Alt 26.06.2009, 14:21   #1
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
hi,
bremsflüssigkeit solltest du 1 mal jährlich tauschen da diese mit der zeit feuchtigkeit aufnimmt.
gruss,
uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2009, 14:34   #2
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
also ich als porsche fahrer meine auch das der 7er einen schlechten bremsweg hat. zumindest meiner...
das liegt aber nicht an den bremsen bei mir, denn stark genug bremsen tun sie.
bei einem etwas stärkeren bremsvorgangs springt bei mir oft das abs ein. ich mache grundsätzlich nie vollbremsungen, dennoch muss das abs früh eingreifen.
liegt wohl an den reifen...
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2009, 15:53   #3
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Zitat von Stinger Beitrag anzeigen
hi,
bremsflüssigkeit solltest du 1 mal jährlich tauschen ......
Woher kommt diese komische Weisheit???
Vielleicht von ATU oder sonst einer verkaufswütigen Werkstatt?
Empfohlen ist der Tausch nach 2 Jahren, darf aber auch darüber liegen.
Manche hier haben die sogar schon länger als 7 Jahre drin, aber Namen verrate ich mal lieber nicht.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2009, 16:35   #4
comd
Benutzerbild von comd
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
Gruss Ralf
Jep, stimmt
Neue Bremsflüssigkeit hat einen Siedepunkt von ca. 220- 240 Grad Celsius. Gewechselt soll lt. Aussage der Dekra spätestens bei einem Siedepunkt unter 160 Grad. Beim E38 wurde der letzte Wechsel vor ca. 4 Jahren gemacht. Der Test hat gestern bei der Dekra einen Siedepunkt von 197 Grad ergeben.
Hartmut
der gerne Dieselt
comd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2009, 19:12   #5
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Danke schon mal für die Antworten. Da ich auf jeden Fall Stahlflexleitungen verbauen möchte, ist der Wechsel der Bremsflüssigkeit eh dabei.
Könnt Ihr Stahlflexleitungen empfehlen mit DSC natürlich und ABE.
Desweiteren würde ich gerne noch Sportbremscheiben und Beläge verbauen, muss aber erst mal ein paar Threads raussuchen und lesen ob das was ist oder nur unnötig Geld kostet.
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2009, 19:19   #6
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Klar bremst der e38 schlechter, er ist ja auch deutlich älter. Man muss halt einfach mehr reinlatschen.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2009, 20:35   #7
berndbraun
Standard Bremsen und so
also das mit den Bremsen ist so ne Sache.
Die Scheiben im E38 sind leide sehr klein ausgefallen ( das war aber damals so). Dies hat zur Folge, dass die Temperatur an der Scheibe mal deutlich höher wird als an einer großen Scheibe, vor allem erreichts sie schneller diese erhöhte Temperatur.
Durch dies Temperatur an der Scheibe und damit übertragen auf die Beläge und Sättel - wird die Bremsflüssigkeit erhitzt. Dies macht grundsätzlich nichts, doch der starke Wechsel führt dazu, dass die Bremsflüssigkeit Feuchtigkeit zieht. Dies geschieht über den Behälter im Motorraum.
Um so häufiger diese Temperaturverläufe stattfinden um so mehr Feuchtigkeit zieht also die Bremsflüssigkeit. Diese Flüssigkeit, die natürlich nur im Micro Bereich eindringt wiederum hat die unangenehme Eigenschaft, dass bei Erhitzung innerhalb der Bremsflüssigkeit verdampft und damit Luft hinterläßt (Achtung nicht an Luftblasen denken sondern in der Atomaren Struktur der Flüssigkeit) Dadurch verliert die die Bremsflüssigkeit Festigkeit und läßt mit der Wirkung nach.
Maßstab für das wechseln ist also abgesehen vom Zeitfaktor vor allem die Fahrweise. Also jemand der täglich Autobahn bei hohen Geschwindigkeiten fährt und damit sehr oft stark bremsen muss und damit die Scheiben Temperatur heftigst fordert wird duchaus gut beraten sein alle zwei Jahre die Bremsflüssigkeit zu wechseln. Wer aber lediglich so 5 oder 6 tsd km im Jahr zurücklegt und davon nur einen kleinen Teil auf Autobahnen mit hohen Geschwindigkeiten kann sich das schenken. Aber alle 4 Jahre würde ich sie auf jeden Fall wechseln.
Als ich noch für ein Motorrad RennTeam geschraubt habe wurde nach jedem Training und Lauf die Flüssigkeit getauscht. (Is zwar kein Vergleich - aber vielleicht versteht ihr damit besser wohin die Reise hingeht)
Die Frage nach Sportbremsen, oder was die meisten dafür halten würde ich grundlegen negativ beurteilen. Die Hersteller von Zub Bremsen können nicht die Laufruhe der Scheiben garantieren die unser auf der Vorderhand etwas nerviös gebauter E38 so dringend braucht (Ergebnis kann deutliches Lenkerschlagen sein)
Einzige Alternative für unseren E38 ist Bauartbedingt die Umrüstung auf die Bremsanlage vorne aus dem jeweiligen Typ in PROTECT Variante. Hier kommen erheblich größere und dickere Scheiben zum Einbau und bremsen wie Harry - fragt mal beim DD nach der wird das bestätigen.
Stahlflex Leitungen im Auto sollte man nicht mit dem Verbau am Motorrad vergleichen. Leider ist der Unterschied praktisch nicht zu spüren
Gruss bb
Alt 26.06.2009, 20:44   #8
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Würde auch statt den Stahlflex und Sportscheiben und Belägen gleich die Protection Scheiben verbauen.
Folgende Teile brauchst du bei deinem Fuffy dazu.
34 11 1 166 137 Bremsträger links vom Protection (Führungshülsen sind dabei)
34 11 1 166 138 Bremsträger rechts vom Protection
34 11 6 767 217 Schrauben für Bremsträger
34 11 6 757 758 Scheiben vom Protection 348x32
34 11 6 761 246 Beläge Jurid 187FF
kommt in Summe wahrscheinlich nicht viel teurer als Stahlflex und Sportscheiben / Beläge.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 740d Motoren gut oder schlecht? fertigmacher BMW 7er, Modell E65/E66 1 10.09.2008 20:57
Einbildung oder Wirklichkeit ? DrDealgood BMW 7er, Modell E32 4 30.05.2004 16:00
Alles doch nicht so schlecht, oder ? Dietmar BMW 7er, Modell E65/E66 7 05.12.2003 03:17
Bremsen reagieren schlecht! HELP! ferri BMW 7er, Modell E32 8 28.11.2003 12:11
Änderung der Achsuntersetzung - Gut oder schlecht ? Wolf730 BMW 7er, Modell E32 2 02.11.2003 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
