03.03.2009, 23:17
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
@rubin
Zitat von rubin
Ich habe das 3M Selbstleuchtende Nummernschild und via Navcoder die Kaltlichtabfrage deaktiviert. Somit ist da das flackern weg....
kann die Deaktivierung der Kaltlichtabfrage jeweils selektiv für Standlicht, Ablendlicht, Blinker, etc. gemacht werden, oder entfällt nach Deaktivierung die Abfrage dann für mehrere Lampengruppen gleichzeitig ?
04.03.2009, 18:47
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Sinclair
Es kommt generell darauf an, aber besorge dir doch mal den Navcoder und sehe selbst nach. Mittlerweile gibt es den nämlich auch in deutscher Sprache
Dort siehst du alles ganz genau
Warum mein Kennzeichen nicht mehr flackert ist mir nun ein Rätsel. Ich selbst habe das Flackern NIE gesehen und 1x wurde es am Menglkofer Stammtisch erwähnt. Wird sicherlich der Anlaßvorgang dafür verantwortlich gewesen sein. Denn eine Kaltlichtabfrage konnte ich mit dem Navoder ganz sicher NICHT deaktivieren:
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 17:58 Uhr).
25.03.2009, 21:20
Heptasaurus hexacylindrii
Fahrzeug: E38-728iA (Bj 3.97)
LED-Kennzeichenleuchte dreht sich in der Halterung
Hallo zusammen,
nachdem vor lauter Blitzerei in Standlicht die LED-Kennzeichenleuchte offenbar aufgrund ihrer Problemlosigkeit hier ein wenig zu kurz kommt, hatte ich heute doch mal eine etwas rätselhafte Beobachtung an ihr.
Eine meiner Hypercolor-LED-Kennzeichenleuchten drehte sich nämlich innerhalb des letzten Monats in der Fassung langsam nach oben und beleuchtete dann nicht mehr das Kennzeichen, sondern die Innenbleche des Koferraumdeckels.
Gut, ich habe dann heute die Leuchte wieder in ihre Ausgangsposition zurückgedreht und zuvor noch die Halterungsbleche für die Lampe sanft nachgebogen, um der Leuchte ein wenig Halt zu geben. Ob das gegen die unzarten Schließbewegungen des Kofferraumdeckels seitens meiner Holden (ruuuummmssss!) Bestand haben wird, zeigt der weitere Dauertest.
Hatte schon mal jemand dasselbe Problem oder gar eine Abhilfe dazu? Nix wie her damit!
Michael
26.03.2009, 06:21
der Sofitte ist das ja egal,
in Deinen Fall musst Du wohl einen Streifen Klebeband investieren.
26.03.2009, 09:45
Zitat von Papamobil
...meiner Holden (ruuuummmssss!)...
macht man doch nicht....
oder gibts auch 7er ohne Soft Close
26.03.2009, 13:09
Tja, danke für die beiden Vorschläge, allerdings...
(1) Sinclair - schon mal angefasst, wie heiss der Kühlkörper im Betrieb wird? Da hält auf jeden Fall kein normales Klebeband. Hast Du eine spezielle Idee?
(2) mm - nicht jeder geht mit den Autos per Definition so pfleglich um und legt den Deckel fein säuberlich in die Waagerechte. Mit 2 Kindern und einem Wochenendeinkauf muss dann schon mal die Scheunentormethode ran, das kriegen wir nicht mehr abgewöhnt.
Michael
26.03.2009, 17:52
@Papamobil:
Sockel ausbauen und dann mit Lötzinn an einer Seite anlöten...
16.04.2009, 22:02
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Aber wenn ich das richtig sehe, gibt es bei der LED-Kennzeichenbeleuchtung keine Kaltabfrage/ regelm. Blitzen bei ausgeschaltetem Licht?!
Gibt es Probleme damit im Zusammenhang mit SL-Ringen?
