25.07.2009, 20:36
fährt wieder 7er
Zitat von Manu740i
andere reifen kann ich da nicht drauf fahren oder ????
Nein.
Zitat von Manu740i
was ist der unterschied zwischen trx und td rad
TD bietet Notlaufeigenschaften (Reifen löst sich bei Druckverlust nicht von der Felge, Weiterfahrt ist daher bedingt möglich) - TRX nicht.
TD und TRX werden gerne durcheinandergebracht, dabei unterscheiden sie sich aber doch arg, auch im Styling...
Olli
P.S.: Je nach Preisvorstellung wäre ich ggfs. interessiert, weil ich noch einen Satz Stand-Räder für meinen 540 brauche... gerne U2U, falls Du sie loswerden willst.
26.07.2009, 01:46
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Zitat von Olli
Nein.
Olli
jetzt verstehe ich aber auch was nicht. Die TRX Felgen incl. Michelin Bereifung, hatten diese Notlaufeigenschaften. Meines Wissens wurden die nur für BMW und Ferrari hergestellt. Alterativ hat wohl Dunlop auch passend für diese Felge einen Reifen entwickelt, sind aber wieder von abgegangen.
Wo sollte sonst der Sinn von teuren TRX-Felgen sein, wenn nur ein Reifen rauf passt (Michelin), der ca. um die 700,- DM lag, Euro-Preise weis ich nicht. Also, das war Sicherheit pur. Wie ich schon weiter oben geschrieben habe, Fahreigenschaften katastrophal.
Gr. Jürgen
26.07.2009, 02:01
fährt wieder 7er
Nein, da irrst Du...
Jaguar hat auch sowas montiert.
Nicht in Notlaufeigenschaften.
Siehe Bild:
Und Anhang.
Olli
26.07.2009, 02:26
User 13
Fahrzeug: 735i-e32 Bj.91 und Fiesta Xr2i Bj.90
Und Anhang.
Olli
und Renault auch,zum Beispiel auf dem Alpine
Ich hab sie auch noch. Versuche sie seit geraumer Zeit an den Mann zu ringen vergebens. Zwei Reifen sind noch wirklich gut. Naja, aus ner Felge werd ich mir nen Tischchen bauen.
M.f.G
26.07.2009, 02:30
Zitat von Olli
ich meinte nur diese Michelin Reifen, die wegen der komischen Einpresstiefe der TRX-Felgen hergestellt wurden. Dieser Reifen hat Notlauf. Ich weis jetzt nicht die genauen Maße, er war 245 breit. Wenn die kein Notlauf haben, woher dann der der hohe Preis und wo oder was ist dann der Sinn von TRX gewesen.
Gr. Jürgen
26.07.2009, 02:47
fährt wieder 7er
Auch Fettschrift macht es nicht richtiger.
Michelin TRX ? Wikipedia
Auch der Michelin "TRX" stellte bei seiner Einführung 1975 die Reifenwelt auf den Kopf: Als erster Niederquerschnitt-Pneu wies er eine schärfer konturierte Schulter und eine flacher ausgelegte Flanke auf, wovon die nun größere und gleichmäßiger belastete Aufstandsfläche ("Tension Repartie" = ausgewogene Verteilung der Spannung in der Karkasse vom Wulst bis zur Lauffläche) und damit auch Grip und Fahrverhalten profitierten. Denn zugleich hatte Michelin die Felge neu erfunden und aus Rad und Reifen eine schlagkräftige Einheit gebildet, die das Einlenkverhalten präzisierte und die Fahrstabilität erhöhte. Dadurch überwand der "TRX" erstmals den klassischen Gegensatz zwischen großzügigem Federungskomfort und sportlichem Handling - Eigenschaften, die zuvor als unversöhnlich galten.
aus: Michelin: Reifen für Old- und Youngtimer | Autosieger - Auto-Magazin
1975 kam das TRX-System von Michelin heraus. Es war ursprünglich nicht als Notlaufsystem konzipiert. Hauptentwicklungsziel war vielmehr die Komfortverbesserung von Niederquerschnittreifen. Doch dieses System bildete die Basis für ein späteres Notlaufkonzept von Dunlop:
Dunlop Denloc, TD
Erst die Kombination der Denloc-Rille mit dem TRX-System zum TDX System machte es möglich, im Pannenfall weiterzufahren. Dies konnte allerdings nur sehr langsam und lediglich über sehr kurze Distanzen geschehen (also nur bis zur nächsten gefahrlosen Haltemöglichkeit).
aus: MyGoodyear: Pannensichere Reifen | Historische Entwicklung
TD wird auch als TDX bezeichnet (bei BMW allerdings nicht) - aber TDX ist immer noch nicht TRX...
Da hab ich´s schon mit dem Bildchen vorhin zu erklären versucht ... nun weiß ich auch bald nicht mehr weiter..!  Mehr "Sinn" als das dort Beschriebene war da nicht. Deswegen sind sie heute auch so sinnlos, außer für zeitgenössische Ausrüstung.
TD macht dagegen auch heute noch Sinn.
Olli
26.07.2009, 02:55
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Aus den TRX-Felgen kannst Du wirklich nur noch Tische bauen.
Es sei denn, Du findest einen Dummen.
Einen, der Dir sein Leben lang böse ist, wenn er merkt, was Du ihm
angedreht hast.....
Knuffel
26.07.2009, 02:55
Zitat von Olli
naja, da habe ich wieder was dazu gelernt. So solls ja auch sein.
Gute Nacht, oder Morgen. Ich geh heia machen
Gr. Jürgen
26.07.2009, 11:44
Fahrzeug: Bmw 740i e38 Bmw e65 735i Bmw e39 535i und noch unzählige weitere
und kan man jetzt normale reifen auf der td felge fahren
