Alt 26.05.2009, 22:04   #11
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Idee
Zitat von Baumerous Beitrag anzeigen
wir haben uns das Auto mal angeschaut und er ist hinüber...
Rost hat er so ziemlich überall und wurde mit roten! Lack überlackiert.
Das Highlight war aber definitiv der hintere rechte Radkasten, da wurde der rote Lack mit schwarzen Klebeband überklebt, auf die Idee muss auch erstmal einer kommen
Das innere konnten wir nicht genauer betrachten, da der Verkäufer wohl gerade weg wollte oder merkte, dass wir etwas mehr Ahnung haben, somit konnten wir auch nicht weiter an der Konsole rumspielen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1243349394
Was viel interresantes stande ca. 100m weiter auf einer Schrottverwertung mit angeschlossenen Autohandel.
Also das Auto macht einen sehr stimmigen und guten Eindruck außer die Stoßstange, sie passt zwar irgendwo in das Gesamtkonzept, aber sieht im Vergleich zum Rest des Wagens billig aus. Prinzipiell hätten wir ihn auch gerne mitgenommen, nur waren wir nicht bereit 2850€ für einen 730i mit Automatik und knapp 300.000km zu bezahlen, wo der Tank komplett alle war und er noch nicht mal Euro2 hatte. Es ist ein Schweizer Fahrzeug mit allen nötigen Papieren um ihn zuzulassen und ihr werdet es kaum glauben, die vordere Stoßstange ist sogar eingetragen.
MfG Martin
Gibt es zu dem Fahrzeug irgendwo noch mehr Infos und Kontaktdaten ???
Frank
Alt 26.05.2009, 22:14   #12
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Um mal wieder auf die ursprüngliche Frage zurück zu kommen: das Teil sieht aber nicht nach C-Netz-Telefon aus, oder
Zu der Zeit, wo dieser 7er ausgeliefert wurde, gab es doch schon längst D-Netz. Würde mich echt mal interessieren, wozu die Knöpfe da sind
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2009, 22:14   #13
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Das Fahrzeug steht in 09246 Pleissa und die Handynummer vom Verkäufer ist 01712747988. Aber frag mich jetzt bitte nicht nach der Straße, wir sind dort auch mehr zufällig gelandet.
MfG Martin
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2009, 23:01   #14
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
Kannst du den mal bitte heraussuchen?
Der jetzige Besitzer hat ihn wohl auch aus der Bucht und 2700€ bezahlt. Das muss aber schon mindestens 5 Wochen her sein.
MfG Martin
Das war Interner Link) hier.
Lässt sich leider nicht mehr nachvollziehen, bin mir aber zu 100% sicher.
(Und leicht zu finden wars auch nicht)
Gruß fritz750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fritz750.hat-gar-keine-homepage.de
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2009, 23:04   #15
chatfuchs
... im Grunde steht der etwas weit weg ...
aber wenn man z.b. die Front wieder normalisiert - dann ist es doch nicht so falsch .... sag mal .. 2 Kilo könnte man da ggf. ansetzen ,..
Frank
Alt 27.05.2009, 03:54   #16
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Doch, ist das C Netz.
Beim genauen Hinschauen kann man den Bosch Schriftzug erkennen.
Das numerische Tastenfeld (obgleich nicht beschriftet - vermutlich nur bei Beleuchtung) sowie rotes und grünes Tastenfeld sprechen ebenfalls dafür.
Gab es meinem Wissen nach auch in dieser Form schon im E23.
Die Konsole ist selten, aber der dazugehörige Hörer auf der Tunnelkonsole noch seltener, da meist als erstes entfernt.
Da das C- und D Netz seinerzeit parallel betrieben wurden, konnte man in der Preisliste zwischen C Netz, D Netz und Telefonvorbereitung wählen.
Die Telefone samt Betreiberkarte wurden von der BMW Tocher Axicon zur Verfügung gestellt.
Es wurden bisweilen sogar zwei verschiedene C Netz Telefone von Siemens (C2) und Motorola angeboten.
Zum Ende der Baureihe gab es allerdings nur noch das BMW Autotelefon im D Netz (Motorola International).
Ich finde es sehr schade, daß das C Netz abgeschaltet wurde.
Es war eine schöne Alternative zum D Netz und bot meiner Meinung nach auch komfortable Merkmale wie zum Beispiel bessere Empfangstechnik aufgrund langwelligerer Funkwellen als im D Netz...
Interessanter wären da schon die Tasten links vom Telefonblock - die sehen mal so gar nicht BMW typisch aus...
*Edit:
Habe alle SA Prospekte durchgesehen und nirgendwo kann ich den besagten Einbausatz entdecken - nur die Telefone auf der Tunnelkonsole!
Davon gab es wie gesagt drei Stück.
Falls jemand einen E23 SA Prospekt hat, sollte dies Aufschluß geben...
Geändert von Denis! (27.05.2009 um 04:29 Uhr).
Alt 27.05.2009, 08:37   #17
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
click!
Quelle: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Klub ?ód?
Olli
Alt 27.05.2009, 09:32   #18
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Ich weiß nur, dass diese C-Netz Dinger auch ne große Kiste im Kofferraum hatten und bei Mercedes in der S-Klasse 1984 ca. 5.000DM gekostet haben.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 27.05.2009, 10:09   #19
the-pet
nur quer, bist wer!
Benutzerbild von the-pet
Fahrzeug: E32 730iA R6 (Bj.06.88)
Gruß Philipp
...und im E23 glaube ich etwas zwischen 20-30.000 DM. Klingt komisch, ist aber so!
the-pet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 10:30   #20
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Mein 92er hatte ab Werk SA Siemens C3!
Grüsse
Michael
Elektrik: AV IN / AV OUT in der Mittelkonsole hinten - Für was ist das? flori0815 BMW 7er, Modell E38 29 31.10.2016 15:14
was ist das für ein teil mit der NR 33 10 1 213501 750ijoerg BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2009 20:56
DAS wäre ein Traum - aber der Preis ist ein Alptraum! TRX-Thomas eBay, mobile und Co 14 16.11.2007 15:30
Ist das ein guter Preis für ein 750i ?? rebel eBay, mobile und Co 13 21.05.2006 14:48
Wer weis, was das für ein Stecker in der A-Säule ist FrankGo BMW 7er, Modell E32 4 01.12.2002 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
