Alt 08.12.2008, 14:22   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Du hast die beiden Batterien parallel geschaltet, korrekt? Naja, sonst würde eigentlich nichts mehr funktionieren
Aber die teile nudeln sich gegenseitig leer, wenn sie nicht exakt die gleiche Kapazität haben (was quasi nie der Fall ist).
Das hilft Dir jetzt erstmal nicht weiter, aber das solltst Du bedenken...und nächstes mal ne etwas bessere Überschrift
Alt 08.12.2008, 14:26   #2
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
hast du deinem wagen etwa 24 volt gegeben?? glaub nicht das er das mag...
Alt 08.12.2008, 14:28   #3
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
kannst du das mal erläutern.... ich hab ja über den winter auch 2 batterien dranhängen und hab die 2te einfach an den polen drangeklemmt...
Kai
Alt 08.12.2008, 14:55   #4
Roman e38
Benutzerbild von Roman e38
Fahrzeug: auf den Stern gekommen!
Hallo!
Ne ich hab keine 24V.
+ auf + und - auf -.
Wie Lexmaul richtig sagt, wenn ich 24V drauf gegeben hätte, dann wäre jetzt wirklich alles Tot!
Mir geht es darum, gibt es irgendwo noch ne "stärkere" Absicherung, die in etwa genau die Komponenten ausfällen lässt (Radio+Wechsler, Boardcomputer).
Es lässt sich einfach nichts mehr anzeigen am Display, also kann ich nicht mehr Radio/CD's hören, die gesamte Anzeige am 4:3 Display ist weg.
Das Display selbst (Boardcomputer) ist aber sicher in Ordnung, ich hatte eines auf Reserve und habs gleich mal getauscht und es hat sich nichts verändert.
LG
Roman
Roman e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2008, 15:50   #5
Bastl
V12-infiziert
Es kommt auf die Kapazität der Batterien an und wie oft/lang Du fährst, ob Du das tatsächlich merkst.
Eine schwache Batterie saugt die stärkere aus, um sich selber aufzuladen -> Die beiden wollen Gleichstand haben
Das klappt aber nicht, denn irgendwann ist die eine leerer und dann geht das Spiel von vorne (nur umgekehrt) los - und irgendwann sind sie beide platt
Alt 08.12.2008, 16:01   #6
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Frage
Kai
Wozu soll das gut sein,springt sonst dein Traktor nichtmehr an.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 08.12.2008, 16:06   #7
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Warum baut man nicht einfach eine neue Batterie + Megapulse ein und hat Ruhe?
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2008, 16:09   #8
huskimarc
hab auch so ein mega dings drine (vom vorbesitzer noch) ob das wirklich was bringt kann ich auch nicht sagen, die alte batterie war letzten winter nach ca 5 jahren auch kaputt
Alt 08.12.2008, 16:24   #9
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Zitat von sexus Beitrag anzeigen
Warum baut man nicht einfach eine neue Batterie ... ein?
Warscheinlich weil ne Neue so unglaublich teuer ist.
Alt 08.12.2008, 17:43   #10
werty
Fahrzeug: xxx
Richtig und wenn man den originalen Megapulser hat funkt das auch mit einer alten 110er wie bei mir
Getriebe: Wandler oder Automatik. Irgendwas geht grad kaputt Themistokles BMW 7er, Modell E38 9 29.11.2007 12:34
Getriebe: Kupplung /Getriebe defekt bzw. Verschlissen? Kalimond BMW 7er, Modell E32 14 07.08.2007 07:15
Sicherung 25 immer durch! Zusatzlüfter defekt? MR77 BMW 7er, Modell E32 33 04.12.2006 23:37
Irgendwas kaputt beim Radio "Entstörer"? michael graetz BMW 7er, Modell E38 0 07.04.2003 09:33
Bordcomputer defekt (Sicherung ?) dennis BMW 7er, Modell E32 14 24.07.2002 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
