Alt 03.12.2008, 18:24   #11
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: F10 535d LCI, F32 428i, G31 M550d
Zitat von Grieche740d Beitrag anzeigen
was ist die Teilenummer für den Ölabscheider beim 740d ?
Ich finde da nur ein Teil das um die 300€ kostet...
Vielen Dank schonmal
der 740d hat den problemlosen zyklonabscheider- also nicht den vliesabscheider, der beim 730d probleme macht,
der zyklonabscheider ist absolut wartungsfrei, muss nicht gewechselt werden und ist auch teuer wie du festgestellt hast
Kai
Alt 03.12.2008, 18:29   #12
Grieche740d
Benutzerbild von Grieche740d
Fahrzeug: e63-650i (02.2008)
ok
vielen Dank
Grieche740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2008, 18:31   #13
KaiMüller
ein paar vorteile hat der v8 halt doch
gruß,
Kai
Alt 03.12.2008, 20:32   #14
Grieche740d
hab ich mir vorhin auch gedacht
Alt 03.12.2008, 20:37   #15
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
, wartungsfrei ?
dann würde mich doch brennend interessieren, was mit der schlamm-brühe passiert, welche der zyklonabscheider abscheidet ....
das zeugs muss ja irgendwohin, oder ???
GRUSS
Alt 03.12.2008, 20:52   #16
KaiMüller
ähm....
ich zitiere:
"Kurbelgehäuseentlüftung
Durch Druckunterschiede zwischen Brennraum
und Kurbelgehäuse entstehen Luftströmungen
zwischen den Kolbenringen und der
Zylinderwand, diese Luftströmungen werden als
Blow-by-Gase bezeichnet.
Bei modernen Motoren werden diese Gase über
die Kurbelwellengehäuseentlüftung in den
Ansaugbereich geführt.
Der Zyklonölabscheider scheidet die in den
Gasen enthaltenen Ölpartikel aus, die
anschließend über einen Kanal in das
Kurbelgehäuse zurückgeleitet werden.
Zyklonölabscheider
Über einen Kanal werden die Blow-by-Gase
dem Zyklonölabscheider zugeführt und dort in
eine kreisende Bewegung gebracht.
Die dabei entstehenden Fliehkräfte drücken die
Blow-by-Gase an die Gehäusewand. Die sich
dadurch bildenden Öltropfen fließen über einen
Kanal zurück in die Ölwanne, die vom Öl
gereinigte Luft kann über das Druckregelventil in
das Ansaugrohr geführt werden."
ganz einfach.... das öl (ist keine "schlammbrühe" sondern schlicht motoröltröpfchen) geht wieder in den ölkreislauf, und da kein filtervlies vorhanden ist, verstopft auch nix.... die verstopfung war ja beim 730d-filter das problem, nicht die ölmenge an sich, sonst würde da ja literweise das öl drinrumschwappen nach 100.000km
und der vliesfilter sah nachher so vermockt aus, weil er eben das öl nicht nur abscheidet sondern in gewissen maße aufbaubedingt auch filtert (wie ein ölfilter), es bleibt also dreck drin hängen...
der zyklon scheidet nur ab und gibt das öl direkt an den kreislauf zurück, filteraufgaben übernimmt nur der ölfilter
und die technik ist tatsächlich wartungsfrei... funktioniert wie ein dyson-staubsauer...
"ohne SSSSSaugkraftverlust"
Kai
Geändert von KaiMüller (03.12.2008 um 21:19 Uhr).
Alt 03.12.2008, 21:00   #17
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
"ohne Saugkraftverlust"
Ich hab da ein neues Avatarpic für dich...
*Duck-und-weg*
Dabei sein ist alles!
Alt 03.12.2008, 21:04   #18
KaiMüller
kann ich nicht machen- ich hab Daheim ein Konkurrenzprodukt von B/S/H/
das ist aber in der Öffentlichkeit nicht so bekannt und daher nicht so für lustige Metaphern geeignet
Kai
Alt 07.07.2009, 14:24   #19
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Jemand eine Ahnung ob mein e65 730d diesen Zyklonabscheider hat oder ob ich den Filter austauschen kann?
Finde nur die "Entluftungseinheit 11 12 7 794 597" da steht aber kein Ölabscheider wie beim e38 bei.
Alt 07.07.2009, 14:25   #20
KaiMüller
wird grad alles hier nochmal durchgekaut:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/730d-...er-118737.html
mit vielen schaubildern und teilenummern
kurz: der e65 hat immer den zyklonabscheider, den findest du als einzelteil im gleichen schaubild unter der nr. 15 wo du auch die von dir genannte teilenummer gefunden hast
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...er_head_cover/
gruß,
Kai
Geändert von KaiMüller (07.07.2009 um 14:37 Uhr).
Frage an die Dieselfahrer sk8terboy BMW 7er, Modell E65/E66 40 17.05.2006 09:25
Motorraum: An alle Trecker-/ Dieselfahrer Marathoni BMW 7er, Modell E38 5 07.08.2005 16:07
Die neuen Regeln.. sechser Motorsport 4 29.02.2004 11:13
An alle Dieselfahrer romulus BMW 7er, Modell E38 1 06.08.2003 10:05
goldene schrauben??? bmwmk13 BMW 7er, Modell E32 9 08.05.2003 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
