Alt 25.03.2009, 16:53   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Murkser Beitrag anzeigen
Jetzt habe ich fast zwei Wochen geschafft und schon wieder kommt das ABS Lämpchen. Ich sehe es schon, dass ich morgen nicht starten kann.
Die Handwerker haben den Ladestrom vorne im Motorraum gemessen und ich sagte noch: "lasst uns mal an der Batterie direkt testen" Die lag ja eh frei...
Kann es sein, dass vorne im Motorraum über 14 Volt gemessen werden und hinten bei der Batterie was anderes ankommt. Doch nur wenn ein weiteres fehlerhaftes Teil dazwischen wäre.?
Mann, ey.
Ja, das ist gut möglich, daß an der Lima 14 Volt Ladespannung sind und an der Batterie weniger, weil irgendwo ein Übergangswiderstand (schlechtes Kabel) ist.
Dann wird die Batterie auch nie ganz voll. Ladestrom kann man vorne oder hinten messen, das bleibt sich gleich.
Wenn die Diode(n) in der Lima defekt sind, sieht man das an der Restwelligkeit auf dem Oszillogramm.
Gruß Wolfgang
Stichworte
batterie, batterieleuchte, lichtmaschine, spannungsprüfer
Elektrik: Batterie gewechselt,Motor springt nicht mehr an... Skorpo BMW 7er, Modell E38 14 15.01.2009 13:07
Elektrik: Stellmotor gewechselt trotzdem tut sich nichts Hightower1980 BMW 7er, Modell E32 5 18.08.2006 21:42
Elektrik: Bildschirm ausbau und kontrolle??? MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 2 20.05.2006 09:29
Elektrik: Batterie leer, Regler entschädigt? Norwegian BMW 7er, Modell E32 22 09.09.2005 16:48
Batterie+Lichtmaschine/Regler bereit fuer den Winter? Erich BMW 7er, allgemein 0 02.12.2003 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
