15.03.2020, 22:04
Fahrzeug: 750i M73
Entlüftungsrohr im Ansaugkrümmer
Hallo Zusammen,
ich habe mich wegen unrundem Lauf daran gemacht, die Ansaugkrümmerdichtungen an unserem e38 740i, EZ März 1996, mit einem M62 zu wechseln. Wenn ich schon dran bin habe ich gleich die KGE und die dortige Dichtung sowie die Dichtung zum Drosselklappenstutzen gewechselt. Was soll ich sagen - die Torx zu öffnen - die Hölle! Alle faul und gleich ausgefranst. Also habe ich den Ansaugkrümmer ganz entfernt und dann die Deckel vorne und hinten entfernt.
Dabei fiel dann das Entlüfungsrohr (Nr. 10) und ein Gummistopfen raus/ab. Ich habe dann das Entlüftungsrohr wieder bei der Montage eingesetzt. Passt ja nur in eine Richtung und den Gummistopfen habe ich vorne aufgesetzt (dort wo der O-Ring 11 sitzt. Der Gummistopfen passte schön drauf und hat innen ein ca 1-2 mm großes Loch innen (eine Skizze habe ich mal aufgemalt - Querschnitt und draufsicht). Jetzt war ich mir unsicher, ob der der Stopfen dort überhaupt hin gehört. Auf der Zeichnung ist ja dort, aber auch sonst nirgends ein solcher Stopfen eingezeichnet.
Meine Fragen:
- gehört auf das Entlüftungsrohr (10) dort wo der O-Ring (11) sitzt ein Gummistopfen oder ist dort normal offen?
- kann mir jemand sagen, wo solch ein Stopfen ggf. hingehört? Ggf. Irgendwo an die KGE außen?
Kann mir jemand weiterhelfen? Gestartet habe ich den Motor noch nicht, da an einer Einspritzdüsen die gelbe Kappe samt O-Ring zerbröselt ist und ich was neues besorgen muss.
Gerd
16.03.2020, 00:08
Habe schon etliche Ansaugbrücken runter gehabt,
allein im letzten halben Jahr waren es 6 Stück,
aber so einen Stopfen habe ich noch nie gesehen.
Ich würde ihn weglassen,
weil an der Stelle auch die Gase vom Kurbelgehäuse angesaugt werden.
Keine Ahnung wo das Teil hingehört,
aber dazu werden sich noch ein paar Experten melden.
M f G
16.03.2020, 00:53
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
Bauteil (10) trägt vorn einen kleinen O-Ring (11)
..der Rohrbogen dieses zweiteiligen Kunststoffrohres hat vorn, an der Seite Richtung Drosselklappe, zusätzlich nicht nur einen kleinen O-Ring, sondern auch noch eine angeformte Klaue (sitzt etwas neben der die Ausrichtung bestimmenden Nase), eine kleine Klaue die das Rohr beim Wechsel des hinteren Deckels eigentlich am ungewollten "herausziehen" hindern soll ..
Ein dicker Ring sitzt hinten am großen Teller in dem Kunststoffrohr ..da zentriert und dichtet sich dann der Abgang vom KGE-Deckel ..
ich würde mich micht wundern, wenn sich das Kunststoffrohr schon mal gelöst hatte und / oder bei einem vorherigen Wechsel eines KGE-Deckel der alte ausgehärtete dicke Gummiring hineingefallen war in die Sammelkammer .. neue KGE-Deckel tragen gemeinhin einen frischen Gummiring und so hat das keiner bemerkt .. .
Will sagen an dem Rohr sind nur ein kleiner O-Ring vorn ..und hinten ein dicker Gummiring (kein Propf wie in deiner Skizze, sondern offen.. ein Ring)
hat da ggf. jemand versucht einen Drosseldurchgang zu erschaffen, vorn, wo von dem Ölabscheider-Zyklon neben der Drosselklappe auch die Zuleitung für Kurbelgehäusegase reingeht ..halt damit der Motor nicht zuviel Öl mit ansaugt ??
Geändert von V8-GT (16.03.2020 um 01:07 Uhr).
16.03.2020, 10:48
Genauso ist es, die Skizze hat keinerlei Ähnlichkeit mit vorhandenen Dichtungsteilen.
Wenn Du am Drosselklappenflansch den Schlauch außen meinst, der kommt vom TEV.
