Alt 01.04.2009, 19:37   #1
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Zitat von Schnitzer3 Beitrag anzeigen
Grüßt euch ,
bin jetzt stolzer Besitzer eines 740 ia bj 95 in orientblau
aber das auto macht gleich probleme
1. Bc geht nicht an es leuchett nur die telefon lampe
Hats was mit den neuen radio zu tun evtl. BC nachgerüstet und ned codiert!!hat nix mit dem Radio zu tun!!!
2 Bc Klimabedienteil un das neue radio werden kochendheis wenn ich fahre ( irgendein Schlauch ab ? loch wo motrhitze reinkommt ?HEIZVENTILE!!!!
3. Airbaglampeleuchtet ständig Kontakte unter den Sitzen prüfen!!
4. Tacho hats sehr viele Pixel fehler hier siehe E66- FAN
5. Bc also im tacho zeigt ständig festelbremse an obwohl sie nicht aktiviert ist !ebenfalls Kontakt an der Feststellbremse überprüfen unten in Pedalnähe!!
Danke Schnitzer3
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 19:58   #2
Phil87cgn
e38-Vermisser
Benutzerbild von Phil87cgn
Fahrzeug: E32 750iL Highline (11/89)
Zitat von Straubinger Beitrag anzeigen
Gruss Straubinger
Ich würd ja mal sagen, wieder mal ein Beispiel dafür, wie ein um einige €uros Umsatz gebracht wurde und einem Forums-Mitglied schnell und effektiv geholfen wurde
"Wir essen gleich Opa" <-- Satzzeichen retten Leben!
Phil87cgn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 20:26   #3
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Du hast geschrieben, BC geht nicht, in gar keiner Funktion, ob evtl. das neue Radio dran schuld wär, was für ein neues Radio, Fremd- oder original?? Vielleicht nicht ordnungsgemäß angeklemmt, beim original Radio wird naämlich das Display des BC als Anzeige benutzt, solltest Du mal checken, evtl. mal ausbauen und Kabel prüfen. Da würd ich die Ursache vermuten. gehen denn die MFL-Tasten (Lenkrad)? Ist ein Adapter verbaut, der die ordnugsgemäße Funktion gewährleistet??
Da könnte auch die Ursache liegen, das die Geräte heiß werden, aber eher unwahrscheinlich, also, wie Straubinger schon schrieb, Heizventile tauschen, bzw. lassen die sich u.U. auch reinigen. Allerdings ist beim '95er 740er so ein Winkelstück dran, wo man nicht sehen und prüfen kann, ob die rechte Seite auch einwandfrei funtzt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 21:01   #4
Schnitzer3
V8 ist die macht
Benutzerbild von Schnitzer3
Fahrzeug: Papa : E38 740iA Bj 96 Ich : E34 520i Touring Bj96
es wurde ein jvc radio eingebaut und das mfl geht uach nicht
Schnitzer3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 21:54   #5
Coastcruiser
dann würde ich mir mal einen solchen besorgen. wer weiß, wer das eingebastelt hat und dabei irgendwelche Kabel abgeklemmt oder überbrückt...
, wirst Du sicher fündig. Zumindest die Hauptfunktionen gehen dann per MFL.
Ich würd mal probeweise das Fremdradio ausbauen, den Kabelsalat ordnen, soweit möglich. Hoffentlich wurde nicht der original BMW-Stecker abgeschnittenen. Ohne Radio sollte der BC soweit funktionieren.
Wenn übrigens die Telefon-LED rot ist, ist das Gerät nicht betriebsbereit. Karte eingeben (aber hinten im Kofferraum, per großer Adapterkarte, vorne wird nix draus, Achtung, nur D-Netz), oder liegt irgendwo anders dran.
Alt 02.04.2009, 17:14   #6
Schnitzer3
V8 ist die macht
Ok also es liegt dran das die heizventile defekt sind un des wegen werden die armaturen so heiß ? un die halb warme luft ist weg !
ich danke euch !!!
Alt 02.04.2009, 17:17   #7
Straubinger
Top!
Kein Problem, denn dafür sind wir eine Gemeinschaft!
Gruss Straubinger
Heizung/Klima: Neu hier und gleich mal 2 Probleme ;) e3846 BMW 7er, Modell E38 3 15.01.2009 12:15
Mein neuer 725tds und gleich Ärger linuxholgi BMW 7er, Modell E38 33 12.09.2008 08:12
Elektrik: Neuer Dicker - Gleich Probleme :( LKM?! Muck BMW 7er, Modell E38 16 12.09.2007 19:56
Fahrwerk: Vorderachse alle gleich? Probleme Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 15 30.03.2005 22:03
Mein neuer E 38 - 730d und gleich eine Frage zu MK Bambi911 BMW 7er, Modell E38 1 06.04.2003 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
