24.05.2009, 11:03
Fahrzeug: E32/730i/V8 Bj.04/94 240tkm
Antriebskette Ölpumpe
Hallo zusammen...
Kann mir jemand sagen ob man die Antriebskette der Ölpumpe auch geteilt bekommt oder gibt es diese wirklich nur in einem stück?
Meine ist gerissen...schraube der ölpumpe rein gekommen...
Danke für jeden tipp
24.05.2009, 11:37
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Moin,
Denke schon das die kette geteilt ist. Wenn nicht dann musst du halt die pumpe ausbauen die kette reinmachen und dann die pumpe wieder einbauen.
Ps. hier vom ETK Nr. 12 Olversorgung/Olpumpe mit Antrieb BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Mfg. Mirko
24.05.2009, 13:29
www.schrauberoase.de
Zitat von BMW CHECKER
Ich glaub so einfach ist das nicht wenn mein Gedächtnis mich nicht trügt sitzt davor die Steuerkette das wird nicht lustig.
Aber frag mal bei nem normalen Teilehändler an.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
24.05.2009, 13:33
G. Matze
z.b. Andre Hötzel @Abenson.
mfg. Mirko
24.05.2009, 13:37
ehemals "MrThomsen"
Wenn man keine Ahnung hat einfach mal ....
Das geht nicht! Matze hat recht. Da ist die lange Steuerkette noch im Weg.
Da mußte dann vorn den gesamten Kettenkasten runternehmen.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
24.05.2009, 13:43
Zitat von MrThomsen
Wenn man keine Ahnung hat einfach mal (....) die Fresse Halten !!!
Gruß Benny
Sry. das ich störte werde mich umgehend von diesem Thread fernhalten.
Mfg. Mirko
24.05.2009, 13:44
mfg. Mirko
Macht Andre jetzt auch in Neuteilen??
Denn ne alte kannst schlecht durchsägen.
Immer langsam.
Aber kann auf wunsch morgen mal meine Tasten bemühen und ne Anfrage machen.
G. Matze
24.05.2009, 13:46
Immer langsam.
G. Matze
Die Frage wurde schon von @Mrthom... Geklärt durch dieses Bild.
Ich meinte damit das man Andre Fragen könne ob das ne größere sache ist od. nicht. im Übrigen gibet in jedem Fahrradladen so nen kettennieter !!!
Mfg. Mirko
24.05.2009, 13:50
ehemals "MrThomsen"
Ich meinte damit das man Andre Fragen könne ob das ne größere sache ist od. nicht. im Übrigen gibet in jedem Fahrradladen so nen kettenspalter !!!
Mfg. Mirko
Die Frage ist ob die bei 6000 U/min nicht einfach wegfliegt
Müßte man mal die Frage an die Bikerfraktion stellen. Wenn es dort auch Kettenschlösser gibt könnte man es damit probieren. Aber ob man dann noch ruhig schlafen kann
Ich weiß nicht ....
24.05.2009, 13:53
Ich weiß nicht ....
Hab (auch) keine ahnung aber wenn die Kette Orginal von "BMW" ist und sie wird nur durch den kettenstiftstecker montiert (Also der stift wird anhand des werkzeuges wie in der werkstatt montiert) Dann ist die kette dran und die Qualität ist ja von BMW !!! Sprich das Material. Ob der stift noch gestaucht wird weis ich leider nicht !!! ob das mit nem Kettenschloss geht ????
Mfg. Mirko
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Antriebskette Ölpumpe
arriva |
7 |
06.01.2008 20:23 |
Motorraum: Antriebskette Ölpumpe vernieten
Erich |
E32: Tipps & Tricks |
0 |
06.01.2008 08:03 |
TigerCrow |
11 |
07.10.2007 13:54 |
Motorraum: Ölpumpe
Mario RE |
0 |
22.06.2007 14:58 |
Motorraum: Ölpumpe...
martin.ohl |
11 |
10.10.2006 09:22 |
