Modell F01/F02
 Modelle
Alt 14.03.2024, 09:39   #1
GT200b
Fahrzeug: F01-730d xDrive LCI (10.2014)
Standard unauffindbares knarzen an der Vorderachse
Mich plagt das Knarzen an der Vorderachse, das geht jetzt fast 1 Jahr.
Nachdem im vergangenen Dezember beide Zugstreben getauscht wurden, war das Knarzen verschwunden, das linke Hydrolager hat schon bereits Öl verloren. Letztes Jahr wurden auch beide unteren Querlenker, Radführungsgelenke, und Spurstangenköpfe+Spurstangen+Faltenbälge getauscht und die Spur bei BMW neu einstellen lassen.
Ich habe mich an alle vorgeschriebene Anzugsmomente gehalten und auch die Querlenker und Zugstreben in Normallage angezogen, hierfür hatte ich eine Grube. Ist das Geräusch beim F01 ein bekanntes Problem? Ich habe natürlich ein Video gemacht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/shorts/T3Ffy...?feature=share
GT200b ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2024, 10:00   #2
Christian745 i
Benutzerbild von Christian745 i
Fahrzeug: E65-750i(7/06) E46-320i Cabrio (7/03) F12-650i xdr.Cabrio (06/14) F02-750Li xdr. Ind.(5/14) G11-750d xdr. (11/20) F06-640i Ind.(2/18)
wurde die Versteifungsplatte unter dem Motor mit neuen Schrauben montiert?
Sonst kann es ggfs. helfen, die Schrauben einmal nachzuziehen.
Gr.
Christian745 i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2024, 10:42   #3
GT200b
Meinst du die Versteifungsplatte Nr. 6?
Soll ich das Schubfeld ausbauen und neue Schrauben Nr. 7 verwenden?
Ich habe mal soeben nachgeschaut, in der Anleitung steht M8 Schrauben erneuern mit 15Nn und 90° Drehwinkel anziehen.
Die Schraube M8x33-10.9 ZNS3 ist selbstschneidend, dann ist das Innengewinde sicherlich der Karroserie(Aluminium) zugehörig?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.com/de/de/com...aeger-310937#7
Alt 14.03.2024, 11:14   #4
Christian745 i
hab die Platte zwar optisch anders in Erinnerung, aber müsste die No. 6 sein.
Die Schrauben waren aber nicht M 8 sondern größer. Denke M12 - war glaube ich SW 16 oder SW 17... ist schon etwas her, dass ich da dran war!
Hatte auch Quitsch-/Knarzgeräusche beim Einfedern und nach einem Hinweis hier im Forum die Schrauben nachgezogen. Ist seitdem nicht gänzlich weg, aber deutlich besser. Es gibt m.E. eine Werkstattvorgabe von BMW, die Schrauben bei diesem Befund auszutauschen.
Alt 15.03.2024, 10:27   #5
Qsay
Fahrzeug: BMW E60 BJ 2007
Würde es da nicht helfen, größere Schrauben in die Versteifungsplatte reinzudrehen? Manchmal sparen die Hersteller und nehmen das Minimum des möglichen.
Qsay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2024, 10:46   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Und dann Gewinde aufschneiden? Das ist Murks…
Alt 03.05.2024, 12:33   #7
GT200b
Ich hätte eigentlich warten sollen mit dem Beitrag, das Sofaquitschen/knarzen ist zurück, ich habe es mir schon halber gedacht sobald mal die Temperaturen steigen. Gestern hatten wir 24°C und es ist wieder da, umso kälter es ist, umso weniger macht es Geräusche.
Ich tippe mitterweile auf das linke Federbein, bei der HU/AU neulich wurden ich auf defekte Staubschutzmanschetten der Federbeine hingewiesen, und bei der Laufleistung >100tkm lohnt sich die ganze Arbeit für ein paar Manschetten nicht mehr, die werden dann gewechselt sobald die Federbeine anfangen zu bluten, dann werde ich wohl gleich neue von Miessler aus dem Schwarzwald einbauen lassen.
Alt 03.05.2024, 13:08   #8
Bastl
V12-infiziert
Miessler, der einem nie antwortet?
Alt 24.05.2024, 10:47   #9
GT200b
Mir wurden meine Emails schnell beantwortet.
Zitat von VR6BLN Beitrag anzeigen
Schonmal an die Gummilager des Stabilisators gedacht?
Lässt sich das optisch erkennen?
Du meinst wohl die Artikel Nr. 1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.com/de/de/com...or-vorn-310827
Alt 24.05.2024, 11:17   #10
Bastl
V12-infiziert
Dann gehörst Du zu den wenigen Glücklichen.
Knarzen an der Hinterachse sub_zero BMW 7er, Modell F01/F02 5 07.07.2023 22:29
Knacken bzw. Knarzen an Vorderachse RealMcCoy BMW 7er, Modell G11/G12 0 24.08.2021 15:55
Fahrwerk: Knarzen Vorderachse links Mops111 BMW 7er, Modell E38 40 21.11.2014 17:45
Knarzen in der Vorderachse Turboheini BMW 7er, Modell E38 9 04.10.2014 19:51
Fahrwerk: Knarzen an Vorderachse beim Einfedern Timo750 BMW 7er, Modell E38 19 08.06.2011 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
