17.07.2009, 11:59
Fahrzeug: xxx
Braucht man wirklich 3 Threads für einen Bremsenwechsel
Kann man da nicht den bzw. die Angefangenen weiter benutzen
17.07.2009, 12:04
ehemals "bgssaarpfalz"
Fahrzeug: 750i 1995
Ja, ist ja ok, sorry..
Dachte, dass könnte vielleicht noch andere hier interessieren....
Beim Thema " Ölpumpenschrauben" gibt es jedes Mal nen neuen Thread und keinen interessierts....
Andre
17.07.2009, 12:09
Fahrzeug: xxx
Aber nicht von ein und der selben Person innerhalb von 24 Stunden
17.07.2009, 13:45
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Anstatt zu meckern kann man auch schnell und einfach helfen
Auf der Fahrerseite ist am Rahmen (beim Hinterrad) eine Öse, in der der Bowdenzug durchgeführt ist.
Einfach Reifen runter, dann hast du das gleich gefunden. Wenn du vorm Radhaus stehst, dann einfach links gucken, da siehste dann den Bowdenzug.
Dahinter (Öse / Führung) befindet sich auch die Verstellung des Bowdenzuges. Einfach beide Muttern lösen, soweit nachziehen das es passt und dann wieder die Muttern festziehen bzw. kontern.
Mein Tipp:
Danach mit Drahtbürste sauber machen und dann ganz dick mit Fett einstreichen
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
Geändert von bumblebee (17.07.2009 um 13:52 Uhr).
Grund: Angaben ergänzt.
17.07.2009, 14:59
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Ja genau! Und einfach mal vorher ein bisschen lesen, dann merkt man wie´s gemeint war...wenn jetzt noch ein Thread kommt, dann ahne ich Schlimmes, wenn mal was wirklich Handfestes an deiner Kiste gemacht werden muss
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
18.07.2009, 09:57
Fahrzeug: 750i 1995
Mein Tipp:
Vielen Dank!
Das habe ich gesucht! Eine unkomplizierte Antwort!
Es hat geklappt!
Vielen Dank !! :-)
