Alt 11.07.2009, 13:09   #1
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Gibt es vielleicht Fotos? Ich kann mir nicht vorstellen, daß an der WaPu ein Überlauf sein sollte.
Axel:
Dein Avater sieht nicht nur gut aus, sondern schreit förmlich danach in ein Haubenemblem gewandelt zu werden. Vielleicht auch gleich als Tachoscheibe
Alt 11.07.2009, 13:18   #2
Tomahawk
Das Glück ist eine Hure
Fahrzeug: E30 - 325ICA / E30 - 320IC / E30 - 318IS C
ein Foto kann ich erst Montag machen da ich ab 15Uhr beruflich bis Montag unterwegs bin.
Kurz Beschreibung:
Es kommt beim Gas geben wenn man in den Motorraum von vorne guckt links an der Wasserpumpe ein Strahl raus welcher natürlich immer mehr wird umso mehr man Gas gibt.
Kommt aus dem Alu Gehäuse.
Temperatur ist zum Glück noch normal geblieben. Wagen steht jetzt in der Garage und wird bis zur Klärung nicht mehr bewegt.
Tomahawk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2009, 13:25   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Axel:
Nene, an der WaPu gibts keinen Überlauf....wo soll der denn sitzen?
Haubenemblem und Tachoscheibe.... , naja, wenn ich nicht son Originalfetischist wäre, sicher ne gute Idee...
Alt 11.07.2009, 13:40   #4
rubin-alt
Zumal ja dann ständig das Wasser im "Keller" auslaufen würde...
Alt 11.07.2009, 13:46   #5
Tomahawk
Ich mache nen Foto am Montag :-)
Aber einfach nen Loch kann ja so auch net rein oder? Die reißt ja sicher nicht ständig...denke mal ehr das da die dichtungen hoch gehen
grüße
Alt 11.07.2009, 13:47   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Da brauchst Du keine Fotos machen - die Wasserpumpe ist defekt und muss ersetzt werden - nicht mehr mit fahren!
Wird das lager zur Welle hin defekt sein und dann die Welle ausgeschlagen!
Alt 11.07.2009, 14:26   #7
Big-Block
Benutzerbild von Big-Block
Fahrzeug: E38- 740d, Range Rover Vogue
Mehr Gas, Mehr Umdrehungen, größerer Druck weil die Wasserpumpe
an dem Umdrehungen (Riemen) hängt, größerer Strahl.
Und noch ein bisschen... und da hast du es.
Wasserpumpe um die Ohren geflogen und alle Teile im vorderen Bereich
sind hin.
Tja, ein grosser Schaden.
Big-Block ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2009, 19:21   #8
Tomahawk
wir haben heute den Motorraum in Augenschein genommen wegen einem anderen Problem ( von den vielen ) und haben den Motor laufen lassen ca. 5 min.
Dabei habe ich nochmal einen Blick auf die Pumpe geworfen mit der Taschenlampe....
Das Wasser kommt NICHT wie von mir zuerst geschrieben aus dem Alugehäuse sondern aus einer " Lamelle " des Schwarzen Deckels.
Wasser läuft nur im "Strahl" wenn man das Gas betätigt. Ansonsten gluckert es so langsam vor sich hin
Heißt das trotzdem Lager in ***** oder wird der Deckel nur Defekt sein?
MFG
Elektrik: Navi -- Initialisierung läuft...und läuft --Bitte um eure Hilfe!! luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 13 13.04.2011 15:13
Heizung/Klima: Heizzung läuft und läuft wieder nicht. Hilfe es ist kalt¹ blindhippo BMW 7er, Modell E38 22 08.01.2009 10:10
Lenkung: Wasser läuft aus dem Schweller m_mikel BMW 7er, Modell E38 3 28.06.2005 15:12
Elektrik: Lichtmaschine - sie läuft und läuft; wie lange eigentlich? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 31.10.2004 13:51
BMW 730d E65 --> km143 und das Radio läuft und läuft Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 21.06.2003 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
