02.06.2009, 23:01
ist die 2009/1 oder 2009/2 eine orginale DVD?
Und die 2008/1 Orginal?
Das was du Schreibst kann nur sein wen orginal nicht stimmt??
Binn gespannt nach die Antwort.
gr. Appy
03.06.2009, 09:09
Durchputzer, kg CO²/km
Hy @Appy,keine der DVD´s ist Original,nochmal´s zur Erklärung:
Mein MK 4 liest alle DVD´s DL (2009-1),egal ob + oder -.Genau dieselben DVD´s geb ich jetzt bei @Arthur (atours) rein und keine einzige funktioniert.
HW ist bei beiden 10,Sofwareupdate v 32 wurde auch von ein und derselben CD aus gemacht.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
03.06.2009, 09:11
Der Wiener
Fahrzeug: E38-730d 01/00; E32 735i 03/91
gr. Appy
wer lesen kann ist klar im vorteil
[SIGPIC][/SIGPIC]
Acleaner.at > Fahrzeugaufbereitung
Acleaner Ebner KG
Mobil: +43 6765378232
office@Acleaner.at
www.Acleaner.at
03.06.2009, 09:13
Der Wiener
hätte sogar schon eine lasereinheit.muss nur schauen ob die passt, dazu muss das mk ausgebaut und zerlegt werden.
03.06.2009, 09:31
Was mußt da vorher zerlegen  Das da gehört da rein M3 4.6 Navigatie-onderdelen.nl | Navigation par - DVD M3 4.6 (navigatie) loopwerk
Jaja,wer lesen kann ist klar im Vorteil
03.06.2009, 09:32
Der Wiener
03.06.2009, 09:39
Fahrzeug: suche e39 M54
... warum wirfst du nicht das ganze Zeuchs raus, was du in der DVD 2009-1/2009-2 nicht brauchst
z.B. Alle Dateien wie z.B. für Spanien:
/TPD/NCCBEUFNM_EU_20090216/SPA/[ALLE ORDNER]
nur nicht die SPA.LSC, und die SPA_1.CPR. Denn diese braucht die Startroutine INFO.PSC:
Zitat von /TPD/NCCBEUFNM_EU_20090216/INFO.PSC
#TPD-DEF <default language code>
TPD-DEF 2
#Language specific content (LSC) files
#TPD-LSC <language code> <relative path><LSC filename>
TPD-LSC 2 /ENG/ENG.LSC
TPD-LSC 3 /FRE/FRE.LSC
TPD-LSC 4 /GER/GER.LSC
TPD-LSC 5 /ITA/ITA.LSC
TPD-LSC 6 /SPA/SPA.LSC
Du kannst natürlich auch dies in der Startroutine abändern auf:
TPD-DEF 4
TPD-LSC 2 /GER/GER.LSC
TPD-LSC 3 /GER/GER.LSC
TPD-LSC 5 /GER/GER.LSC
TPD-LSC 6 /GER/GER.LSC
Bitte die Tab-Stops drinnen lassen, damit es der html-Interpreder auch erkennt.
Keine Panik, wenn ihr hier an der DVD bastelt. Das MK4 macht keine Zicken, wenn sich an der DVD was ändert. Iss nicht so Mädchenhaft und engstirnig wie das MK3...
Geändert von rubin-alt (03.06.2009 um 11:53 Uhr).
03.06.2009, 09:44
Der Wiener
du meinst aber die ganzen sprachen, oder?? nicht das kartenmaterial, oder???
03.06.2009, 09:45
Der Wiener
Biete die Tab-Stops drinnen lassen, damit es der html-Interpreder auch erkennt.
WALDI !!!!!!!!!!!!!!! Hilfe !!!!!!!!!!!!!!
17.06.2009, 18:56
Fahrzeug: E91 325d Touring
Zitat von atours
was ist der unterschied zwischen dem laser Lasereinheit Typ 1 (DVD-M3)
und laser Lasereinheit Typ 2 (DVD-M3.5) ?????
danke
