Pluspunkt schon beim hinlaufen den Wagen starten zu können.
Nicht zu vergessen im Sommer wenn der Wagen in der Sonne steht und man den Wagen starten kann, damit es beim einsteigen schon kühl ist....
