01.03.2008, 12:47
Fahrzeug: E38-740iA (04.1996)
Überraschung bei Batterie Ausbau
Habe meine Batterie Heute gewechselt aber die batteriesäure sollte
eigentlich in der Batterie ihren dienst verrichten...
wenn sie frisch ausgelaufen wäre dann wäre es je nich so tragisch.
aber das sieht mir nach ein oder zwei jahren korrosion aus
und durch die aggresiven gase, sind auch die blechwände oben und
Hohlräume angefressen (also wenn ihr das nächste mal am kofferraum seit,
dann überprüft mal ob euer Batterieentlüftungsschlauch auch fest
eingesteckt ist. da kommen diese Säuregase nähmlich auch raus)
ich habe mal zwei bilder angehängt
habt ihr ideen wie ich da am besten rangehen soll?
Gruss Toshiban
01.03.2008, 13:03
Fahrzeug: E38-735i (08.96), Pontiac Firebird 92´, Honda Fireblade
Servus,
sieht ja Gott sei Dank noch relativ oberflächlich aus.. oder täuschen mich da die Bilder? is irgendwo schon der Lack unterwandert.. Lackblasen? Hab wenn´s schlimmer ist mit Rostumwandler z.b. von Fertan gute Erfahrungen gemacht.
Ansonsten würd ich zum Lackierer gehen die sind da am besten gerüstet denk ich
Grüße Flo
01.03.2008, 13:21
Danke für den tip, werde nächste woche mal den rostwandler probieren...
ne, Lackblässchen hab ich noch keine aber der boden im kofferraum ist n doppelblech mit hohlräumen und da sieht man dass die säure da reingeflossen ist und sich rost bildet.
dann werde ich nächste woche schleifen, rostwandeln, verzinken und eine flasche höhlraumversiegelung reinschießen
Danke nochmal
01.03.2008, 14:08
Fahrzeug: KVG Kassel
Ich bin zwar kein Lackspezialist, aber ich kann mir gut vorstellen, daß die Säure in den Ritzen und Hohlräumen aktiv bleibt, wenn Du sie nicht vorher gründlich mit Wasser ausspülst.
Sonst gammelt das unter Rostversiegelung / Neulack sicherlich munter weiter.
01.03.2008, 14:31
da hast du recht!
durchspühlen wäre vorher schlauer als nachher.
ich hoffe spühlen mit ner lauge und anschließender höhlraumversiegelung wird den Rostvorgang an den schwer zugänglichen stellen verlangsamen.
01.03.2008, 21:28
Klimawandler
Fahrzeug: e30 320i Cabrio, e39 520iT, e46 318iT, Karmann Ghia Typ34, Sportboot Drago 490
Hallo.
Schau besser erst beim Boschdienst Deines Vertrauens vorbei und besorg
Dir Säureneutralisierer. Gibts bei unserem in Sprühfläschchen und der
wirkt wenigstens.
Mit Wasser allein wirst Du keinen großen Erfolg haben.
Nicht, das Dir in 2 Jahren die Batterie aus`m Auto plumpst....
sechsender
sechsender
...same shit, different smell....
01.03.2008, 22:09
gut das du es sagst, wusste nicht dass es extra dafür neutralisiererspray gibt.
wenn die batterie unten durch die karosserie fällt, dann hängt sie ja aber noch an zwei dicken Kabeln und steht auf dem rechten endtopf...
wenn der TÜV das dann noch einträgt, dann
02.03.2008, 03:28
.... und wird dann schön aufgeheizt, dass Du dann keinen Neutralisierspray mehr brauchst, weil durch die Wärme schon alles verdunstet ist
- und vielleicht auch schon der Kunststoffmantel der Batterie so langsam um den Endtopf herum formschlüssig auf die Straße geflossen ist.......
Nur wird es dann elend scheppern, weil die Separatoren aus der "Batterie" dann noch übriggeblieben sind - und nicht so leicht schmelzen......
Lustige Aussichten.....nicht wahr?
peter
02.03.2008, 10:04
02.03.2008, 11:20
