13.01.2009, 19:35
Fahrzeug: xxx
Zitat von gintjek
naja in meiner original PDC Taste in der Mittelkonsole ist eine grüne LED eingebaut und die Blinkt
Ja ist schon klar,war auch nur so geschrieben für die die neulich noch behauptet haben das die LED nicht blinken kann
mach es mal wie Profiler geschrieben hat,bzw. reinige sie erst mal und schau dann nochmal was sich tut.
15.01.2009, 21:28
Undercover Mitglied
Zitat von werty
(...)das die LED nicht blinken kann
Meine blinkt auch.
Hab nachgehört, PDC-Sensor hinten a.d. Fahrerseite "knackt" nicht mehr.
Wie verfahre ich weiter?
Erst Fehlerauslesen, dann weiter sehen, oder geht aus dem Protokoll sowieso nicht hervor, ob Sensor, Kabel, Stecker oder Steuergerät kaputt ist?
Oder baue ich gleich einen neuen (gebrauchten) Sensor ein?
BTW: Was kostet der Sensortausch bei BMW (wo ich das sowieso nicht machen lassen werde...)?
EDIT: Welchen "Ultraschallwandler" brauche ich? 'Normal' oder 'Aktiv PDC'?
Dabei sein ist alles!
15.01.2009, 22:06
Fahrzeug: suche e39 M54
Nimm dir doch einfach einen Gebrauchten, oder teste an einem Stammi mit einem Forumskollegen quer Beet.
15.01.2009, 22:25
Undercover Mitglied
Ich weiß ja welcher Sensor kaputt ist, nur weiß ich nicht, welchen ich in der Bucht besorgen soll!
15.01.2009, 22:44
† 01.03.2020
Ich glaub die beiden unterschiedlichen Sensor-Typen haben einmal einen zweipoligen Stecker und einmal einen dreipoligen. Das Beste wird sein Du guckst bei Dir am Auto erst mal nach. Dann weisst Du nicht nur welchen Du benötigst sondern siehst vielleicht auch schon, dass nur der Stecker abgerutscht ist. (Hatte ich auch mal.)
Zudem würde ich an Deiner Stelle den "defekten" Sensor mal mit einem anderen von Dir tauschen. Ist der Defekt dann noch immer an der gleichen Stelle, liegt es nicht am Sensor selbst.
Wenn der Sensor tatsächlich kaputt ist müsste der Fehler ja wandern, je nach dem wo Du den Sensor einsetzt.
Gruß Jippie
15.01.2009, 22:47
Undercover Mitglied
Kann ich die einfach rausziehen? Oder wie funktioniert das?
15.01.2009, 22:57
† 01.03.2020
Nee, von außen kannst Du da nichts machen. Musst von hinten ran.
An der Heckstoßstange erst die Chromleisten abmachen (Ist dreigeteilt und nur geclipst) Da sind auf der Stoßstange im Chrom zwei Stellen die so etwas erhaben sind. Dort sitzen die einzelnen Teile gegeneinander und sind dort drunter geschoben. Fang am hinteren Radlauf an und löse dort die Chromleiste, die sichelförmig bis hinten auf die Stoßstange geht. Das machst Du auf beiden Seiten und nimmst dann den Mittelteil der Chromleiste raus.
Dann kannst Du die schwarzen Stoßleisten abnehmen in denen die Sensoren sitzen. Ebenfalls beim hinteren Radlauf anfangen. Geht alles ohne Werkzeug. Nur geclipst.
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (15.01.2009 um 23:04 Uhr).
02.10.2018, 20:01
Fahrzeug: VW CC 3.6, Mercedes S320cdi, CLK430
Mich hat es jetzt auch erwischt, Sensor Hinten Mitte Rechts summt nicht und somit ist das gesamte System deaktiviert. Im R-Gang kommt nur ein langer Dauerpiepton und die Lampe blinkt.
Vermute das Steuergerät ist defekt sonst müssten ja die restlichen Sensoren die summen auch Hindernisse erkennen oder ist bei einem defekten Sesnsor das ganze System aus? Sensor wurde schon gegen einen neuen gewechselt auch untereinander und funktioniert trotzdem nicht.
Soll ich zum testen ein anderes Steuergerät nehmen oder den Kabelbaum kontrollieren? Wie bekomme ich diesen am besten raus?
Seit 2010 nur positive Erfahrungen mit BMW
mfg.Christoph
15.01.2009, 22:20
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
Sensor + FS auslesen + Einbau glaube so um die 100 bis 130,- €
