21.10.2008, 12:48
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
den Propeller raus zu bauen erleichtert es einem schon sehr, denn da ist ohnehin nicht soo viel Platz.
Beim Lüfterrad muss man nur auf die Drehrichtung achten, weil Linksgewinde, also abdrehen IM Uhrzeigersinn, nicht wie üblich.
Hier mal die Position des Thermostats, achte unbedingt drauf, dass du eine neue Dichtung dazu bekommst.
Kuhlsystem-wasserpumpe/thermostat
Und hier noch mal im Ganzen, da siehst du auch die Position am Kühler/Lüfter.
Kuhlsystem-wasserschlauchfuhrung
Obwohl es, falls noch die erste, nicht verkehrt wäre, wenn man die WaPu gleich mit tauscht, ist dann ein Abwasch, je nachdem wieviel die schon runter hat.
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
21.10.2008, 13:49
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
ist das schon der geheizte Kennfeldthermostat ?
wenn ja, dann hier (#7) weiterschauen.
Gruß N.
21.10.2008, 15:04
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Wie am besten V8 schon schrieb, der Lüfter muss nicht unbedingt raus, erleichert aber die Arbeit ungemein. Der Thermostatwechsel als solches ist kein Ding.
21.10.2008, 23:00
Danke für die Antworten. Ich bekomme morgen den neuen Thermostat und werde ihn am Donnerstag wechseln.
Gruß Rainer
