27.04.2009, 13:41
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
V12 läuft im kalten Zustand unruhig...
also mein V12 M73N läuft seit ein paar Tagen im kalten Zustand ziemlich unruhig... Als ob nicht auf allen Zylindern...
Nach 2-3Minuten ist alles vorbei... Dann gibt es keine Probleme mehr... Innerhalb der 2-3Minuten will er auch kaum Gas annehmen, aber sobald man über 1500U/Min ist, gibt es keine Probleme, nur dadrunter weigert er sich Gas anzunehmen...
Habe mal Fehlerspeicher ausgelesen und da kam folgendes bei raus: 203 = Lambda-Regelung Anschlag (Bank2) und 1 = Zündkreis Zylinder 2 Fehlerhaft
Nun die Frage, was kann das auf dem 2ten Zylinder sein?...
Hatte schonmal jemand son Problem? In der Suche habe Ich vieles gelesen, aber da war es nur umgekehrt, das im kalten gut und im warmen Zustand unrund lief...
Pat
V12 POWER
27.04.2009, 17:03
Fahrzeug: e38-740i bj 95 vfl
Möchte ich auch gerne mal wissen da es bei meinen v8 auch so ist.
Kalt ruckelt der was zusammen und wenn er warm ist is alles supi.
Otti
27.04.2009, 18:55
Wenn's läuft!
Ich würd zuerst nach Falschluft suchen (mit Bremsenreiniger einnebeln), gab bei mir hin und wieder auch Regelungsanschläge und unrunden Leerlauf. Eventuell kommt die Falschluft auch über die Kurbelgehäuse-Entlüftungsventile rein.
Wenns das nicht ist, würde ich an der Zündung nach Fehlern suchen, also Kerze, Zündkabel, Zündverteiler, evtl. auch die Spule.
Irgendwo da wird der Fehler vermutlich sitzen...
27.04.2009, 19:01
Stoini
Fahrzeug: F01 740dX
Die Selben fehler hatte mein Onkel im 318er E46 (Spielzeug) auch und da war es ein defekter Schlauch! Bei ihm kam auch Lambda-Regelung Anschlag und Zündaussetzer Zyl. Nr.3 also der Tip mit der falschluft is sehr heiß!
MfG Markus
27.04.2009, 19:23
ist neu...
Falschluft IMMER im kalten Zustand? und nur die ersten 2-3Minuten?...
27.04.2009, 19:34
Wenn's läuft!
Wie Du schon sagtest - wenn dann vermutlich immer... Aber bei kaltem Motor sind die Auswirkungen viel deutlicher spürbar.
27.04.2009, 20:13
Was heißt Falschluft?
Otti
27.04.2009, 20:43
Wie meinst Du das mit dem "viel deutlicher spürbar"....?
Das es im warmen auch so ist, nur da merkt man es weniger?...
Also wenn ja, dann sag Ich es so... Wenn er kalt ist, schauckelt er mir die Bude voll und wenn man neben dem Auto steht, guckt man schon ziemlich blöd... Und im warmen Zustand läuft er rund!
27.06.2009, 18:50
ehemals "bgssaarpfalz"
Fahrzeug: 750i 1995
Keine Angst!
Ist bei meinem auch!
Und alle Schläuche wurden kontrolliert!
fahre täglich 300 km und die ersten zwei Minuten fährt er wie ein traktor :-)
Mach dir keine Sorgen!
Das ist normal.....
27.06.2009, 19:03
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Zitat von bgssaarpfalz
Das ist normal.....
Wenn das normal ist kann mein Auto zum Mond fliegen!
