Alt 03.01.2009, 13:04   #1
Standard MK 3 & Batterie abklemmen
Hallo!
Wißt Ihr, dass bei Fahrzeugen mit Navi MK3 eine besondere Vorschrift besteht, nach welcher Zeit man frühestens die Batterie abklemmen darf?
Schaut mal in den Anhang!
Quelle: bimmernav
peter
Dateityp: jpg BatteryDisconnection.jpg (63,8 KB, 123x aufgerufen)
Alt 03.01.2009, 14:11   #2
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Hmmm... so krass stehts im T*S zwar nicht drin. Aber unter "Hinweise zum Umgang mit Navigationsrechnern - Alle Baureihen" steht:
"Achtung! Beschädigungsgefahr! Der Navi-Rechner darf nicht von der Spannungsversorgung getrennt werden, solange die LED am Rechner noch leuchtet.(Die LED erlischt nach ca. 1 Minute)"
Einen Unterschied zwischen MK1 bis 4 machen die nicht.
Also scheint das tatsächlich so zu sein und ich hab bisher einfach nur ein Riesen-Schwein gehabt
Cheers,
Markus
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2009, 17:23   #3
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Mhm.. ich hab mich insofern dran gehalten, dass ich nie vorher die Batterie abgeklemmt habe. Ich habe aber schon häufig mein Mk3 abgestöpselt, als das Licht noch an war - allerdings habe ich immer gewartet, bis es aufgehört hat zu blinken.
btw: wer nicht warten will, lässt die Navi-CD auswerfen, dann geht er quasi gleich aus
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2009, 18:21   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Morg Beitrag anzeigen
...btw: wer nicht warten will, lässt die Navi-CD auswerfen, dann geht er quasi gleich aus
Ist auch die einzig Richtige und schnelle Lösung
Alt 03.01.2009, 20:29   #5
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
welche folgeschäden sind denn bekannt? hatte meinen trotz brennender lampe schon mal vom stecker getrennt aber noch nichts bemerkt.
lässt sich ein eventueller schaden wieder mit einem update beheben?
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2009, 20:38   #6
rubin-alt
Es wird auf die grobe schusseliche Handhabung eines Kfztlers angespielt, wenn er das Navi mit drehender CD einfach auf den Werkstattwagen wirft und sich die CD dann darin verhaspelt...
Eine Stereoanlage wird meist auch nicht mit einer CD rumgetragen. Naja, ein Floppy hat immer eine Diskette beim Transport gehabt - heutzutage aber nicht mehr...
Alt 03.01.2009, 20:49   #7
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von BMWe38 Beitrag anzeigen
welche folgeschäden sind denn bekannt? hatte meinen trotz brennender lampe schon mal vom stecker getrennt aber noch nichts bemerkt. lässt sich ein eventueller schaden wieder mit einem update beheben?
Lies einfach den Anhang von @peterpaul's interessantem Beitrag, da steht doch die Antwort auf Deine Frage drin.
Klar läßt sich der Schaden mit einem Update beheben - von MK3 auf MK4.
Greets
RS744
Alt 03.01.2009, 21:16   #8
BMWe38
hab ich das jetzt richtig verstanden,dass sich der mk3 rechner nach 60 sec nach ausschalten der zündung abschaltet.wird zwischen der 55-57 sekunde der stecker gezogen oder batterie abgeklemmt kann es zu fehlern führen.
wird der stecker bzw die batterie vor der 55-57 sekunde abgeklemmt passiert nichts?
benny
Alt 03.01.2009, 21:23   #9
RS744
Wenn Du jetzt noch "fehlern" durch "Totalschaden" ersetzt, gibst Du es richtig wieder.
Zitat von BMWe38
... wird der stecker bzw die batterie vor der 55-57 sekunde abgeklemmt passiert nichts?
Das hast Du dazugedichtet, davon steht dort kein Wort.
Greets
RS744
Alt 03.01.2009, 21:38   #10
BMWe38
sorry jedes englische wort versteh ich auch nicht
was hat es dann mit der 55-57 sekunde nach abstellen der zündung auf sich?
Elektrik: Batterie abklemmen wian0011 E32: Tipps & Tricks 1 03.01.2009 13:41
Elektrik: Batterie immer abklemmen?? andy34 BMW 7er, Modell E38 12 30.04.2008 17:34
Elektrik: Batterie abklemmen. andy34 BMW 7er, Modell E38 9 03.01.2006 14:36
batterie abklemmen Loti BMW 7er, Modell E38 2 04.11.2004 10:47
Batterie abklemmen lolchen BMW 7er, Modell E38 0 24.10.2004 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
