13.11.2008, 19:40
Fahrzeug: Fussgänger
Wechsel der Membrane der Kurbelgehäuse-Entlüftung
Grüße euch,
ich möchte fragen - was kostet "Wechsel der Membrane der Kurbelgehäuse-Entlüftung" - nur Arbeit, die Ersatzteilen habe ich schon bereits.
13.11.2008, 20:04
Da hab ich schon Preise von 300 - 400 Euro gehört (beim  ). Ein Freier, machts Dir sicher günstiger, wenn er sich mit der Materie auskennen sollte.
Oder, Du nimmst Dir bißchen Zeit und machst es selbst. Siehe Anhang.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
13.11.2008, 20:12
† 01.03.2020
Die Arbeitszeit die Du benötigst hängt stark davon ab, wie viel Ärger Dir die unteren Schrauben des Deckels machen. Wenn die sich einfach lösen lassen würden, dann wäre der ganze Spuk in nicht mal einer halben Stunde vorbei.
Das Problem ist aber, dass ich das noch nicht erlebt habe.
Das kann also durchaus einige Stunden dauern.
Am besten die alten Schrauben nachher gegen andere ersetzen, z. B. mit Sechskant-Kopf, so dass man sie nicht nur von der Stirnseite aus packen kann.
Die serienmäßigen Torx-Schrauben sind nämlich in dieser Hinsicht Murks.)
(Und plan auch mal ein paar Heftpflaster ein. Hinter dem Mororblock geht es reichlich eng zu...)
Gruß Jippie
PS: Um an die unteren Schrauben des Deckels besser ran zu kommen (mindestens eine Schraube kannst Du von oben nur tasten, aber nicht sehen) gibt es auch eine Anleitung, die vorsieht, die Schrauben von unten zu erreichen, Dafür musst Du aber sehr viel mehr demontieren und dann ist es mit einem Kurzauftritt nicht getan. Versuch es also erst mal von oben.
13.11.2008, 20:22
pff... naja die Ersatzteilen kosten bis 50 Euro, im Dok. steht 2 Stunden von Arbeit, wie kann man zu 300-400 kommen. Omg... Gibts für solches Arbeit einen Stundenlohn Tarif?
14.11.2008, 11:07
Schau mal hier, da gibts von "am besten V8" ne prima bebilderte Anleitung.
Laß Dir doch vom  nen Kostenvoranschlag machen, dann siehst klarer, das ganze lässt sich eh nur realisieren, wenn selbst einigermaßen zum schrauben versiert bist und auch das benötigte Werkzeug hast.
14.11.2008, 21:33
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
habe das bei meinem fuffi bei einem freund in seiner werkstatt machen lassen,teil lag bei 46 euro,einbau eine halbe stunde
14.11.2008, 21:48
† 01.03.2020
Ja, das ist der Idealfall. Davon würde ich aber erst mal nicht ausgehen...
Gruß Jippie
14.11.2008, 22:21
Hey - warst Du schon mal beim freundlichen und hast dessen Stunden-Verrechnungspreise gelesen?
wenn du bei mechanischen Arbeiten von gut 100 € netto für 1 Stunde Arbeit ausgehst, das mit 2 (Zahl der Stunden) multiplizierst und dann noch das Material und die Mehrwertsteuer drauf rechnest - dann bist Du locker bei gut 300 €....
einfach mal rechnen........
peter
50 € Material
9,20 € pro AW
1 Stunde hat 12 AW
2 Stunden Arbeitszeit
==> 24 x 9,20 € = 220,80 €
==> 220,80 € plus 50,00 € macht 270,80 €
==> 270,80 € x 19% MwSt. macht 51,45 €
==> 270,80 € + 51,45 € macht in der Summe: 322,25 €
noch Fragen?
19.07.2009, 11:29
Fahrzeug: E38-728I (10.1998)
eine frage sieht die genau so aus wie eim 728I ?
19.07.2009, 11:35
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
würde mich auch interessiere...gibt es für den 728i auch eine anleitung??
Meiner qualmt bei vollgas hinten raus ...
