Alt 15.05.2009, 17:33   #1
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Ich habe das vor langer Zeit eingebaut.
Rechne mit 2 Tagen Arbeit (wenn du dich gut auskennst).
Und du brauchst einen neuen Codierschlüssel von BMW.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2009, 18:40   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von roadrunneroö Beitrag anzeigen
Neigungsgeber???
Quecksilberschalter in der Heckklappe. Auch
Deshalb habe ich ja das neue GM mit aufgelistet, da es dann neu codiert werden muss...
Alt 15.05.2009, 19:02   #3
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
1. braucht es ein neues, weil das alte das nicht kann.
2. braucht es einen neuen fahrzeugspezifischen Codierschlüssel
Daniel
Alt 15.05.2009, 20:39   #4
flori0815
Nö Rubin, leider falsch. Der Neigungsschalter/Neigungsgeber ist ein kleiner Schalter, in dem eine magnetische Scheibe hin und her kullert...
Solange es ein GMIII High ist, kann man auch das alte drinnen lassen. Wenn man nen guten Programmierer bei der Hand hat, ist alles kein Problem.
Ich habe es auf meinem alten originalen 1996 er Grundmodul und auf dem neueren 2000er Grundmodul draufcodieren lassen. Beides funktioniert.
Codierschlüssel muss neu gemacht werden, jedoch nicht zwingend bei BMW. Auch hier hat mir damals der Programmierer innerhalb von 15 minuten einen kompletten ZKS draufgespielt...dann hat alles einwandfrei geklappt
Hydraulische Heckklappe ist eingebaut ! B12 BMW 7er, Modell E38 37 18.02.2012 14:31
Motor aus E32/E34 in E38 wie gross ist der Aufwand Laafer BMW 7er, Modell E38 0 09.12.2008 14:58
Hydraulische Heckklappe nachrüsten möglich ? VirusR6 BMW 7er, Modell E38 8 22.11.2008 12:33
Motorraum: M30B35 in ein 730 einbauen, wie groß ist der Aufwand? Robbie BMW 7er, Modell E32 34 01.05.2008 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
