Alt 17.03.2009, 13:52   #11
Escobar
V8 POWER !
Benutzerbild von Escobar
Fahrzeug: E38-740iA BJ'95
Neue Erkenntnis: Am Verdampfer soll eine "Einstell- Schraube" sein, mit der man das Gemisch.. Mager oder Fett einstellen kann.
Ich finde bei meinen Verdampfer allerdings nur eine, so wie eine von einen großen Metallventil.
Habt ihr sowas auch bei eurer Landi?
Grüße,
Escobar
Lachen macht Spaß!
Lach nicht
Escobar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2009, 14:42   #12
Grüße,
Escobar
Hallo!
Also 1.
Nimm diese Zündkerzen - die halten auch bei Gas-Betrieb durchaus 100.000 km!!!!
Spark plug, High Power
NGK BKR6EQUP
Vierpolig - einfach gut!
2. Am Verdampfer wird mittels der "Einstellschraube" NICHT eingestellt, ob das Gemisch fett oder mager ist - sonden lediglich der Gas-Betriebsdruck!!!
Mager oder fett wird über die GasVentilÖffnungszeiten eingestellt.
3. Der OBD-Anschluss - wenn bei Deinem Fahrzeug überhaupt vorhanden bzw. der allgemeine Diagnose-Anschluss taugen NICHT um die Daten der Gasanlage auszulesen.
In der Nähe des Steuergerätes ist in der Regel ein Kabel mit einem Stecker / Buchse für den Anschluss an das Gas-Steuergerät-Interface.
peter
Alt 17.03.2009, 14:51   #13
Escobar
V8 POWER !
NGK BKR6EQUP
Werden nicht immer Einpolige eingesetzt bzw. empfohlen?
Gut, können meine Probleme von einen zu niedrigen Betriebsdruck der Gas- Anlage kommen?
In welcher Richtung kann man das Einstellen? Uhrzeigersinn mehr, Andersrum weniger? Oder wie?
peter
Den Stecker habe ich nun gefunden.. Wäre es nun empfehlenswert mal das Diagnoseteil zu kaufen? Lt. anderen Foren, kann es bei einer zu mageren Mischung zu den von mir genannten Problemen kommen..
Grüße,
Escobar
Geändert von Escobar (17.03.2009 um 15:49 Uhr).
Alt 17.03.2009, 16:03   #14
Grüße,
Escobar
1. NEIN!
2. Die Drehrichtung must du ausprobieren - wenn keine Markierung auf dem Verdampfer vorhanden ist.
Einstellsoftware ja - aber dann auch ZUSÄTZLICH (!!)
ne vernünftige Software, mit der man die Betriebsdaten des Fahrzeugs auslesen kann.
Schau mal bei CarCodeMüller nach!
peter
Alt 17.03.2009, 16:08   #15
Escobar
V8 POWER !
Okay.. mal später schauen.
Das mit dem Rädchen teste ich heute Abend mal.. habe aber keine große Hoffnung das es nur daran liegt.
Zudem ist das Rädchen auch ziiiiemlich fest.
Grüße,
Escobar
Alt 17.03.2009, 17:08   #16
modtta4455
Die 0-8-15 Standartkerzen, die BMW einbaut sind in der Tat die vierpoligen BKR6EQUP, haben wir sowohl beim Fuffi als auch im E39 reinbeschraubt bekommen.
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2009, 19:24   #17
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
... suche Dir am Besten einen Landi-Fachbetrieb, dann wird Ihnen geholfen.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 18.03.2009, 14:12   #18
Escobar
V8 POWER !
Hey Leute,
habe gestern vom Kumpel erfahren das es vielleicht auch mit der Einstellung am Tank zu tun hat (die 2 Rädchen).
Er hatte auch so ein Problem und hat da was eingestellt und umgehend war der Fehler weg.
Gibts dazu Feedback?
Grüße,
Escobar
Alt 25.03.2009, 14:25   #19
Escobar
V8 POWER !
Hey Leute,
mal was neues an der Drehzahlfront.
Die Rädchen am Tank hinten bringen nicht wirklich was.
Habe den Verdampfer mal auseinander genommen und komplett gereinigt, sowie die Dichtungen erneuert.
Daran lags auch nicht.. obwohl da wirklich viel Dreck drin war.. was auch immer das war.. warscheinlich hat sich die eine Dichtung so sehr zersetzt.
Anlage läuft jetzt insgesamt etwas besser.. aber das Drehzahlproblem an der Ampel besteht weiterhin.. nur nicht mehr so oft sag ich mal.
Überlege jetzt wirklich die Software zu holen und das ganze einfach zu Kalibrieren. Weiß nur nicht ob ich weiterkomme damit.
Grüße,
Escobar
Alt 25.03.2009, 21:48   #20
hensler
Fahrzeug: e65 730D
Hallo Leute,
ich habe exakt das gleich Problem mit meinem 728i.
War schon beim Freundlichen, da entdeckte er dass der Ventilgehäuseentlüftungsschlauch total löchrig war und der Motor Falschluft gezogen hatte, was Auswirkung auf Drehzahl haben könnte. Aber der Austausch hat nicht wirklich was gebracht
Jetz mal ne Frage: wann wurde bei dir der Gasfilter ausgetauscht? Ich befürchte nämlich, dass der bei mir dicht ist
hensler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 7er geht Abbund zu an der Ampel aus? fritzax BMW 7er, Modell E38 10 23.02.2009 12:00
728ia ging an der Ampel einfach aus und nicht mehr an fritzax BMW 7er, Modell E38 26 06.12.2008 15:17
Motorraum: Drehzahl zu niedrig! Pluviose BMW 7er, Modell E38 14 11.09.2008 08:56
Motorraum: Kein Stangas.. geht bei niedrieger Drehzahl aus Achim Peeters BMW 7er, Modell E32 3 05.11.2006 12:57
Motorraum: Motor geht bei niederiger Drehzahl aus thierhaupten BMW 7er, Modell E38 1 23.09.2006 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
