03.04.2009, 09:21
Der mit dem Diesel fährt
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
habe heut erfahren das 5 von 6 Glühkerzen defekt sind!!!!!!
Das dürfte der Grund sein.
Danke
03.04.2009, 20:04
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Danke
Das habe ich noch nie gehört. Da stimmt was nicht.. Was heißt denn defekt??
Mogi
03.04.2009, 21:33
Fahrzeug: E38-730d(11.99)
Hattest du beim starten Schwierigkeiten ?
Bsp.Anlasser will aber er startet nicht--Drehzahl ca.150 U/min.
Wir sind die,vor denen euch eure Eltern immer gewahrnt haben.
03.04.2009, 21:55
Hatte net wirklich Probleme,
@Mogi
das kann man ganz einfach testen.
man zieht den Stecker vom "Relai der Glühkerzen"
Nimmt ein Messkabel/Kabel, verbindet ein Teil mit der Masse des Fahrzeuges und mit dem anderen Ende des Kabels streicht man über den
jeweiligen pin am Stecker.
Sieht man den kleinen Funken (man hört auch ein kleines Zischen), ist die Glühkerze in Ordnung.
Tut sich nichts sit sie im A....... .
So wurde es bei mir in der Werkstatt getestet!
Und 6 Glühkerzen für 68 Teuro ist ja auch nicht die Welt, die kommen nächste Woche rein.
09.04.2009, 17:04
hab heut alles 6 Glühkerzen gewechselt!!
Hab da was sehr komisches Endeckt,
bei Zylinder 1 und 2 waren die Glühkerzen voller Öl????
Das ist nicht normal oder?
Danke euch
René