Das nutzt gar nichts, weil auf der Tellerseite unten noch ein rechteckiges Loch ist,
dann saugen NUR die hinteren Zylinder das ganze Öl an.
M f G
16.03.2020, 19:28
Fahrzeug: 750i M73
Erst mal vielen Dank für die schnellen Antworten. Damit steht fest, dass der Gummipfropfen da nicht reinkommt, sonst wäre der Euch ja mal untergekommen. Also mache ich nochmals den Drosselklappenflansch weg und kralle mir das Teil. Dann mache ich mal ein Foto, vielleicht kann damit jemand was anfangen - das Foto wird sicherlich besser als die Skizze.
17.03.2020, 01:19
M f G
..nee - nicht die Leitung vom getakteten TankEntlüftungsVentil ..die geht ja unter dem Drosselklappen Gehäuse lang und auf den Anschluss rechts (in Fahrtrichtubg, also rechts zur Luftfilterseire beim V8)
links von der Drosselklappe kommt doch von unten der Zyklon hoch und es gibt den Abzweig zum Ansaugstutzen bei der Drosselklappe .. da wo auch Bypassluft für den Leerlauf noch einen Verbinder haben .. kann da einer mutwillig etwas zwischenstecken oder irgendwo reinfriemeln was später über eine geöffnete Drosselklappe bis in die Sammelkamner gesaugt wird - eigentlich nicht, ist doch alles vom Querschnitt zu klein ..hmm?
17.03.2020, 10:48
Zitat von V8-GT
...links von der Drosselklappe kommt doch von unten der Zyklon hoch und es gibt den Abzweig zum Ansaugstutzen bei der Drosselklappe .. da wo auch Bypassluft für den Leerlauf noch einen Verbinder haben .. kann da einer mutwillig etwas zwischenstecken oder irgendwo reinfriemeln was später über eine geöffnete Drosselklappe bis in die Sammelkamner gesaugt wird - eigentlich nicht, ist doch alles vom Querschnitt zu klein ..hmm?
Da kann ich Dir eben nicht folgen,
die Beschreibung erinnert mich an den M52.
Wenn Du mit "Zyklon" den Ölabscheider im unteren Steuergehäuse links meinst,
der ist beim V8 aber mit einem Rohr mit der KGE verbunden, ohne Abzweig.
M f G
17.03.2020, 11:30
bissl konfus formuliert .. "links wie da wo der Daumen rechts ist"
Bei mir ist rechts halt -> Himmelsrichtung Luftfilter, eben in Fahrtrichtung gesehen und mit links meine ich -> Himmelsrichtung Servoölbehalter..
rechts vom Drosselklappenstutzen sitz ein Leitungsanschluss, für einen unten herum geführten Schlauch vom TankEntlüftungsVentil, so wie du ja schreibst
links von dem Drosselklappenstutzen sitzt beim M62 ein Kunststoffgehäuse, schmal und sich dann trichterförmig verdickend ..geformt optisch wie so ein Zyklon (und nein, es ist natürlich nicht der echte Zyklon direkt im Steuerkasten)
Das Teil hat einen schrägen Abzweig mit einem Zugang zum Ansaugkanal .. und einen Abzweig zur Bremskraftverstärker Leitung die oben auf dem Motor verläuft.
Irgend ein dritter Leitungsweg ist da unten drunter abwärts zeigend auch noch .. geht da ggf. auch Öldunst in den Ansaugweg - eigentlich nicht, oder ?
so habe mal nachgesehen - das Teil nennt sich "Luftpumpe" 11 61 1 284 269
Geändert von V8-GT (17.03.2020 um 11:46 Uhr).
17.03.2020, 12:23
Jetzt weiß ich was Du meinst.
Der andere Anschluß ist für ASC+t.
Diese Unterdruckverschlauchung sollte keinen Zugang zum Öldunst haben.
M f G
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ontrol_engine/
22.03.2020, 07:40
Fahrzeug: 750i M73
So, habe den Gummipfropfen nun wieder aus dem Ansaugkrümmer. Fahrzeug läuft wieder sauber. Allerdings ist der definitiv irgendwo an oder im KGE, Ansaugkrümmer oder Drosselklappenstutzen verbaut gewesen bzw. abgefallen. Kann das jemand mit Bild zuordnen?
