25.12.2008, 03:56
Fahrzeug: 730 i vin1617191
730 r6 läuft unruhig
moinmoin
hab mir wieder ma nen 7er (730 ez 1987 m30 motor)geholt,einziges problem,er läuft noch etwas unruhihg.
also geschaut nach drosselklappe,was soll ich sagen holzschrauben waren drinne,also neue rein,nu läuft er bie um die 800 touren,soweit so gut,
lmm,auch ok,llr,auch ok,die ansaugbrückendichtungen mit bremsenreiniger abgesprüht und etwas anderer lauf,dachte ich tausche die mal,da der vorbesitzer aber meinte er wär neu abedichtet schließe ich dieses erst einmal aus da ich unter halb der ansaugbrücke einen abgerissenen schlauch fand,nu meine frage wo kommt der ran?ein dicker is klar und da sitzt dann auch ein dünner drann,aber wohin der andere dünne?sitzt genau hinter dem anschluß für den dicken schlauch unterhalb der brücke,für hilfe erst einmal danke,bild davon wär natürlich super,da ich hier neu bin wird wohl noch mehr kommen
achso kabel,verteilerkappe,kerzen sind neu.motorsteuergerät war auch gleich nach kauf defekt,also auch neues ,ein originales,hab nun aber eins vom 735 drinne damit läuft er etwas besser.
bei kälte springt er mal normal an dann wieder nur mit pumpen.man hört aber das er luft zieht,denke es müßte der abgerissene schlauch sein,wahrscheinlich beim abdichten des vorgängers paßiert.
Geändert von hoschi1 (25.12.2008 um 04:02 Uhr).
25.12.2008, 11:10
Hallo Hoschi,
gib mal hier Deine VIN rein und ergaenze Dein Profil links mit den Daten, also Baujahr/Monat,
BMW VIN Decoder - BMW Vehicle Identification Number Decoder | bmwarchiv.de
und dann auch noch dahinter i oder iL fuer die Langausfuehrung, und noch ein grosses A fuer Automatik.
Unser guter Reinhard hat immer dies geschrieben, als er noch am Leben war
http://www.7-forum.com/forum/5/antwo...age-52465.html
Und nun zu Deinen Schlaeuchen:
es koennte dies sein, da gehen 2 Schlaeuche hin, der rote Pfeil und der schwarze Schlauch dahinter
ImageShack - Image Hosting :: m30kghentlueftung7ao.jpg
die siehst Du auch in keinem Teilekatalog. Den Teilekatalog findest Du hier
BMW fans community, parts catalog, accessories catalog
und den Rest auf meiner Seite unten, wie Stromlaufplaene usw.
25.12.2008, 14:54
super dicken dank erst mal.ja genau der mit dem pfeil ist es,so sieht es bei mir im moment auch aus,wenn ich spiegelverkehrt richtig gugge grins,aber wo müßen die denn hingehen????kann es sein das er deshalb so unruhig läuft?
gruß und frohe tage aus hamburg
evtl hat ja jeman bilder wo die genau ran müßen.danke nochmals
Geändert von hoschi1 (25.12.2008 um 15:15 Uhr).
25.12.2008, 14:58
achso das ist die genaue bezeichnung von ihm
Daten für die Fahrgestellnummer: 1617191
Typschlüssel: GA31
Katalysator: ohne !!!!wurde nachträglich einer verbaut,ist auch euro 2 eingetragen aber wurde wohl der klr wieder rausgenommen.
Sichtschutz: nein
Lenkung: links
Getriebe: manuell
Baureihe: E32
Ausführung: Europa
Bezeichnung: 730i M30
Motor: M30
Karosserie: Limousine
Produktionjahr: 07/1987
25.12.2008, 15:00
Hej!
Ich Glaube,das ist der Anschlussnippel fuer den Benzindruckregler.Ist die Vacuumdose auf dem Duesenrohr.Kann gut sein,darum laeuft er so Unruhig.
M.F.G Dansker
25.12.2008, 16:27
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Hallo hoschi1
Genau die Nummer hat Erich gemeint.
Die jetzt im Profil ( via Mitgliederbereich/Profil) hinterlegen, dann kann jemand der Dir später mal helfen will und Ahnung hat, schnell die gesamten Daten online anschauen.
Unseren "Profis" hier ist das sehr hilfreich und motiviert zu schneller Hilfe.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
