03.09.2009, 19:46
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Luft im System? Bremse mal entlüften. Zustand von Scheibe und Klötze kontrollieren, eventuell stellt sich ja auch n Sattel nicht mehr richtig nach.
Sind sonst irgendwelche Sonderheiten an der Bremse bemerkbar? Pedal weiter reindrückbar u.s.w?
na dadonderdritte war schneller
03.09.2009, 19:51
Back to the 80's..
Fahrzeug: Audi A6 4G quattro, 750i E32 1990 und andere
Hatte bei starker Belastung im Anhängerbetrieb mal das Problem,dass der Bremsdruck gleich Null ging..konnte das Pedal ganz durchtreten und selbst dann nur zögerliche Bremswirkung. Aber kam erst ein oder zweimal vor.. Bremsflüssigkeit dürfte so alt noch nicht sein..
03.09.2009, 19:54
Naja ob die nun alt ist oder nicht ist manchmal egal, denn wenn beim Wechseln nicht ordentlich entlüftet wird bringt die beste Bremsflüssigkeit auch nichts.
Sollte der optische Zustand von Klötzen und Scheiben in Ordnung sein ( also wenn Sie noch nicht metall-metall bremsen ) würde Ich das System entlüften.
Hab Ich heut erst gemacht, davor/danach war Welten unterschied.
Bremsschläuche kontrollieren kann auch nicht schaden, vorallem im Hinterachs Bereich gehen die gern mal drauf nach einigen 100tausend km.
03.09.2009, 19:58
Back to the 80's..
Vielen Dank,hätte ich aber eigentlich auch selbst drauf kommen können..werd das gleich morgen mal checken lassen!
03.09.2009, 20:08
Laesst sich das Bremspedal dann verhaeltnismaessig schwer treten,und die Bremswirkung kommt erst mit Verzoegerung nach?
Gruss Dansker
03.09.2009, 20:25
750i powered by ROTTALER2
Wenn es die sogenannte Gedenksekunde ist, die Du beim bremsen spührst,dann ist es eine defekte Bremsbombe.
Diese Bremsbombe sitzt vorn hinter der Frontschürze.
Was man aber auch auf alle Fälle prüfen muss, ob sich das Pedalgefühl irgendwie verändert hat, wenn es weich ist und lässt sich langsam bis
zum Bodenblech treten, ist es sehr oft der Hauptbremszylinder, vorausgesetzt,die Schläuche und Leitungen sind ok, ebeso die Manchetten im
Bremssattel.
Ist das Pedalgefühl sehr hart, liegt es oft am Bremskraftverstärker.
Ich würde zuerst mal die Bremsflüssigkeit prüfen lassen und dann den Druckspeicher oder auch Bombe.
Kontrolliere auch vorsichtshalber mal Deinen Pentosinstand
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (03.09.2009 um 20:32 Uhr).
15.09.2009, 23:45
Back to the 80's..
Ja richtig,es läßt sich recht schwer treten und die Bremswirkung kommt erst mit Verzögerung nach..eine komische,auch lebensgefährliche Sache..
Gruss Dansker
15.09.2009, 23:47
Back to the 80's..
Außerdem habe ich die Bremsflüssigkeit heute wechseln lassen. bremst nun stärker,aber die "gedenksekunde" bleibt..
