Alt 22.10.2008, 17:58   #12
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von BKirk Beitrag anzeigen
... ein Ruhestrom von insgesamt 30-40 Ampere fließen ... Wirklich so wenig? Bei meinen bisherigen Schüsseln lagen da stets >13V an...
Dann aber nur beim Laden. Die Eigenspannung eine Autobatterie liegt bei 12,4V. Alles was mehr ist, zeugt von schlechten Ladereglern die nur 14,4 Volt anlegen und bei vollem Akku nicht die Spannung senken um das "Verdampfen" zu verhindern ...
Ist das Dein Ernst?
Jiep - du hast im Innenraum 13 Funzeln mit á 10Watt = >10Ampere. Plus Radio, Navi, Monitor, Sitzverstellung etc. (Aussenspiegelheizung, Scheibenwischerauflageflächeheizung, beheizte WischWasch-Düsen werden meist auch gerne vergessen).
Ist da tendenziell damit zu rechnen, dass die große Batt auch bald den Geist aufgibt...
Hättest du die W*D*S-Quotes gelesen ist die Starterbatterie nur beim Anlassen und beim Laden dabei. Also dürfte diese länger halten als die Boardbatterie.
Wenn du Mechanisch etwas fitter bist, kannst du dir ja die Halterung umbauen und eine 95Ah einsetzen. Was ich eigentlich empfehlen würde - bei Kurzstreckenfahrer - Aber dann wird sie auch nicht wirklich voll
Elektrik Juergen7er BMW 7er, Modell E32 5 07.10.2007 22:39
Elektrik KurtBraun01 BMW 7er, Modell E32 3 20.09.2007 19:59
Elektrik: Elektrik dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 10 24.01.2007 13:05
Innenraum: Heizung schwächelt!?! Jürgen740M5 BMW 7er, Modell E32 3 16.11.2005 19:09
empfang schwächelt beim heckscheibenheizung!! MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 3 28.10.2002 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
